据麦姆斯咨询报道,近日,由太原学院和哈尔滨工业大学的研究人员组成的团队在《材料研究学报》期刊上发表了题为“自供能Ag/SnSe纳米管红外探测器的制备和性能研究”的最新论文,他们采用光沉积法在室温下制备了Ag修饰的SnSe纳米管(Ag/SnSe),在此基础上组装了Ag/SnSe纳米管红外探测器,并使用830nm的光作为红外模拟光源研究了红外探测性能。与SnSe纳米管红外探测器相比,Ag/SnSe纳米管红外探测器的最大光电流密度提高到120nA/cm²,上升时间和下降时间分别缩短到0.109s和0.086s。同时,Ag/SnSe纳米管红外探测器的稳定性较高,可循环使用。
图1 Ag/SnSe纳米管红外探测器的原理
红外探测器可用于军事探测、航空航天、生命科学和环境监测等领域。基于窄带隙半导体的红外探测器,由于其结构简单、性能稳定和易于制备,已经成为当前的研究热点。SnSe是一种重要的窄带隙半导体材料,其具有电导率和化学稳定性高和成本较低等优点,是制造红外探测器的理想材料。但是,光照后SnSe的电子-空穴对复合极快,使其载流子浓度降低,严重影响SnSe红外探测器的效率。抑制光生载流子复合提高单一半导体光电探测效率的方法,有元素掺杂、构建半导体异质结和贵金属修饰。其中,用贵金属纳米粒子修饰半导体,具有成本低、促进电子-空穴对分离快且操作简单的优点。
与其它贵金属(Au、Pt、Pd)相比,Ag具备无毒且价格较低、易制备、化学性质稳定等优点。同时,光沉积法成本较低和工艺简单,通过调整沉积时间、光强和前驱体溶液配比即可在室温下实现Ag纳米粒子的可控制备。同时,在各种SnSe纳米结构材料中一维SnSe纳米管具有高电子传输效率、几何异向性和量子限域效应,更有利于提高红外探测性能。因此,使用Ag修饰的SnSe纳米管有望制备出高性能红外探测器。
基于此,本文用光沉积法在SnSe纳米管表面修饰金属Ag纳米粒子,在室温下合成Ag修饰SnSe(Ag/SnSe)纳米管并以Pt为对电极组装红外探测器,研究其在模拟红外光(830nm)照射下的红外探测性能、光响应速度和循环稳定性,并讨论其机理。
Ag/SnSe纳米管红外探测器的制备
以Se纳米线为模板,用溶液法制备SnSe纳米管,然后将0.02g的SnSe纳米管加到30mL的0.05mol/L硝酸银溶液中并磁力搅拌使其分散均匀;用波长为365nm的紫外光照射溶液,光沉积15min后自然沉降5min。然后将得到的样品用去离子水清洗并离心分离出Ag/SnSe纳米管,重复2次后将其在烘箱中低温干燥。
将制备出的Ag/SnSe纳米管分散在无水乙醇中,然后旋涂到FTO导电面后烘干,将这一过程重复三次,获得Ag/SnSe纳米管薄膜。以负载在FTO表面的Ag/SnSe纳米管薄膜为工作电极,以镀Pt的FTO为对电极,通过热封膜将工作电极和对电极相连接,中间注入聚硫电解质溶液后密封。
性能表征
使用透射电子显微镜(TEM)表征了Ag/SnSe纳米管的微观结构,结果如图2a所示。从图2a中的单根Ag/SnSe纳米管TEM照片可观察到纳米管表面包裹了大量层次分明的鱼鳞状纳米片,边缘两侧比中间颜色更深,表明其为中空管状结构。同时,还明显可见Ag纳米颗粒均匀地负载在鱼鳞状纳米片表面。Ag/SnSe纳米管的高分辨TEM照片,如图3b所示。在照片中观察到的0.208nm的晶格条纹对应SnSe 的(141)晶面,而0.123nm的晶格条纹则与Ag(311)晶面对应。
图2Ag/SnSe纳米管的TEM和高分辨TEM照片
在无外加偏压条件下用830nm的光作为红外光模拟光源,开启红外光照射10s后关闭红外光10s作为一个测试周期,研究了Ag/SnSe纳米管探测器对红外光的探测性能,其结果如图3所示。在无红外光照射时Ag/SnSe纳米管红外探测器为静默状态,光电流密度几乎为零;开启红外光后器件瞬间产生光电流并快速攀升至最大值120nA/cm²,然后逐渐稳定。关闭红外光后,光电流迅速衰减并恢复到初始状态。经过6次开关循环,电流密度曲线没有明显的变化,这表明,所组装的探测器具备高电流密度和较好的耐用性。同时,器件能在无偏压条件下稳定工作,表明其具有自供能特性。在相同的实验条件下测试了SnSe纳米管红外探测器的性能,其光电流密度只有46nA/cm²,比Ag/SnSe纳米管红外探测器的光电流密度降低了61%。这表明,Ag纳米粒子修饰明显提高了SnSe纳米管探测器对红外光的探测性能。
图3SnSe纳米管和Ag/SnSe纳米管红外探测器在开/关红外光照射下的电流密度曲线
探测器的响应时间,是评价其探测性能的一个关键参数。光电流从初始值升至峰值的63%所用的时间定义为上升时间,光电流从峰值降至峰值的37%所用的时间定义为下降时间。图4给出了器件的单周期光电响应特征曲线。从图4可见,SnSe纳米管红外探测器的上升时间和下降时间分别为0.174和0.349s。用Ag纳米粒子修饰后,上升时间和下降时间分别缩短至0.109和0.086s。这表明,Ag纳米粒子修饰SnSe纳米管不仅增强了SnSe纳米管探测器的光电流,也提高了对红外光的响应速度。
图4SnSe纳米管和Ag/SnSe纳米管红外探测器单个周期的光电响应特征曲线
结论
用光沉积法将Ag纳米颗粒沉积在鱼鳞状中空SnSe纳米管表面,在室温下制备Ag/SnSe纳米管。Ag/SnSe纳米管表面粗糙致密,在表面能观察到微小的Ag纳米粒子。与SnSe纳米管探测器相比,用Ag修饰的SnSe纳米管红外探测器的光电流密度提高了约160%(达到120nA/cm²)、光响应速度也明显改善、上升时间缩短至0.109s、下降时间缩短至0.086s,且具有较高的循环稳定性。
红外探测器
5文章
290浏览量
18102 -
导电
228浏览量
21561 -
纳米管
33浏览量
11954
原文标题:基于Ag/SnSe纳米管的自供能红外探测器,可显著提高最大光电流密度
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
