一般来说,我们在商店里买的巧克力,它是光滑、有光泽的固体,它会在33到34摄氏度之间融化。这个温度略低于体温,所以吃巧克力时它就会在嘴里融化。但假设巧克力因为其他原因融化了,它变成了一个糊状物,物理学家就会说巧克力经历了从固态到液态的相变。这时候,我们只要把它放进冰箱,当巧克力的温度降低时,它又会经历另一个相变并变回固体。
现在巧克力看起来不一样了,它不仅失去了原有的形状,变得不再像以前那样光滑和闪亮,而且它现在变得更容易融化,熔点从大约34摄氏度下降到大约28摄氏度。之所以这样,是因为巧克力融化并再次变成固体,它就不会形成与以前相同的结构。
巧克力可以在相同的温度下处于不同的状态,这取决于它是如何到达那个状态的。在物理学中,我们称之为系统状态的路径依赖性,这通常意味着系统具有几种不同的平衡状态。平衡状态只是一种不会随时间变化的状态,然而就像巧克力一样,这些状态可以长期存在,但并不是永远稳定的。
巧克力只是用于路径依赖的一个示例,物理学中一个更好的例子是铁磁体的磁化。铁磁体的电子壳结构意味着金属中的原子本身就是微小的磁体,它能被磁化的原因是这些微小的磁体喜欢对齐它们的方向。
现在,如果我们拿来一块铁磁金属,它的原子磁体是无序的,此时它是没有被磁化的。如果我们对该金属施加磁场,原子将开始与磁场对齐,因为这在能量上是最有利的。在某些时候,原子全部指向同一个方向,金属的磁化饱和。然而如果我们关闭磁场,其中一些原子会因为热运动等原因再次无序。然而,在室温下,金属将保持大部分磁化,这就是铁磁体的特别之处。
现在,我们再次打开外部磁场但将其强度增加到另一个方向,那么原子磁体将开始排列指向另一个方向直到饱和。再次关闭外部磁场,金属还是保持大部分磁化,只是方向与最初相反。然后再次打开外部磁场转回另一侧,然后磁铁将返回使第一个方向上的磁化饱和。
我们可以绘制磁铁的这种行为,横坐标和纵坐标分别显示了外部磁场和磁铁的磁化强度,如下图所示。从零开始使指向右侧的磁化饱和,将外部磁场变为零,但磁铁保留了大部分磁化。使指向左侧的磁化饱和,将外部磁场变回零,但保持大部分磁化,并再次向右饱和磁化。
这就是所谓的磁滞回线,它与路径依赖是一样的意思。金属的磁化是指向一个方向还是另一个方向,并不仅仅取决于外部磁场,还取决于是如何获得该磁场的。我们可以看到,如果外场为零,磁体具有两种不同的稳定平衡状态。这种路径依赖性也是磁铁可以用来存储信息的原因。路径依赖基本上意味着系统有记忆。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:路径依赖:巧克力与磁铁的共同点
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
表示:中国芯片必须摈弃对外部技术的依赖,发展出自己的科技和自有技术。像万年芯这样的国内半导体从业者已经清醒认识到:只有加强国产替代,发展出自己的科技,才能在国际竞
发表于 12-12 17:36
•194次阅读
多AGV动态路径规划需解决冲突避免,核心在整体协调最优。规划时考虑道路设计、拥堵、最短路径和交通管制,用A*算法避免重复路径和转弯,同时需交通管制防相撞。创新响应需求是关键,良好路径规
发表于 10-28 17:38
•304次阅读
电子发烧友网站提供《配置独立线性电源路径充电器.pdf》资料免费下载
发表于 10-14 10:14
•0次下载
电子发烧友网站提供《带超级电容电源路径的降压升压充电器.pdf》资料免费下载
发表于 10-14 09:55
•1次下载
电子发烧友网站提供《TPS65987DDH电源路径性能和保护.pdf》资料免费下载
发表于 09-29 10:15
•0次下载
电子发烧友网站提供《《集成电流感应信号路径》申请简介.pdf》资料免费下载
发表于 09-10 10:04
•0次下载
SD-WAN技术在直播网络中实现智能路径选择主要通过以下几个步骤: 1、实时网络监控:SD-WAN系统持续监控所有可用的网络路径,包括它们的带宽、延迟、丢包率和抖动等关键性能指标。 2、路径评估
发表于 09-09 14:39
•317次阅读
安装依赖的 Python 软件包,出现了如下错误,请问如何解决,谢谢!
Command \"E:/msys32/mingw32/bin/python2.7.exe
E:/msys32
发表于 06-26 07:32
在现代科技飞速发展的背景下,云计算行业表现出自己特有的发展趋势。过去,我们习惯于被云服务商提供的云服务器规格限制,需要在有限的配置中选择。现在,华为打破了这种路径依赖,其推出的下一代“柔性算力
发表于 05-22 19:35
•377次阅读
NVIDIA cuOpt 不仅在过去三年中所有的大型路径规划基准测试中均名列榜首,还创下了二十多项世界纪录。这意味着该路径优化引擎能够使各行各业采取节约成本的高效措施。
发表于 03-21 09:47
•386次阅读
电脑没有F盘,可Eclispe 编译提示找不到F盘的linker script file,晕了,找半天没找到,哪里可以设置linker路径呢?
发表于 02-22 07:31
我们基于 FX3 的设备 CAN 由电池供电,因此只需要 USB 即可打开电源,直到切换到电池作为电源。 FPGA 与 GPIF 相连。 但是,我们观察到,只要 USB 断开连接,GPIF事务就会失败。 GPIF是否依赖于USB?
发表于 01-29 08:34
该条路径包括了触发器内部clock-to-Q的延迟,触发器之间的由组合逻辑造成的路径延迟以及目标触发器的建立时间,其延时是数据从源触发器开始,在下一个时钟沿来到之前通过组合逻辑和布线的最大时间
发表于 01-18 16:31
•809次阅读
电源路径是指电流从电源到负载的传输路径。在电路中,电源是提供电能的设备,而负载则是消耗电能的设备。电源路径的稳定性和效率对电路的性能和可靠性有着重要的影响。本文将介绍电源路径的基本概念
发表于 01-18 15:39
•835次阅读
/interfaces/inner_kits:libdhfwk_sdk\' failed!!
解读:
该问题代表该模块通过deps依赖了部件外的模块,应该用external_deps依赖
BUILD.gn路径
发表于 01-16 20:35
