三极管做开关常用到的电容作用
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 作者:衡丽 2022-10-25 10:00 次阅读
1、开关三极管的基本电路图
负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上,输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。
详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃工作于截止(cut off)区。
同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃工作于饱和区(saturation)。
关于晶体三极管的开关饱和区,MOS管的饱和区就是晶体管的放大区。
晶体三极管的放大是电流关系的放大,即Ic=B*Ib
而MOS管的放大倍数是Ic=B*Ugs,与g、s两端的电压有关系
MOS管的放大倍数比较大,稳定。
2.基极电阻的选取
(1)首先判断三极管的工作状态,是放大区(增大驱动电流)还是饱和区(开关作用)
(2)若工作在放大区,根据集电极负载的参数,计算出集电极的电流,之后根据三级管的放大特性计算出基极电流,再根据电流值计算出电阻。
(3)若工作在饱和区,
以NPN管为例大致计算一下典型3元件开关电路的选值:
设晶体管的直流放大系数为100,Ib=(驱动电压-0.7Vbe结压降)/Rb,Vce=Vcc-100Ib×Rc,令Vce=0,由此可算出临界值(饱和区与放大区的临界),只要Rb小于临界值即可,但其最小值受器件Ib容限限制,切勿超过。
3.补偿电容电路图
一般线性工作的放大器(即引入负反馈的放大电路)的输入寄生电容Cs会影响电路的稳定性,其补偿措施见图。放大器的输入端一般存在约几皮法的寄生电容Cs,其频带的上限频率约为:
ωh=1/(2πRfCs)
为了保持放大电路的电压放大倍数较高,更通用的方法是在Rf上并接一个补偿电容Cf,使RinCf网络与RfCs网络构成相位补偿。RinCf将引起输出电压相位超前,由于不能准确知道Cs的值,所以相位超前量与滞后量不可能得到完全补偿,一般是采用可变电容Cf,用实验和调整Cf的方法使附加相移最小。若Rf=10kΩ,Cf的典型值丝边3~10pF。对于电压跟随器而言,其Cf值可以稍大一些。
3.运放电源旁路电容
旁路是把前级或电源携带的高频杂波或信号滤除,去藕是为保证输出端的稳定输出
每个集成运放的电源引线,一般都应采用去偶旁路措施,如图所示图中的高频旁路电容,通常可选用高频性能优良的陶瓷电容,其值约为0.1μF。或采用lμF的钽电容。这些电容的内电感值都较小。在运放的高速应用时,旁路电容C1和C2应接到集成运放的电源引脚上,引线尽量短,这样可以形成低电感接地回路。
注:当所使用的放大器的增益带宽乘积大于10MHz时,应采用更严格的高频旁路措施,此时应选用射频旁路电容,对于通用集成芯片,对旁路的要求不高,但也不能忽视,通常最好每4~5个器件加一套旁路电容。不论所用集成电路器件有多少,每个印刷板都要至少加一套旁路电容。
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROMRAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。
●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。
●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
审核编辑:汤梓红
  • 电路图
  • 运放
  • 补偿电容
  • 开关三极管
原文标题:三极管做开关,常用到的电容作用
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
    三极管,全称应为半导体三极管,也称双型晶体、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用
    发表于 04-03 09:48 7974次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的应用电路 NPN和PNP型<b class='flag-5'>三极管</b>的区别
    一文了解三极管开关作用
    三极管是单片机硬件中的重要器件,也是我们设计单片机电路常用的元件。这篇文章我就来分享三极管我学习心得,不过这里要说一下,这一章学习三极管,我们只是简单的了解
    发表于 11-01 11:36 3225次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>作用</b>
    常用三极管
    常用三极管 型号(规格)
    发表于 07-09 21:55 1847次阅读
    什么是贴片三极管 贴片三极管的种类作用介绍
    贴片三极管不知道大家有没有听过,贴片三极管在我们的生活中的作用可是很大的哦!究竟什么是贴片三极管
    发表于 01-11 14:32 3.3w次阅读
    常用三极管资料
    常用三极管资料
    发表于 02-14 17:15 7次下载
    三极管开关常用电路画法及使用误区
    三极管经常在开关中被应用,本文介绍三极管开关常用电路画法及使用误区。
    发表于 01-10 14:45 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>常用</b>电路画法及使用误区
    三极管介绍,三极管替换原则及常用开关三极管,transistor introduction
    的。   常用开关三极管   开关三极管的外形与普通三极管外形相同,主要用于电路的关与通
    的头像 发表于 09-20 18:53 4597次阅读
    开关三极管的应用_开关三极管常用型号
    三极管有3个电极:发射(E)、集电极(C)、基极(B)个电极,作为开关三极管,它是一种无触点的开关
    的头像 发表于 08-18 09:13 1.2w次阅读
    三极管开关方面的作用
    下面介绍三极管开关方面的作用,以SS8050三极管为例,这种一种普遍用于功率放大电路的三极管,与SS8550 互补。8050是一种低电压、
    发表于 05-01 16:37 1.6w次阅读
    NPN和PNP三极管开关电路
    NPN和PNP三极管开关电路1、NPN型三极管在输入信号为高电平时导通2、PNP型三极管在输入信号为低电平时导通1、NPN型
    发表于 10-21 18:21 134次下载
    NPN和PNP<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>开关</b>电路
    电路设计中三极管和MOS开关用时有什么区别呢?
    在做电路设计中三极管和MOS开关用时候有什么区别工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS
    发表于 10-21 20:21 33次下载
    电路设计中<b class='flag-5'>三极管</b>和MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>开关</b>用时有什么区别呢?
    PNP三极管和NPN三极管开关电路
    ,是一种电流控制电流的半导体器件·其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
    发表于 10-23 09:06 217次下载
    PNP<b class='flag-5'>三极管</b>和NPN<b class='flag-5'>三极管</b>的<b class='flag-5'>开关</b>电路
    电路设计中三极管和MOS开关用时有什么区别?
    工作性质: 1、三极管用电流控制,MOS属于电压控制。 2、成本问题:三极管便宜,MOS贵。 3、功耗问题:三极管损耗大。 4、驱动能力
    发表于 02-09 12:28 36次下载
    电路设计中<b class='flag-5'>三极管</b>和MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>做</b><b class='flag-5'>开关</b>用时有什么区别?
    开关三极管的应用和常用型号
    的头像 发表于 04-12 11:23 4177次阅读
    三极管开关作用
    电子发烧友网站提供《三极管开关作用.zip》资料免费下载
    发表于 11-20 14:41 1次下载
