1.目标
硬件连接
软件设置,串口设置:波特率115200、数据位8、停止位1、无校验位、无流控制。串口终端登陆使用root用户,无密码。以下以putty为例介绍终端的设置方式:
芯片简介:
BL-R8723BT1系列WiFi模块
l主芯片:RTL8723BU,可以理解成RTL8723AS-VAU模块的升级版本;
l尺寸:13.4*12.2*1.6mm;
l天线连接方式:layout到主板外接;
l蓝牙/WiFi通信接口:USB2.0;
lWiFi符合标准:IEEE802.11b/g/n;
l蓝牙符合标注:BTv2.1/BT V3.0/BT V4.0;
l最大数据传输速率:150Mbps 1T1R;
l模块供电电压范围:3.3 V ±0.2V
手机设置热点,路由器采用wpa加密方式,连接的wifi热点名称为:honor,密码为:12345678。WIFI名称是要区分大小写的。
开发板终端中输入如下命令:
fltest_wifi.sh -i wlan0 -shonor-p 12345678
检查是否能ping外网,在终端中输入如下命令:
此时网络已经可以正常使用。
蓝牙测试
root@okg2l:~# bluetoothctl //打开bluez蓝牙设备
[bluetooth]# power on //启动蓝牙设备
[bluetooth]# pairable on //设置为配对模式
[bluetooth]# discoverable on //设置为可发现模式
[bluetooth]# agent on //启动代理
[bluetooth]# default-agent //设置当前代理为默认
被动配对:
经过上述设置后,打开手机蓝牙搜索,会出现一个”okg2l”的设备,点击此蓝牙尝试配对,
查看和移除连接设备:
[bluetooth]# devices //查看连接的蓝牙设备
[bluetooth]# removexx:xx:xx:xx:xx:xx//移除设备
主动配对:
[bluetooth]# scan on //搜索可被发现蓝牙
[bluetooth]# scan off //停止搜索
[bluetooth]# pairxx:xx:xx:xx:xx:xx//配对蓝牙
同时手机界面出现配对请求点击配对,板端打印输入yes,手机端配对成功。
开发板接收文件
配对成功后,在手机端,可以使用蓝牙发送文件至okg2l中。
接收到的文件保存在/tmp目录。
开发板发送文件
同样,可以用OK-G2LD-C发送文件至手机端,测试方法如下:
[bluetooth]# paired-devices //查看已经配对的设备的MAC
root@okg2l:~# obexctl //开启obexctl
[obex]# connectxx:xx:xx:xx:xx:xx//连接需要通讯的蓝牙的MAC第二句查询的设备的MAC
手机接受完毕,可以听到动听的千千阙歌!
设置电脑和开发板处于一个WiFi网络下面,登陆地址http://192.168.43.77/
举报投诉
飞凌
134浏览量
16091 -
开发板试用
3文章
301浏览量
2031
RZ/G2L Demo调试经验流程分享(1)
r01us0553ej0107-rz-g(Release Note).pdf,r01us0556ej0102-rz-g(Board_StartUp_Guide_smarcEVK).pdf,对SMARC EVK of RZ/
RZ/G2L SD卡启动环境变量存储设置
RZ/G2L微处理器配备Cortex-A55(1.2 GHz)CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
RZ/G2L微处理器DDR ECC功能和机制概要
RZ/G2L微处理器配备Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、16位DDR3L/DDR4接口、带Arm Mali-G31的3D图形加速引擎以及视频编解码器(H.264)。
【米尔-瑞萨RZ/G2UL开发板】1.开箱
开箱视频
开箱也许会迟到,但是绝对不会缺席。今天开箱的是米尔-瑞萨 RZ/G2UL
发表于 02-04 23:38
RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Rev.1.01
电子发烧友网站提供《RZ/G2L、RZ/G2LC和RZ/G2UL的SMARC EVK启动指南Re
发表于 02-02 09:45
•1次下载
米尔RZ/G2L开发板瑞米派双核A55Remi Pi学习板兼容树莓派扩展模块
RemiPi瑞萨第一款MPU生态板卡兼容树莓派扩展模块瑞萨RZ/G2L工业级处理器,便于企业客户产品开发;RemiPi兼容树莓派所有配件,方便产品原型搭建和创新应用;更多的工业接口,兼顾开发
发表于 01-29 17:05
•4次下载
RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO
电子发烧友网站提供《RZ/G2L RZ/G2LC RZ/G2UL用灵活的软件包设置GPIO.pd
发表于 01-14 10:53
•0次下载
【飞凌OK113i-S开发板试用】开机测评--硬件篇
一,开箱见图 包装精致
注意:上面红黄的先是本人接上的
配了电源线和一根usb线一根天线
OK113i-S
发表于 12-24 20:51
