MOS管怎么用?从认识米勒效应、开关损耗、参数匹配及选型入手
qq876811522 来源:头条号电卤药丸 作者:头条号电卤药丸 2022-10-25 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
要比喻的话,三极管像绿皮车,MOS管像高铁。
MOS管即场效应管(MOSFET),属于压控型,是一种应用非常广泛的功率型开关元件,在开关电源逆变器、直流电机驱动器等设备中很常见,是电力电子的核心元件。
MOS管有N沟道和P沟道之分,N沟道相当于NPN的三极管;P沟道相当于PNP的三极管。实际设计及应用中,N沟道MOS管占绝大多数,所以下面以N沟道MOS管为例进行讲解(如图1中Q3,栅极-G;漏极-D;源极-S)。
MOS管的使用通常可以分为两种情形:
①参与普通的逻辑控制,和三极管一样作为开关管使用,电流可达数安培,如图1为MOS管驱动直流电机电路。R6下拉电阻是必须的(取值一般10--20k),原理和NPN三极管下拉电阻一样。
此类应用的MOS管Vgs电压大于门槛电压4.5V(又叫平台电压)即可正常使用。小功率的逻辑控制本人还是选择使用三极管。
图1:逻辑控制MOS管
②参与PWM控制,桥式驱动电路以及开关电源电路等应用广泛。
如图2为有刷直流电机桥式驱动电路,G1、G2、G3、G4为推挽PWM控制,VS1、VS2接电机,可实现大功率直流电机调速,正反转控制。此类应用的MOS管Vgs电压大于10V,通常使用12V(为保证导通深度,PWM的幅值为12V)。且G极的电阻必须是小电阻通常取4.7--100Ω,与电阻并联一个反向二极管,目的是保证MOS管的关断速度比导通速度快,防止上桥与下桥直通短路。
图2:有刷直流电机桥式驱动电路彻底了解MOS管,我们应从以下两点入手:
①什么是米勒效应,米勒效应下为什么会有Vgs平台电压;
②MOS管的开关损耗、导通损耗、续流损耗。
如图3所示,G极与D极存在极间电容Cgd,G极与S极存在极间电容Cgs,当G极有高电平信号时,电容Cgs充电到门槛电压4.5V时,DS极开始导通,D极电平下降趋近于0V,此过程电容Cgd开始充电,使G极电压在短时间内保持在4.5V,这就是米勒效应。
图3:米勒效应测试原理图
该门槛电压Vgs就是MOS管的平台电压;该平台电压的在MOS管开通和关断期间都存在,其宽度与G极电阻有直接的关系。
如图4为G极电阻为10Ω时MOS管开通的波形,红色代表Vgs的电压波形,蓝色代表Vds的电压波形。平台电压的宽度很窄(黄色箭头),在平台电压下DS极间是变阻区,Vds很窄(绿色箭头)。
图4:G极电阻为10Ω,Vgs与Vds波形(开通)
如图5为G极电阻为100Ω时MOS管开通的波形,平台电压的宽度变宽明显(黄色箭头),在平台电压下DS极间是变阻区,Vds变缓(绿色箭头)。
图5:G极电阻为100Ω,Vgs与Vds波形(开通)
如图6为G极电阻为200Ω时MOS管开通的波形,平台电压的宽度变宽更明显(黄色箭头),在平台电压下DS极间是变阻区,Vds变缓更大(绿色箭头)。
图6:G极电阻为200Ω,Vgs与Vds波形(开通)
如图7为G极电阻为200Ω时MOS管关断的波形,同样有平台电压的存在。
图7:Vgs与Vds波形(关断)
MOS管的损耗意味着发热,要使MOS管正常工作,必须了解各种损耗。如图8:
开关损耗分为MOS管的开通损耗和关断损耗,G极电阻的大小决定了开通和关断的速度,该电阻越大开关损耗越大;
导通损耗取决于DS极间导通后的等效电阻Rds(on),该电阻越大导通损耗越大;
续流损耗指的是S极到D极间的正向二极管的损耗,该损耗通常不考虑(本文略)。
图8:MOS管的主要损耗
如图9,对MOS管的选型,主要参数都会在前面直接给出(红框内),DS极耐压(Vdss)通常选择工作电压的1.5--2倍;漏极电流(Id)通常选择工作电流的5--10倍;Rds(on)尽量越小越好。另外G极的Vgs电压范围是±20V以内,几乎所有的MOS管都如此。
图9:MOS管参数所以,MOS管的开关损耗跟设计有直接的关系,缩短导通和关断时间可有效降低开关损耗;最后,驱动MOS管的推挽电路很多都已集成在驱动芯片内部,输出能力很强,通常电流可达1A。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • MOSFET
  • MOS管
  • 开关损耗
原文标题:MOS管怎么用?从认识米勒效应、开关损耗、参数匹配及选型入手
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    米勒效应对MOSFET的危害
    对于MOSFET,米勒效应(Miller Effect)指其输入输出之间的分布电容(栅漏电容)在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。由于米勒
    发表于 04-26 09:20 6041次阅读
    <b class='flag-5'>米勒</b><b class='flag-5'>效应</b>对MOSFET的危害
    搞懂MOS米勒效应
    通过了解MOS的的开关过程,以及MOS米勒电容的影响,来改进MOS
    的头像 发表于 07-21 09:19 1.1w次阅读
    搞懂<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>米勒</b><b class='flag-5'>效应</b>
    MOS开关损耗计算
    MOS 开关损耗对MOS 选型和热评估有着重要的作用,尤其是在高频电路中,比如开关电源,
    发表于 07-23 14:17 6697次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>开关损耗</b>计算
    MOSFET开关损耗和主导参数
    本文详细分析计算开关损耗,并论述实际状态下功率MOSFET的开通过程和自然零电压关断的过程,从而使电子工程师知道哪个参数起主导作用并更加深入理解MOSFET。 MOSFET开关损耗 1 开通
    发表于 02-26 14:41
    MOS米勒效应-讲的很详细
    。(MOS不能很快得进入开关状态)所以就出现了所谓的图腾驱动!!选择MOS时,Cgd越小开通损耗就越小。
    发表于 03-25 13:37
    搞懂MOS,你必须知道的米勒效应
    栅极和漏极间电压变化而迅速变化,同时会影响栅极和源极电容的充电。 二、理解米勒效应 米勒效应是指MOS
    发表于 01-19 07:55
    功率MOSFET的开关损耗:关断损耗
    公式计算:同样,关断损耗米勒平台时间在关断损耗中占主导地位。对于两个不同的MOSFET,如A和B,即使A
    发表于 03-06 15:19
    MOS开关损耗和自身那些参数有关?
    本帖最后由 小小的大太阳 于 2017-5-31 10:06 编辑 MOS的导通损耗影响最大的就是Rds,而开关损耗好像不仅仅和开关
    发表于 05-31 10:04
    MOS开关损耗计算
    如图片所示,为什么MOS开关损耗(开通和关断过程中)的损耗是这样算的,那个72pF应该是MOS的输入电容,2.5A是
    发表于 10-11 10:21
    MOS应用概述之米勒振荡
    ,不需要稳压二极钳制。米勒振荡若只是引起GS绝缘层击穿,那么加稳压二极很容易解决,问题的关键在于,米勒振荡往往引起二次开关,也就是说,导
    发表于 11-20 16:00
    揭秘MOS开关米勒效应的详情
    极电压大于G极电压,MOS寄生电容Cgd储存的电量需要在其导通时注入G极与其中的电荷中和,因MOS完全导通后G极电压大于D极电压。米勒
    发表于 12-19 13:55
    【微信精选】功率MOS烧毁的原因(米勒效应)
    振荡。防止mos烧毁。过快的充电会导致激烈的米勒震荡,但过慢的充电虽减小了震荡,但会延长开关从而增加开关损耗
    发表于 07-26 07:00
    MOS米勒效应开关损耗参数匹配
    MOS即场效应管(MOSFET),属于压控型,是一种应用非常广泛的功率型开关元件,在开关电源、逆变器、直流电机驱动器等设备中很常见,是电力
    的头像 发表于 02-16 16:38 6975次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的<b class='flag-5'>米勒</b><b class='flag-5'>效应</b>、<b class='flag-5'>开关损耗</b>及<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>匹配</b>
    MOS开关时的米勒效应基本原理
    米勒效应MOS驱动中臭名昭著,他是由MOS米勒电容引发的
    的头像 发表于 08-30 15:34 3840次阅读
    MOS怎么认识米勒效应开关损耗参数匹配选型开始
    要比喻的话,三极像绿皮车,MOS像高铁。 MOS即场效应管(MOSFET),属于压控型,是
    的头像 发表于 08-26 19:35 2491次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>怎么<b class='flag-5'>用</b>?<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>认识</b><b class='flag-5'>米勒</b><b class='flag-5'>效应</b>、<b class='flag-5'>开关损耗</b>、<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>匹配</b>及<b class='flag-5'>选型</b>开始
