在射频领域,一般都是单端器件,走单端线;在数字硬件,走速率高的线,一般都是差分线。
而且那些高速串口信号传输速率越来越高,10GSPS已经变得很寻常。
而当你布线的时候,可能不得不打个过孔,从TOP面穿到BOTTOM面;可能还需要差分线尺寸,以能进入FPGA区域;又或者你需要把线走成弯弯曲曲的,以满足等长要求。
作为一个射频工程师,看到按以上操作布出来的差分线,心里是很犯嘀咕的。这个性能能好么?
把布线导入ADS进行版图原理图联合仿真,可以得到下面的结果。可以看到回波损耗和插损都比较差。
同样的电路,如果看它的差分性能,如下图所示。可见其差分回波损耗和插入损耗都比单端的提高了不少。
那差分S参数怎么由单端S参数得来呢?
公式相关
假设单端和差分的S参数的端口定义分别为:
则mixed-mode S参数为:
其中,DD、DC、CD、CC的定义分别如下所示:
软件运用
ADS里面,按照上述公式,给我们做了相应的计算,我们可以直接运用。
具体操作步骤如下:
出现下述界面,只需要把下图中的差分线替换成实际电路。
射频
104文章
5543浏览量
167507 -
S参数
2文章
139浏览量
46506 -
ADS1220
24文章
488浏览量
125139
原文标题:单端S参数转差分S参数
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
