PLL为什么是这么一个结构呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 作者:加油射频工程师 2022-10-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果用一个自由振荡的振荡器,给MCU提供时钟。会咋样呢?
首先,得说一下,简单的LC自由振荡的振荡器的频率很脆弱。
哪哪都会影响到它。
供电大小变化,它会变;环境温度变化,它会变;工艺角变化,它也会变。
所以,如果用MCU提供时钟的话,假设环境温度缓慢变化,则振荡器的输出频率也会缓慢变化,这样就会引起随机相位累积。
单独看,可能看不太出来,如果把它和标准时钟输出放在一起,就能感受到变化。
你会发现,CKosc的上升沿离标准时钟的上升沿越来越远。
而MCU的运行是靠时钟的上升沿或者下降沿来判别的,你上升沿和下降沿变那么多,MCU可能就运行不正常了啊。
为了避免这个事情发生,就需要对振荡器的相位进行控制。
控制的目的,是希望VCO的相位与参考时钟的相位对齐。
如下图所示,这边VCO的上升沿相对于VCK有Δt 秒的偏移,那怎么消除这个Δt的偏移呢。
具体过程如下:
假设在t=t1时,VCO的频率突然变大,然后电路开始累积相位差,相位误差逐渐减小。在t=t2时,VCK和VVCO之间的相位差变为0,两信号的相位对齐。
此过程,即是将VCO的输出相位与参考相位对齐的过程,称为“锁相”。
从上面的过程中,可以看出,要使得VCO的相位和参考信号的相位对齐,需要做到以下两点:
(1) VCO的频率瞬间改变,并且能够发生下面的积分运算。
(2) 用鉴相器来比对两个信号的相位差,以确定VCO和参考信号对齐的时间点。
那怎么实时控制振荡器的输出相位呢,答案就是采用负反馈,如下图所示。
将输出信号的相位与参考信号的相位进行比对,用鉴相器输出的Vcont去调节VCO的频率和相位。
如果环路增益足够大,则
鉴相器的输出是周期性脉冲,这会对VCO的性能产生影响。
为了解决这个问题,可以在鉴相器和VCO之间加一个低通滤波器,抑制鉴相器输出的高频分量。
这种负反馈电路,即称为锁相环(PLL)。当φin − φout不随时间变化(或者变化很小时),即称环路锁定。也就是说,这个环路的目的,是使得φin = φout,那如果是这个目的的话,为什么不直接用一根线连接呢。
这是因为,如果在反馈回路上,加上一个分频器,那锁相环就可以产生和参考信号差不多稳定,但是频率更高的信号。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 振荡器
  • pll
    pll
  • VCO
    VCO
原文标题:PLL为什么是这么一个结构呢?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOSFET是如何成为电流源的
    当VGS>VTH时,MOSFET表现为压控电阻;但是,能让MOSFET成为现在集成电路中的翘楚,肯定不是只是压控电阻这么简单
    发表于 10-13 09:54 4327次阅读
    如何测量PLL的频率
    如何测量PLL的频率
    发表于 02-19 07:26
    LMX2820 PLL_NUM / PLL_DEN减到最低项是什么意思
    我找遍了文档,只有文档对FDEN有介绍,我对文档上的FDEN的理解是,N分频器的分母的值就等于FDEN的值,比如PLL_DEN=1000,那么FDEN就等于1000对么?如果是这样的,那么
    发表于 11-11 06:50
    为什么ARM这么流行
    如题为什么ARM这么流行
    发表于 03-28 14:28
    请问AD9361的PLL对应几个VCO分频器
    想用片AD9361同时发射2.4GHz和400M两路信号,可是发现两发射通道共用LO即共用
    发表于 12-18 09:18
    SAC内部是什么结构
    SAC内部是什么结构?如何使用SAC?主要用在哪些方面
    发表于 10-09 06:19
    怎样去定义结构体数组
    数据结构的特点有哪些?怎样去定义结构体数组
    发表于 10-14 07:25
    为什么实际距离与理论值之间会有这么大的差距
    为什么实际距离与理论值之间会有这么大的差距? 首先是公式中的结果是纯理论值,只考虑了电磁波在自由空间中传播过程中
    发表于 09-02 17:08 2824次阅读
    模拟PLL,模拟PLL是什么意思
    模拟PLL,模拟PLL是什么意思 所谓模拟PLL,就是说数字PLL中的各个模块的实现都是以模拟器件来实现的,是
    发表于 03-23 10:52 2849次阅读
    PLL锁定过程的两步骤
    校准完成后,PLL的反馈操作使VCO锁定于正确的频率。锁定速度取决于非线性周跳行为。PLL总锁定时间包括两部分:VCO频段校准时间和PLL周跳时间。VCO频段校准时间仅取决于PFD频
    的头像 发表于 05-11 15:14 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PLL</b>锁定过程的两<b class='flag-5'>个</b>步骤
    PLL芯片接口方面最常见的11问题
    锁相环(PLL)是种反馈系统,其中电压控制振荡器(VCO)和相位比较器相互连接,使得振荡器可以相对于参考信号维持恒定的相位角度。在使用PLL的过程中您都遇到过哪些问题?咱们工程师整
    的头像 发表于 10-20 10:26 4363次阅读
    <b class='flag-5'>PLL</b>芯片接口方面最常见的11<b class='flag-5'>个</b>问题
    DDS与PLL的区别解析
    频率的产生有两种方法:DDS和PLL,但是为什么射频工程师般用PLL多,很少用DDS
    的头像 发表于 06-28 09:38 4751次阅读
    DDS与<b class='flag-5'>PLL</b>的区别解析
    如何建立简单的PLL电路
    本实验活动介绍锁相环(PLL)。PLL电路有些重要的应用,例如信号调制/解调(主要是频率和相位调制)、同步、时钟和数据恢复,以及倍频和频率合成。在这项实验中,您将建立
    的头像 发表于 07-10 10:22 2232次阅读
    如何建立<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的<b class='flag-5'>PLL</b>电路
    怎么用pll电路把12M的频率倍频到2.4g的?
    怎么用pll电路把12M的频率倍频到2.4g的? PLL电路是现代电子学技术中非常重要的种电路,它可以用来把
    的头像 发表于 09-02 14:59 2026次阅读
    PLL用法
    外设。而这些外设的设置都是在interface designer中的。下面以pll的添加为例,对于trion系列的设置简单说明。钛金系列会稍微的区别,但是只要了解了,另一个都是大同
    的头像 发表于 06-07 16:18 1602次阅读
    <b class='flag-5'>PLL</b>用法
