PTC热敏电阻的作用
电子工程师笔记 来源:大年君爱好电子 作者:大年君爱好电子 2022-10-25 14:15 次阅读
PTC热敏电阻是一种正温度系数的热敏电阻,随着温度的升高阻值也随着增大。这种电阻常以钛酸钡为材料,通过不同的制作工艺、不同的应用场合制成所需要的形状的一种的特殊元件,我们经常用它的电阻-温度、电压-电流以及电流-时间三种特性,根部不同特性不同封装使得适应不同的场合。
1、过压、过流、过载等保护
PTC过压、过流、过载等保护作用应用非常广泛,把PTC直接串联在电路当中,在线路出现短路或其他原因导致电流过,PTC热敏电阻能够抑制电流过大甚至阻断电流来保护所需元件或后级电路。主要用于电源变压器、各种充电器、各种仪器仪表等过流过热保护场合,这是PTC热敏电阻利用最为广泛的一种作用,我们也见的比较多,特别是在电源设备当中。
如下图,PTC热敏电阻串联进去电路作为过流保护元件,即对变压器进行保护。当电路当中由于各种原因导致某个元器件或者负载短路导致电流过大这时候PTC热敏电阻就会起作用,就会抑制电路产生过大的电流。需要注意的是在选取最大不动作电流、工作电压的同时也要额定零功率电阻、使用温度范围、元器件封装等因素,一般的,选取电路正常工作时的最大工作电流的1.5倍左右为宜。
2、电机、马达、压缩机等启动辅助
电机在启动时都要克服自身的惯性,例如对于单相启动,在启动时需要较大的扭矩。当转动正常后,需要的扭矩不是很大,这时候可以给电机添加辅助线路,可以理解为辅源,相当于电动车爬坡时候需要一个更大的动力,将PTC热敏电阻串联进启辅助线路当中。
例如对于冰箱的压缩机而言,在启动时候电阻受热阻值变大,压缩电机的启动绕组通电,同时压缩机主绕组运行,当电阻受热变得非常大时候,这时候启动绕组相当于断开,压缩机得以正常运行。
3、彩色电视机、显像管等消磁应用
这种PTC热敏电阻作用是消除彩色阴罩以及地磁等杂散磁场对彩色画面的影响,普通彩色电视机中的自动消磁电路一般者由两部组成,即消磁线圈和消磁电阻。PTC消磁元件是利用其电流--时间特性进行工作的。
串接入消磁电路后,由于PTC元件初始电阻很小,消磁线圈中通过的初始电流较大,使线圈产生一个强大的交变磁场。PTC消磁元件因自身发热,电阻随之上升,电路中的电流会被逐渐衰减,使线圈中的交变磁场也随之减弱,从而达到消磁目的。此系列产品运用于彩色电视、彩色显示器及其他CRT的消磁电路。
除了上面的三种功能,PTC热敏电阻的功能其实还有很多,例如温度检测及控制、电机过热保护 、电烙铁恒温维持、灯丝预热延时启动、LED恒流补偿等。
审核编辑:汤梓红
  • 热敏电阻
  • PTC
    PTC
原文标题:PTC热敏电阻的作用
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是PTC(热敏电阻)
    什么是PTC(热敏电阻) PTC热敏电阻 PTC是Positive Temper
    发表于 10-01 11:56 1.2w次阅读
    PTC热敏电阻的应用原理
    PTC热敏电阻的应用原理     当电路处于正常状态时,通过过流保护用PTC热敏电阻的电流小于额定
    发表于 10-01 12:33 5345次阅读
    NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。
    发表于 04-26 14:12
    PTC热敏电阻
    PTC热敏电阻     PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大
    发表于 05-26 21:58
    热敏电阻PTC与NTC
    开关温度时,电阻瞬间会剧增,回路中的电流迅速减小到安全值。热敏电阻动作后,电路中电流有了大幅度的降低,由于高分子ptc热敏电阻的可设计性好,可通过改变自身的开关温度(ts)来调节其对温
    发表于 08-18 17:07
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别
    NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电
    发表于 03-27 15:30
    PTC热敏电阻的常见应用分析
    发表于 04-17 09:46
    PTC热敏电阻的应用表
    PTC热敏电阻的应用表
    发表于 11-28 10:10 1062次阅读
    ptc热敏电阻参数_ptc热敏电阻工作原理_ptc热敏电阻有什么作用
    PTC热敏电阻(正温度系数热敏电阻)是一种具温度敏感性的半导体电阻,一旦超过一定的温度(居里温度)时,它的电阻值随着温度的升高几乎是呈阶跃式
    发表于 01-22 10:51 1.1w次阅读
    ptc热敏电阻工作原理_ptc热敏电阻的应用
    本文详细介绍了水泵用ptc热敏电阻的工作原理,另外还介绍了PTC热敏电阻在锂电池中的应用。
    发表于 07-22 10:38 1.1w次阅读
    PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别
    温度传感器。 PTC热敏电阻用于温度的测量与控制,还可用作加热元件,同时起到“开关”的作用,兼有灵敏元件,加热器和开关三种功能,称为“热敏开关”。 NTC
    的头像 发表于 11-03 11:38 2136次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>与NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别
    ptc和ntc热敏电阻区别
    PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻和NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的热敏电阻
    的头像 发表于 01-17 10:04 3016次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 2202次阅读
    教你如何分辨<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 936次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和NTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻PTC热敏电阻用于加热元
    的头像 发表于 10-10 17:07 869次阅读
