功能强大的子域收集工具:OneForAll
简介
OneForAll 收集能力强大、支持子域爆破、支持子域验证、支持子域爬取、支持子域置换、支持子域接管、处理功能强大、速度极快、体验良好,是一款集百家之长,功能强大的全面快速子域收集工具。
使用
OneForAll基于Python 3.6.0开发和测试,OneForAll需要高于Python 3.6.0的版本才能运行。安装Python环境可以参考Python 3 安装指南。运行以下命令检查Python和pip3版本:
python -V pip3 -V
如果你看到类似以下的输出便说明Python环境没有问题:
Python 3.6.0 pip 19.2.2 from C:UsersshmilyltyAppDataRoamingPythonPython36site-packagespip (python 3.6)
安装步骤(git 版)
下载
由于该项目处于开发中,会不断进行更新迭代,下载时请使用git clone克隆最新代码仓库,国内推荐使用码云进行克隆比较快:
git clone https://gitee.com/shmilylty/OneForAll.git
或者:
git clone https://github.com/shmilylty/OneForAll.git
安装
通过pip3安装OneForAll的依赖
cd OneForAll/ python3 -m pip install -U pip setuptools wheel -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ pip3 install -r requirements.txt -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ python3 oneforall.py --help
更新
执行以下命令更新项目(可保存对/config/setting.py和/config/api.py的修改):
git stash # 暂存本地的修改 git fetch --all # 拉取项目更新 git pull # 下载覆盖 git stash pop # 释放本地修改
安装步骤(docker 版)
首先下载并编辑配置文件,添加自己的api和个性化设置,并保留原始文件结构
config ├── api.py ├── log.py └── setting.py
拉取镜像并执行,其中~/.config替换为你自己配置文件所在文件夹的路径
docker pull shmilylty/oneforall docker run -it --rm -v ~/results:/OneForAll/results -v ~/.config:/OneForAll/config oneforall --target example.com run
参数直接加在指令末尾,结果会输出在本地目录~/results,如需保存到其他位置,可以自行修改。
使用演示
如果你是通过pip3安装的依赖则使用以下命令运行示例:
python3 oneforall.py --target example.com run python3 oneforall.py --targets ./example.txt run
我们以python3 oneforall.py --target example.com run命令为例,OneForAll在默认参数正常执行完毕会在results目录生成相应结果:
example.com.csv是每个主域下的子域收集结果。
all_subdomain_result_1583034493.csv是每次运行OneForAll收集到子域的汇总结果,包含example.com.csv,方便在批量收集场景中获取全部结果。
result.sqlite3是存放每次运行OneForAll收集到子域的SQLite3结果数据库,其数据库结构如下图:
其中类似example_com_origin_result表存放每个模块最初子域收集结果。
其中类似
example_com_resolve_result表存放对子域进行解析后的结果。
其中类似example_com_last_result表存放上一次子域收集结果(需要收集两次以上才会生成)。
其中类似example_com_now_result表存放现在子域收集结果,一般情况关注这张表就可以了。
OneForAll 作为一个命令行工具,它的所有参数如下:
NAME
oneforall.py - OneForAll帮助信息
SYNOPSIS
oneforall.py COMMAND | --target=TARGET
DESCRIPTION
OneForAll是一款功能强大的子域收集工具
Example:
python3 oneforall.py version
python3 oneforall.py --targets ./domains.txt run
python3 oneforall.py --target example.com --valid None run
python3 oneforall.py --target example.com --brute True run
python3 oneforall.py --target example.com --port small run
python3 oneforall.py --target example.com --fmt csv run
python3 oneforall.py --target example.com --dns False run
python3 oneforall.py --target example.com --req False run
python3 oneforall.py --target example.com --takeover False run
python3 oneforall.py --target example.com --show True run
Note:
参数alive可选值True,False分别表示导出存活,全部子域结果
参数port可选值有'default', 'small', 'large', 详见config.py配置
参数fmt可选格式有 'csv','json'
参数path默认None使用OneForAll结果目录生成路径
ARGUMENTS
TARGET
单个域名(二选一必需参数)
TARGETS
每行一个域名的文件路径(二选一必需参数)
FLAGS
--brute=BRUTE
s
--dns=DNS
DNS解析子域(默认True)
--req=REQ
HTTP请求子域(默认True)
--port=PORT
请求验证子域的端口范围(默认只探测80端口)
--valid=VALID
只导出存活的子域结果(默认False)
--fmt=FMT
结果保存格式(默认csv)
--path=PATH
结果保存路径(默认None)
--takeover=TAKEOVER
检查子域接管(默认False)
代码
30文章
4981浏览量
74513 -
python
59文章
4891浏览量
90395
原文标题:一款功能强大的子域收集工具
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一款功能强大的串口监视、检测、分析工具,Serial Monitor
加域工具的功能
变频串联谐振试验装置功能强大在哪?
分享一个功能强大的APP蓝牙调试器
Mygica DMB-TH D268 功能强大的国标移动电视
iPhone功能强大!被抢劫还能找到
STM32CubeIDE乃ST官方提供的免费且功能强大的集成开发工具
介绍一款功能强大的自动化Deauth渗透测试工具
inSSIDer:一款功能强大的WiFi扫描工具
功能强大的网络通讯工具,支持各类TCP、UDP、HTTP的通讯协议
分享一款功能强大的QuarkXPress桌面排版软件
蓝牙云屏:功能强大,性价比之选
基于功能强大的子域收集工具
