随着物联网(IoT)概念在几年前扎根并开始成为现实,实现的首批挑战之一是无线协议之间的互操作性。不同的垂直市场和应用通常采用针对特定用例量身定制的不同协议。其中一些协议已经标准化;其他人没有。总而言之,结果是围绕无线连接的市场极度分散,以及开发人员社区对押注哪种技术的困惑。
智能家居的短距离无线是设备制造商可用选项过载的一个很好的例子,因为低功耗蓝牙(BLE),Insteon,X10,ZigBee,Thread和Z-Wave(在某种程度上,Wi-Fi)只是竞争成为连接家庭自动化设备的首选标准中的一小部分技术。这些协议通常具有较低的数据速率和传输范围,因此,那些采用网状网络拓扑的协议已成为满足智能家居的功率效率和覆盖区域要求的最爱。蓝牙即将加入Insteon,Thread,ZigBee和Z-Wave作为短距离无线协议,可以声称网状网络的区别,每个协议都在争夺足够的市场份额,以将其他协议赶出家庭自动化领域。
但是,由于它们之间有如此多的相似之处(见图1),一种技术如何超越其他技术?对于Z-Wave联盟来说,答案是通过开放。
通过公共领域推进连通性
Z-Wave传输层协议是在过去十年的中期开发的,该技术的正式管理机构Z-Wave联盟成立于2005年。从那时起,Z-Wave代表估计,基于该技术的5000多万种产品已经渗透到智能家居领域,产生了大约70%的市场份额。
为了在从安全系统和连接的门锁到智能恒温器和自动喷水灭火系统的各个方面保持这一步伐,西格玛设计公司(Z-Wave IP的所有者)将Z-Wave MAC/PHY捐赠给国际电信联盟(ITU),该联盟现已在全球范围内标准化为ITU 9959无线电。这标志着使物联网开发人员更容易访问Z-Wave的第一步,第二个是最近发布的Z波互操作性规范,Z波安全规范(S2)以及Z波IP(Z / IP网关)和Z波中间件(Z-Ware)的API规范进入公共领域。这些资产共同构成了 Z-Wave 公共规范,该规范免费提供,无需许可证。
虽然互操作性规范的发布旨在推动 Z-Wave 和设备制造商之间的更多交互,并且开放安全规范已成为当今的常见做法,以获得更多关注潜在漏洞,但公告中最重要的部分可能是 Z/IP 网关和 Z-Ware API,它们可用于将 Z-Wave 网格链接到上游 IP 网络,并创建更高级别的 Z-Wave over IP 应用程序。 分别。希望这些技术将帮助Z-Wave与开放连接基金会(OCF)和AWS等云平台等框架更加集成,并且SD映像已可用于Raspberry Pi,以便在网关级别工作的开发人员可以轻松入门。
技术调整和处理深厚的财力
虽然上述举措代表了智能家居标准化的重要一环,但Z-Wave在智能家居的战斗中面临着漫长的道路,因为无处不在的BLE将目光投向了传统的Z-Wave应用程序,而谷歌,三星和ARM等Thread的财力雄厚的成员继续推动802.15.4。但西格玛设计公司Z-Wave业务部副总裁Raoul Wijgergangs认为,900 MHz频段提供的降低噪声和更大的覆盖区域,以及协议中内置的功率效率,将使Z-Wave在可预见的未来保持领先的智能家居地位。
“我们正在与他们竞争,但智能家居市场的最大数量可以在服务提供商领域看到,”Wijgergangs说。“安全公司代表了最大的销量驱动力,其次是电信公司和有线电视公司,只有这样,零售和自己动手的一小部分才出现,而这一部分可能只占市场的20%。
“为了获得家庭安全UL认证,你需要能够进行干扰检测,”他继续说道。“如果您的院子里有一个入侵者正在传输一定量的信号,您可以检测到正在发生的情况,警报面板将向安全服务提供商发出警报。您可以在2.4 GHz和900 MHz中执行此操作,但是,在2.4 GHz中,该频段中不断发生很多事情,无论是Netflix视频流还是蓝牙音频流,所有这些干扰检测系统的流看起来都像是系统被卡住,因此它将向安全服务提供商产生大量误报。因此,对于[2.4 GHz技术]来说,几乎不可能做真正的安全传感器。由于无线电选择,它基本上将它们从生态系统播放的很大一部分中删除。
“除此之外,非常节能是芯片相关的事情,并且内置于您的协议和网状网络中非常重要。将IP数据包一直带到电池供电的终端节点中,并具有良好的安全级别,基本上会将电池寿命缩短8到10倍。例如,这就是Thread正在做的事情,“维格冈斯说。
时间和技术调整将最终决定哪种无线协议将自己作为智能家居的标准,但对于开发人员来说,这些解决方案越开放越好。
审核编辑:郭婷
物联网
2904文章
44304浏览量
371433 -
智能家居
1926文章
9523浏览量
184369
