随着我们的智能互联设备不断缩小,电池寿命正处于关键时刻,但仍有望提供比以往更多的功能和性能。要有效延长未来器件的电池寿命,需要掌握低静态电流。
测量体温、输送胰岛素和监测心率的医疗贴片必须长时间可靠地运行。然而,这些补丁在使用前经常在储藏室中放置很长时间。同样,智能手表、耳塞和视频游戏控制器必须在两次充电之间长时间执行,以获得更好的用户体验。此外,电表、燃气探测器和楼宇自动化系统等设备,以及成群的现场传感器,必须具有可靠的现场正常运行时间,因为必须频繁充电或维护它们是不切实际的。几乎所有的物联网 (IoT) 设备都依赖于电池,这些电池必须在各种条件下长时间可靠地运行。
系统设计人员根据中央控制单元(如微控制器(MCU))的有源、睡眠和休眠电流计算电池寿命。相关的传感器和无线电也将与MCU协同工作。当然,电源也是必不可少的,为系统的所有功能块提供能量。电源通常由稳压器组成,例如升压或降压的开关稳压器,或低压差(LDO)稳压器。有些还具有涉及多种电源架构的电源管理IC(PMIC),甚至可能涉及电池充电器。
虽然有功电流消耗是延长电池寿命的重要因素,但运行时间最终受每种电源模式下所花费时间的影响。每个组件的待机电流变得至关重要,因为睡眠和休眠功能需要更长的时间。在这种情况下,电源的静态电流是系统待机功耗的最大贡献者。例如,考虑一个由40 mAh,1.55V氧化银纽扣电池供电的系统,保质期为一年。假设消耗的电流约为4 μA,将电流降低一微安可以将可穿戴设备的保质期延长约三个月。
不要低估你的我的影响Q
当电源处于待机模式时,功耗由静态电流(IQ),这是指电路的安静状态,当它不驱动任何负载并且其输入不循环时。虽然名义上,但IQ在轻负载运行期间,还会对系统的功率传输效率产生重大影响。
有时,静态电流与关断电流混淆。在静态电流下,系统处于空闲状态,但随时准备唤醒以采取行动,这通常是用户喜欢其设备的方式。另一方面,关断电流是指处于睡眠状态的设备。设计人员使用静态电流来评估轻负载时电源的功耗。当设备断电但电池连接到稳压器时,它们使用关断电流来计算电池寿命。
要延长设备的电池寿命,请始终使用低功耗 MCU、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。一些设计人员会选择升压转换器,以便在电池电压降至低电平时延长电池寿命。但是,除非选择正确的转换器,否则此方法可能会导致更高的IQ,这会更快地耗尽电池电量。
最终产品的外形尺寸是另一个重要的考虑因素。消费者——因此,设计师——被驱使着变得更小、更轻。挑战在于,设备的电池通常是设备电路板上最大、最重的组件。当然,更小的电池意味着更少的容量-这与对更长电池寿命的需求相矛盾。因此,挑战在于通过高效的电源管理技术来平衡容量和大小。
提高系统的电源效率是延长电池寿命的一种常用方法。系统内的MCU、传感器、模拟前端(AFE)和其他负载电路必须由与电池不同的电压驱动。因此,这些电路中的每一个都需要自己的专用DC-DC转换器,这种设置伴随着每个转换器的效率损失。这些电路还需要支持器件,例如支持微控制器的监控IC。
对于整体系统管理,电流检测放大器、温度传感器和比较器等“保护”器件可以帮助管理负载和电池电流。鉴于处于被动状态且活动时间不频繁的产品越来越受欢迎,电源的IQ,以及配套部件和保护装置,成为延长电池寿命的关键因素。
显然,密切关注功率调节器(如升压转换器)中的静态电流规格是有意义的。此电流越低,电池寿命就越长。特别是对于当今的超小型设计,需要的是能够提供较低静态电流和更小外形尺寸的电路。在这种情况下,即使是毫安的电流也不足以对电池寿命产生影响。当今的可穿戴、移动和物联网设计需要具有纳安级电流的电路。
审核编辑:郭婷
微控制器
49文章
8833浏览量
165611 -
传感器
2577文章
55460浏览量
793771 -
mcu
147文章
19111浏览量
403356
如何延长变频器的寿命
探索LTC3107:超低电压能量收集与电池寿命延长的利器
延长UPS电源寿命的实用方法大全
电池老化仪:如何延长使用?为电池寿命“把脉问诊”
如何通过维护操作延长备用电池的使用寿命?
如何延长铝电解电容寿命?
UPS不间断电源电池寿命全解析:从3年到15年,关键因素与延长策略
低功耗高转换效率无刷电机:以高效能转换技术达成手持吸尘器单次续航翻倍与电池寿命显著延长
D3502C:低静态电流设计,延长设备续航能力
电池容量检测设备:延长电池寿命的数据化解决方案
高压 BMS 如何增强安全性并延长电池的使用寿命
TPS62840 60nA 静态电流 (IQ),1.8V 至 6.5VIN,高效 750mA 降压转换器数据手册
Odyssey奥德赛电池使用寿命延长技巧详解
不要为了延长电池寿命而打折静态电流
