某产品GPS接口浪涌故障整改案例——单向和双向TVS的选择
EMC容冠电磁 来源:EMC容冠电磁 作者:EMC容冠电磁 2022-10-25 15:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
某产品GPS接口浪涌故障整改案例—— 单向和双向TVS的选择
1问题描述
某产品GPS天馈口,在进行共模3KA@8/20μs冲击电流测试时,正向和负向注入每次测试LDO芯片都会损坏,产品无法正常工作,实验不通过。
2故障诊断
查看GPS天馈口防护电路,其从两个方面进行防雷:一个是对射频信号进行防护,另一个是对内馈直流电源进行防护,如图1所示。
图1 GPS接口防护电路图
产品故障出在电源部分,LDO芯片损坏,其位于电源的输出端,当浪涌电流注入时,如果没有防护,首当其冲的就是这个芯片,这个芯片损坏,则电源无法输出。按照这个思路,保护电路理想的正向浪涌电流路径如图2所示。
图2 理想正向浪涌电流路径
负向浪涌电流路径如图3所示。
图3 理想负向浪涌电流路径
从图3和图4可以看出,GPS接口设计了保护电路,而且器件选型得当,正常情况下,不管是正向还是负向浪涌,都可以起到很好的保护作用,因此排除保护电路问题,则LDO芯片损坏为其本身耐压能力不足。
3原因分析
浪涌测试一次LDO芯片就损坏,怀疑浪涌电流没有按照保护电路规划的路径流动,而是一部分通过了LDO芯片,这一部分电流造成了LDO芯片损坏,因此,正向浪涌实际电流路径如图4所示。
图4 实际正向浪涌电流路径
负向浪涌实际电流路径如图5所示。
图5 实际负向浪涌电流路径
从图4和图5可以看出,在正向浪涌和负向浪涌测试时,实际浪涌电流通过了LDO,此时由于LDO耐压能力不足,将导致其损坏。
4整改措施
根据以上分析,在BV-SMBJ6CA与LDO芯片之间增加一个二极管,来提高后级回路的耐压水平,此时正向浪涌电流路径如图6所示。
图6 电源增加二极管正向浪涌电流路径
从图6可以看出,在电源线上增加二极管,由于二极管负向截止特性,可以避免正向浪涌电流流经LDO芯片,从而使得后级电路得到保护。
负向时,TVS是6V开启,而LDO芯片只需0.3V开启,即使加上新增的二极管也只需0.7+0.3V=1V开启,这个电压远小于双向TVS的动作电压,因此,需要比这两个器件正向导通电压之和还低的器件来做负向防护,单向的TVS其负向开启电压在0.7V左右,使用BV-SMBJ6A替代BV-SMBJ6CA,此时负向浪涌电流路径如图7所示。
图7 更换后单向TVS负向浪涌电流路径
从图7可以看出,单向TVS在负向浪涌时,相当于二极管正向导通,此时可以避免负向浪涌电流流经LDO芯片,从而使得后级电路得到保护。
5实践效果
正向浪涌加二极管,如图8所示。
图8 增加二极管实物图
负向将双向TVS更换为单向TVS。
整改完成后,合拢整机再次进行浪涌验证,此时正向、负向浪涌均能满足共模3KA@8/20μs测试要求,试验通过。
审核编辑:汤梓红
  • 接口
  • TVS
    TVS
  • gps
    gps
  • 电磁干扰
  • 浪涌
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单向TVS管和双向TVS管的怎么区分?
    本帖最后由 unsemi 于 2016-11-22 15:07 编辑 单向TVS管和双向TVS管有什么区别呢?优恩半导体的单向
    发表于 11-22 15:04
    解密如何区分TVS管的单向双向
    `  一旦确认客户的产品需要防止过高电压和瞬态浪涌,小硕相信多数工程师都会优先测试TVS瞬态抑制二极管是否能够满足客户产品的防护需求。直流保护一般选用
    发表于 10-25 14:44
    浅析单向tvs管和双向tvs管的对比,谁能更胜一筹
    、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。  TVS管有单向双向之分,单向TVS管的特性与稳压二极管相似。
    发表于 11-29 12:02
    识别TVS二极管单双向的窍门,看完你必有所得
    ,非线性特性比压敏电阻好等优点而迅速成为电子行业的领军人物,众所周知,各类电子元件都有正负极,TVS二极管的正负极分为单向双向,但是究竟如何去分辨TVS二极管的
    发表于 04-17 14:25
    请问直流电源处单向TVS可以用双向TVS代替吗?
    直流电源处单向TVS能否用双向TVS代替?按说双向TVS原理上相当于两个
    发表于 09-19 02:31
    单向TVS二极管与双向TVS二极管的区别是什么
      单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS二级管中间标有两个环,或无标志,无极性。双向
    发表于 01-19 17:21
    如何理解该电路中负脉冲与电源电压叠加?还有为什么双向TVS改成单向就可以了?
    1,在浪涌500V1.2/50us 差模冲击测试情况下,ISO8200芯片100%烧毁。通过如下电路图分析原因为:负脉冲电压首先经过双向TVS D12钳位在30V左右,由于是负脉冲将与电源电压
    发表于 03-25 14:58
    tvs单向双向的区别
    、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 tvs管有单向双向之分,单向tvs管的特性与稳压二极管相似。
    发表于 10-29 11:08 6.3w次阅读
    TVS管的浪涌防护整改案例
    客户产品为智能环境监测产品,设备包含直流12V输入、GPS模块、GSM/GPRS模块、485通信模块及几路监测传感器输入接口等等,电源、GPS
    的头像 发表于 05-07 14:10 4702次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b>管的<b class='flag-5'>浪涌</b>防护<b class='flag-5'>整改</b>案例
    TVS双向TVS单向TVS使用区别
    通过上面分析,其实可以知道,单向TVS也能防负脉冲。但是对一些双向信号,比如上图中,工作的时候就需要负的交流电,那我用单向显然不合适,因为正常需要的负信号都被
    发表于 08-24 14:23 1.1w次阅读
    便携电子产品电池端的浪涌保护TVS
    便携电子产品电池端的浪涌保护TVS大多数手机或便携电子产品电路设计防浪涌的时候,电池端TVS管的
    的头像 发表于 11-15 18:31 2121次阅读
    便携电子<b class='flag-5'>产品</b>电池端的<b class='flag-5'>浪涌</b>保护<b class='flag-5'>TVS</b>
    单向tvs双向tvs区别
    单向TVS(Transient Voltage Suppressor)和双向TVS是用于保护电子设备免受过电压冲击的重要元件。尽管它们的名称相似,但它们在引导电流方向、应用场景以及工作
    的头像 发表于 12-07 09:16 1.5w次阅读
    tvs单向双向有什么差异
    可以分为单向TVS双向TVS两种类型,它们在结构、工作原理、应用场景等方面存在一些差异。 一、单向TV
    的头像 发表于 08-01 09:42 5847次阅读
    tvs双向能当单向用吗
    双向TVS在理论上可以替代单向TVS用于电路保护,但在实际应用中需要根据具体电路需求进行选型和设计。 一、引言 TVS(Transient
    的头像 发表于 08-01 10:04 4549次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】TVS选型导致浪涌问题整改分析案例
    的头像 发表于 06-11 17:29 942次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】<b class='flag-5'>TVS</b>选型导致<b class='flag-5'>浪涌</b>问题<b class='flag-5'>整改</b>分析案例
