一种可产生双卤化物SEI的新型电解质体系
清新电源 来源:清新电源 作者:梧桐 2022-10-25 16:35 次阅读
01
研究背景
锂金属负极(LMA)因其具有最高的理论比容量(3860 mAh g-1)和最低的氧化还原电位(-3.04 V vs. SHE),是构筑高性能电池体系的重要组成部分之一。然而,由于锂金属负极与电解质之间形成的固体电解质界面不稳定,会导致锂枝晶的生长和低库仑效率(CE)。一般,理想的SEI应具有快速Li+传导率,较低的电子传导率、高机械强度,以及对锂金属的高界面能等特点。因此,电解质工程对于抑制锂枝晶,及调整SEI组分实现高库伦效率具有决定性意义。
LiF因其低电子导电性和高表面能而被认为是最有效的SEI组分之一,可以防止不稳定Li/SEI界面形成,且LiF晶格常数小可以允许SEI适应以不断变化的锂金属弹性变形,从而抑制锂枝晶生长。因此,构建富含LiF的SEI在抑制锂枝晶和防止锂金属与电解质之间的副反应具有重要意义。
受此启发,研究者致力于调节氟化电解质(包括:氟化溶剂,电解液添加剂,高浓度电解质等),这些电解质由于其高氟含量而成功地构建了富含LiF的SEI,使得可逆锂金属电池具有超高库伦效率。然而,由于LiF的Li+电导率较差,导致SEI上的Li+分布不均匀,形成锂枝晶。因此,探究SEI在动力学上影响锂沉积对于设计先进的电解质是非常必要的。
02
成果简介
近期,浙江大学范修林研究员和范利武研究员Nature Communications上发表了题为Tackling realistic Li+flux for high-energylithium metal batteries的文章。作者通过建立理论模型来破译固体电解质界面(SEI)对高氟电解质中锂沉积的影响,提出了描述容量损失和电流密度之间的相关理论模型。
该模型激发了设计高效电解质的灵感,同时设计出一种可产生双卤化物SEI的新型电解质体系,以均匀化Li+分布和Li沉积。本工作为评估电解质与锂负极的相容性提供了有前景的分析,指导了未来锂金属电池电解质的设计方向。
03
图文导读
1. LMBs中的锂沉积模型。(a)不同SEI组分的Li+扩散能;(b) Li沉积过程和模型参数示意图;(c)锂完全沉积过程中容量守恒示意图;(d) Li+跨电解质和SEI扩散的等效电路图(e) 锂沉积对SEI中Li+迁移率的依赖性。
锂沉积模型的建立。伴随电解质浓度分布不均匀,锂沉积过程受SEI局部能垒影响。尽管SEI具有复杂组分和分布,但可以近似简单地将其分为高迁移率区和低迁移率区。为定量评估SEI如何影响锂沉积过程,作者建立了一个基于锂质量守恒定律的模型,如图1d等效电路,以阐明各种参数对锂离子在电解质和SEI中扩散的影响:LMA的总Li+容量Qtotal可分为由于死锂和SEI形成导致的不可逆损失Qir,沉积不均匀的残余锂QLi-residue,及必要的锂沉积Qdeposit(Qtotal= Qdeposit+ Qir+QLi-residue),并给出实际损耗方程关系式。
图2. 不同电解质中Li沉积行为。(a)基于方程的Qloss与j拟合图;(b)不同电解质k值、CEmax和Qir比较图;(c)分别在BE、HCE和1.3M LDC中的锂沉积物和负极壳的光学图像;(d)k>0k0时锂沉积示意图;(e, f)富LiF-SEI中Li+浓度和电位分布的模拟结果;(g, h) 富LiFxCL1-x-SEI中Li+浓度和电位分布的模拟结果。
沉积行为的研究。为了验证所提出的理论,作者用该方程式对最近报道的高效电解质进行研究,发现不同电解质的Qloss与j(电流密度)的关系均呈现明显线性相关,证明了该数学模型在评估不同电解质方面具备可行性。此外,LMA在各种电解质中的最大库伦效率(CEmax)也可由方程式评估。
尽管这些高效电解质已具备高CE,但在高锂容量下,高能垒富LiF-SEI仍会导致锂离子分布不均匀。值得注意的是,k值(由SEI成分的Li+流动性决定)递减顺序遵循电解质的Li+电导率递增顺序,与经验规则非常吻合,即具有较高离子电导率的电解质通常会产生具有较低阻抗SEI。
因此,在不损害机械强度的情况下提高LiF-SEI的Li+电导率有望稳定锂金属负极。为此,作者设计出一种双卤化物电解液(1.3M LiFSIDCE,简称1.3MLDC)专门用于形成双卤化物(LiF1-xClx)SEI,由于较低离子迁移能垒,Cl掺杂可以赋予LiF1-xClx更高Li导电性、足够的机械稳定性和高表面能,双卤化物SEI可以支持均匀的Li+扩散,并在各种电流密度下保持稳定Li生长。
3. Li+溶剂化结构和SEI成分分析。(a) 溶剂和电解质的拉曼光谱;(b) 1.3M LDC电解液模拟结构图;(c) 1.3MLDC电解液中不同比例FSI-/DME;(d)典型Li+溶剂化结构,FSI-/DME比为3:1和2:1;(e以FSI-阴离子为中心的相邻Li+;(f)Li-ODME、Li-OFSI-和Li-ClDCE在1.3M LDC电解液中径向分布函数;(g-j)表面深度刻蚀XPS图。
双卤化物电解质中LMA的界面化学为阐明LMA在双卤化物电解质中的界面化学,研究了Li+溶剂化结构和表面组分,以分析LMA上双卤化物SEI形成机制。拉曼光谱证明添加DCE后,溶剂化结构保持不变。对1.3M LDC电解质进行分子动力学(MD)模拟进一步确定Li+溶剂化结构,结果表明,AGG溶剂化结构在1.3M LDC电解质中占主导地位,在模拟的1.3M LDC 电解质中也观察到DCE分子与Li+的弱溶剂化作用。这些现象表明,FSI-阴离子在1.3MLDC电解液中优先分解,伴随DCE分解产生LiF1-xClx物质。
通过不同Ar+刻蚀时间的X射线光电子能谱(XPS)进一步确定LMA界面成分,同样证明1.3M LDC中形成的SEI是基于FSI-分解,并在DCE分子辅助下产生的富含双卤化物LiF1-xClx的SEI。
图4.拟SEI中Li+传输(a, b) Li+沿LiF和LiF1-xClx晶界扩散结合能;(c) Li+扩散路径示意图;(d) 沿LiF和LiF1-xClx晶界的路径1和2的NEB能量变化;(e)LiF和LiF1-xClx中Li+均方位移(MSD);(f)Li+扩散系数-温度函数。
SEI中锂离子传输行为研究。随后,作者通过理论模拟揭示双卤化物SEI如何影响SEI中Li+扩散行为。根据Li+迁移结合能图,能垒遵循Li3N
与单纯LiF相比,引入Cl原子扩大了结合能低的区域,有利于Li+快速传输。根据结合能图确定了两条Li+扩散途径,Cl-掺杂后,Li+沿LiF晶界扩散能垒明显降低至0.03和 0.09 eV。同时,MSD计算表明,LiF和LiF1-xClx晶体具有相似活化能和Li+扩散系数,显示出Cl掺杂对通过体相的Li+转移几乎没有影响。
5.LMBs电化学性能和相关表征(a) 不同电解质Li||NCM811电池性能;(b) LDC的Li||NCM811电池充放电曲线;(c) HCE和LDC的Cu||NCM523软包电池性能;(dHCE和LDC的Cu||NCM523充放电曲线;(e, f)NCM811电极在1.3M LDC电解液中循环后XPS图;(g, h)NCM811在BE和LDC电解质中循环后HRTEM图。
双卤化物电解液中的电化学性能研究。作为一种有前途的LMB电解质,作者使用高负载NCM811正极和锂金属负极对1.3M LDC电解质在苛刻条件下进行评估(N/P比约为1)。由于BE电解质中锂金属的低CE和LCE电解质的不稳定性,其构成的电池在60个循环内迅速失效。
相比之下,使用1.3MLDC电解液的LMB实现超过200次循环的长循环寿命,证明1.3M LDC电解液优异的正负极稳定性。随循环进行,1.3M LDC中LMB的充放电曲线更稳定,这归因于LiF1-xClx-SEI的致密性,阻止DMC溶剂可持续分解,同时实现锂离子在体电解质和电极/电解质界面中快速扩散,降低电压极化。
因此,NCM811正极在1.3M LDC电解质中表现出优异倍率性能。为更好地评估双卤化物电解质对全电池性能影响,无负极软包电池在慢速充电和快速放电下循环,采用1.3M LDC 电解液的Cu||NCM523软包电池可稳定循环125次,保持率为70%,且几乎没有放气问题。
这些结果证明,双卤化物电解质的安全性和可加工性,双卤化物电解质在正极和负极建立起稳定界面,不仅保持高压正极的结构稳定性,而且通过均匀的Li+传输抑制锂枝晶生长。
04
总 结
通过对富含LiF-SEI的Li+传输和Li枝晶分析,作者提出了一种用于破译Li+通量与Li生长之间相关性的机制,定义“k”来反映沉积前Li+分布的均匀性,由SEI的局部扩散能垒决定。在足够离子电导率的前提下,需要“k→0”来实现无枝晶锂沉积。
此外,还提供了一个模型,计算了电解质可以达到的最大库伦效率值,以评估其与LMA的兼容性,指导了新型高效电解质的设计。并在这一理论模型指导下,通过电解质工程构筑了双卤素元素LiF1-xClx-SEI,形成Li+均匀传输所需SEI,这一策略维持了高压Li||NCM811和Li||LCO全电池超过200次循环,还可以实现无负极Cu|||NCM523软包电池循环寿命大于125次。该电解质在锂金属电池的成功应用验证了所提出的评估高效“电解质机制的可行性,从而为实现产业化LMB电池体系提供了重要理论指导。
审核编辑:刘清
  • 等效电路
  • XPS
    XPS
  • LDC
    LDC
  • 固体电解质
原文标题:浙江大学Nature子刊:“破译“电解质工程,实现高能锂金属电池
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    清华大学:自由空间对硫化固态电解质表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    全性的全固态锂金属电池的最具潜力的候选电解质材料之。 尽管如此,仍有大量研究表明,即使在较低的电流密度下(0.5-1 mA/cm2),全固态金属锂电池中锂枝晶穿透硫化固态电解质层导
    的头像 发表于 02-14 14:49 76次阅读
    清华大学:自由空间对硫化<b class='flag-5'>物</b>固态<b class='flag-5'>电解质</b>表面及内部裂纹处锂沉积行为的影响
    Li3MX6全固态锂离子电池固体电解质材料
        研究背景 Li3MX6族卤化物(M = Y、In、Sc等,X =卤素)是新兴的全固态锂离子电池固体电解质材料。与现有的硫化固体电解质相比,它们具有更高的化学稳定性和更宽的电化
    的头像 发表于 01-02 11:52 294次阅读
    Li3MX6全固态锂离子电池固体<b class='flag-5'>电解质</b>材料
    一种薄型层状固态电解质的设计策略
    通量、足够的机械强度以及与电极的粘附性接触等性质。目前,集无机和有机成分优点于体的复合固态电解质(CSE)有望实现均匀、快速的锂离子通量,但如何打破机械强度和粘附力之间的权衡仍然是个挑战。此外,现有CSE的厚度往往较大,这对
    的头像 发表于 12-31 11:21 247次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>薄型层状固态<b class='flag-5'>电解质</b>的设计策略
    一种创新的超薄固体聚合电解质
    传统液态电解质在锂离子电池中的应用,尽管广泛,但在极端环境条件下可能不可避免地面临泄漏、燃烧乃至爆炸的风险,这些安全隐患显著制约了其更为广泛的部署。
    的头像 发表于 11-01 10:31 735次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>创新的超薄固体聚合<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>电解质</b>
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙钙钛矿实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池
    宽带隙金属卤化物钙钛矿是与硅叠层结合使用的理想半导体,以实现超过30%的功率转换效率(PCE),同时降低成本。然而,宽带隙钙钛矿太阳能电池受到光诱导相分离和低开路电压的基本限制。量子效率(EQE
    的头像 发表于 10-16 08:08 788次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三<b class='flag-5'>卤化物</b>宽带隙钙钛矿<b class='flag-5'>可</b>实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池
    无极电容器有电解质吗,无极电容器电解质怎么测
    无极电容器通常存在电解质电解质在无极电容器中起着重要作用,它可以增加电容器的电容量和稳定性。然而,电解质也可能带来些问题,如漏电和寿命问题。
    的头像 发表于 10-01 16:45 497次阅读
    一种弹性和粘附性SEI,将其集成到共轭表面双层结构中
    固体电解质界面层(SEIs)被用来保护大容量阳极,因为阳极会受到严重的体积变化和快速降解的影响。
    的头像 发表于 05-27 09:16 611次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>弹性和粘附性<b class='flag-5'>SEI</b>,将其集成到共轭表面双层结构中
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶电解质(ODGelMA)
    目前,开发一种能够成功实现兼具机械强度、离子电导率和界面适应性的综合水凝胶电解质基质仍然具有挑战性。
    的头像 发表于 05-22 09:17 1019次阅读
    具有密集交联结构的明胶基水凝胶<b class='flag-5'>电解质</b>(ODGelMA)
    氧化布局格局览 氧化电解质何以撑起全固态?
    今年以来,各式各样的半固态、全固态电池开始愈发频繁且高调地现身,而背后均有氧化电解质的身影。
    的头像 发表于 05-16 17:41 1290次阅读
    铌酸锂调控固态电解质电场结构促进锂离子高效传输!
    聚合基固态电解质得益于其易加工性,最有希望应用于下代固态锂金属电池。
    的头像 发表于 05-09 10:37 990次阅读
    铌酸锂调控固态<b class='flag-5'>电解质</b>电场结构促进锂离子高效传输!
    请问聚合电解质是如何进行离子传导的呢?
    在目前的聚合电解质体系中,高分子聚合在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合电解质的电导率远远低于液态
    的头像 发表于 03-15 14:11 1427次阅读
    请问聚合<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>电解质</b>是如何进行离子传导的呢?
    不同类型的电池的电解质都是什么?
    聚合,如固态电池,固态陶瓷和熔融盐(如钠硫电池)中使用的聚合。 铅酸电池 铅酸电池使用硫酸作为电解质。充电时,随着正极板上形成氧化铅(PbO2),酸变得更稠密,然后在完全放电时变成几乎水。铅酸电池有溢流和密封
    的头像 发表于 02-27 17:42 1845次阅读
    CRM-1076DJ RoHS/卤化物测试报告
    电子发烧友网站提供《CRM-1076DJ RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 10:54 0次下载
    CRM-1076DJ RoHS/<b class='flag-5'>卤化物</b>测试报告
    铅框架 - Rokko C194-Ag RoHS/卤化物测试报告
    电子发烧友网站提供《铅框架 - Rokko C194-Ag RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 10:53 0次下载
    铅框架 - Rokko C194-Ag RoHS/<b class='flag-5'>卤化物</b>测试报告
    随附 - 8290 RoHS/卤化物测试报告
    电子发烧友网站提供《随附 - 8290 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 10:52 0次下载
    随附 - 8290 RoHS/<b class='flag-5'>卤化物</b>测试报告
