金属锂具有最低的氧化还原电位和超高的理论容量,被认为是锂电池的终极负极材料。薄的锂箔通常采用机械轧制等物理方法来制备。然而在生产锂箔的时候通常会出现很多凹凸点、褶皱等问题给通过薄锂箔带来了巨大的障碍。而大多采用人工目测检测的方式解决这一问题。这种方法存在主观性强、误判率高,且工作人员易眼部疲劳,造成检测精度降低。那么CCD在线检测设备又是如何提高检测效率的呢?
在生产锂箔的时候不仅仅会出现凹凸点、褶皱问题、还有可能会出现氧化点、黄点、黑点、水印、划痕、指甲印、针孔。不同的缺陷对于锂箔可谓是致命的。在供应的时候如果存在这些缺陷问题会导致产品销售问题,甚至会直接影响公司的信誉。
一、检测设备基本参数
1、检测幅宽:1500mm
2、锂箔厚度:3um~20um
3、锂箔运行速度:100m/min(max)
4、检测面:正面和反面
5、检测的最小尺寸精度:按照1500mm幅宽的检测精度
二、检测设备功能
1、检测设置分析软件:此软件用于对铜箔检测进行设置,设置相机、视觉相关和被二、检产品的参数
3、检测实时监测:用于处理和分析检测结果
4、报表软件:允许用户使用数据中的历史数据生成定制的报表
CCD表面检测仪额外附带GC-CWGray软件,可实现对图像灰度的分析。如下图:图像灰度的平均值。
审核编辑 黄昊宇
在线检测
337浏览量
14040
