【实用电路设计案例】缓启动电路实例分析与应用
硬件电子工程师. 来源:硬件电子工程师. 作者:硬件电子工程师 2022-10-25 16:55 次阅读
【摘要】
本文根据某产品单板电路测试过程的浪涌电流冲击问题,详细分析了MOS管缓启动电路的RC参数,通过分析和实际对电路参数的更改,使电路的浪涌电流冲击满足板上电源要求。
一、问题的提出
通信产品电路测试时发现浪涌电流冲击过大,可能会损坏保险丝或MOS管等器件,而且有的即使没有损坏也有可能会影响其使用寿命(图1)。
图1改前测试冲击电流
从上图可以看出冲击电流很大,达23.0A,远大于满载工作电流(1A左右),板上电源设计指南要求是满载工作电流的3~5倍,所以需要整改以达到板上电源要求,电路原理图如图2所示。
图2原电路原理图
二、解决思路
将原电路原理图(图2)等效为图3。
图3原理图等效[注1]
注1:R270等效为R1,R271等效为R2,C136等效为C1,MOS管为VT1,全部负载等效为RL,全部电容等效为CL,D1在计算中用不到。
根据MOS管开启电压和RDS的特性曲线(图4)可知,控制了MOS管VGS电压线性度就能精确控制冲击电流。所以图3中外接电容C1、R1和R2被用来作为积分器对MOS管的开关特性进行精确控制,达到控制上电冲击电流的目的。
图4本文原理图中MOS管(Si4463DY)VGS(th)与电流ID和电阻RDS的关系
原电路就是利用这个原理进行上电控制的,但是参数设置有问题,所以才出现了图1中的较大冲击电流。现将简化电路原理图(图3)VT1前面的上电控制电路等效为图5进行计算。
图5简化VT1前面的上电控制电路
1、上电时间计算
1)时间参数τ。由于图5(a)中MOS管内部电容Cgs<所以vt1前面的上电控制电路可以简化为图5(b)所示,又电容c1充电时间参数τ=r*c1,计算电容上电时需要将电源短路,所以根据图5(c)可知r=r1>
最后计算得出:
所以Uc的上电完成时间只与τ相关,但是上电的斜率将同时与R1/(R1+R2)和τ相关,下面用两个实验予以说明。
2、实验验证
实验(1):更改时间参数τ(更改C1)控制VGS开启速度
图6 R1=R2=10Kohm,C1=2.2uF时上电电流波形
根据计算τ=(R1//R2)*C1=11mS,从图6可以看出上电时间变大了,为3.6mS,冲击电源也由原来的23.0A变为现在的9.26A。说明一定程度上控制了其上电时间和冲击电流。但是,τ变为原来的22倍,电流冲击时间变为原来的15倍,冲击电流只变为原来的40%,不能完全够达到精确控制的目的。实验(2):设置Uc电压以达到控制上电时间的目的根据MOS管开启电压的特性曲线图4,可以看出:1V~2.5V这段为MOS管开启的过程,精确控制这段电压的上升过程(斜率)将可以有效控制上电冲击电流的大小。更改电阻R1=2.7K,R2=10K和C1=0.1uF不变时上电电流波形如图7所示。
图7 R1=2.7K,R2=10Kohm,C1=0.1uF时上电电流波形(红色曲线为上电电流波形,黄色为Uc两端电压波形)
根据计算τ=(R1//R2)*C1=0.2mS,变小了,但是从图7可以看出上电时间却变大了,为425uS,冲击电源也由原来的23.0A变为现在的8.35A。对比两个实验可以发现:改变R1,τ变小了,但电流上电时间却变大了,而且电流冲击时间在只变大1.8倍的情况下,冲击电流的幅度却变为原来的36%;而改变τ(即改变C1),在电流冲击上升时间变为原来的15倍时,电流幅度才变为原来的40%,所以改变R1对MOS管VGS的精确控制效果明显。
3、原因分析
电容归一化上电波形如图8所示:
图8 归一化电容上电波形t1τ2τ3τ5τ
Uc0.6320.8650.950.9933
从图8可以看出:原电路中Uc两端最终电压在1τ(图8中红色曲线部分)内将从0V上升到Uc*0.632=3.8V,而从3.8V上升到6V需要至少4τ(1τ~5τ)。而电路中MOS管开启电压是1V~2.5V,这段电压在小于0.5τ时间内就完成了,所以可以得出其上电时间(1~2.5V的时间)应小于0.5τ,即小于250uS,根据图1可以看出,冲击电流的时间约为240uS左右,与计算基本吻合。实验(1)电路中Uc最终两端电压与原电路相同为6V,不过τ变为原来的22倍为11mS,MOS管开启电压在1V~2.5V段上升时间也应该小于0.5τ,实测试为3.6mS,小于0.5τ(5.5mS)也基本与理论计算吻合实验(2)电路中Uc最终两端约为2.5V。开启电压的时间段处于了约1τ~3τ之间后,虽然τ变小了,但电流上电冲击时间,实测试为1.8倍[注2],基本与理论吻合。(注2:原电路用约0.5τ完成电流冲击,实验二电路用约2τ,原电路τ=500uS,而实验二τ(R1=2.5K)=200uS,基本上实验二的2τ(R1=2.5K)为原电路0.5τ的2倍,所以实测1.8倍基本与理论符合。)经过上面的讨论,可以看出:对MOS管的控制有两种方法:(1)设置Uc两端最终电压,控制VGS电压上升的斜率。(2)更改时间参数τ控制VGS开启速度(也在一定程度上控制斜率)。当然可以结合两种方法,同时进行控制,以达到控制冲击电流的目的。
三、实践情况
结合到上两个实验及分析,用两种方法控制,将参数更改为R1=27K,R2=100K,C1=2.2uF,测试上电冲击电流波形如图9所示。
图9 R1=27K,R2=100K,C1=2.2uF,测试上电冲击电流波形(红色为冲击电流波形,黄色为负载电压波形)
最大冲击电流为4.03A,基本满足板上电源设计要求(冲击电流为3~5A)。不过电流上电时间变为25.5mS,如需要再次降低冲击电流,可以继续加大电容。比如图10。当电容增加到10uF时(R1=27K,R2=100K)时的电流上电波形。
图10 R1=27K,R2=100K,C1=10uF,测试上电冲击电流波形
图10中电流上电波形变为90mS。从上面的介绍可以看出“通过设置Uc两端最终电压”和“更改时间参数τ控制VGS开启速度”基本上达到了控制上电冲击电流的目的,至于如何选择合适的参数,需要根据具体情况进行分析。
四、效果评价
可以用示波器对I2T进行的计算,(标称2A适配器测试)如图15、16、17所示。
图11 原电路R1=R2=10K,C1=0.1uF时冲击电流I2T计算
图15可以认为是原电路中MOS管基本没有控制,上电瞬间适配器作为恒压源产生了“冲击”,经过示波器精确计算,在“冲击”脉冲结束时(第一个光标处)值为0.249 A2S,在正常工作前(第二个光标处值为0.522 A2S)。
图12 更改电路参数R1=27K,R2=100K,C1=2.2uF时冲击电流
I2T计算更改电路参数后,MOS管有一定的控制作作,但是还是产生了一个“台阶”(第一光标与第二光标之间)经过示波精确计算,在脉冲结束时(第一个光标处)值为0.239 A2S,在正常工作前(第二个光标处值为0.344 A2S)。
图13 R1=27K,R2=100K,C1=10uF,测试上电冲击电流波形
由于对MOS管的上电控制已经接近或小于了适配器的电流提供能力,所以基本已经没了“冲击”电流(可以认为完全是MOS管控制下的电流),经过计算,在正常工作前的I2T值为0.216 A2S(第二个光标处)。
注意:τ也不能过大,过大时引起上电波形过缓,导致板内器件上电时序问题,同时过于缓慢的上电波形可能还会“损伤”或引起MOS管烧毁。
通过以上三个图对比:MOS管的控制能力越强,“冲击”电流越小,I2T值也越小,对保险丝等器件的“损伤”也越小。
五、总结
通过以上的分析和实际测试基本上达到了控制VGS电压上升的斜率的目的,有效降低了脉冲“冲击”电流对保险丝管的影响。所以可以结合如下两种方法,同时进行控制,以达到控制冲击电流的目的。
1、设置Uc两端最终电压,控制VGS电压上升的斜率。
2、更改时间参数τ控制VGS开启速度(也在一定程度上控制斜率)。在电路设计中有几点需要特别关注:
(1)Uc两端的最终电压一定要保证VGS完全开启和该电压下MOS管体电阻基本达到最小。
(2)τ也不能过大,过大时引起上电波形过缓,导致板内器件上电时序问题,同时过于缓慢的上电波形可能还会“损伤”或引起MOS管烧毁。上电时间的选择可根据实际情况进行,建议只要满足板上电源设计要求的3~5倍“冲击”电流即可。鉴于缓启动电路具有的优点,我们在器件选型和电路设计中可以加以利用,来提高产品的性能和质量。
审核编辑:汤梓红
  • 电路设计
  • MOS管
  • 缓启动电路
    技术分享!蜂窝模组开机电路设计
    模组的上电开机,是硬件设计调试的第一步。在前期设计阶段,尤其要注意优化外部电路设计(特别是电源部分)。 本文特别分享常见开机电路设计相关注意事项。适合大多数蜂窝模组,在实际开发中可灵活应用。 一
    的头像 发表于 12-17 18:05 589次阅读
    技术分享!蜂窝模组开机<b class='flag-5'>电路设计</b>
    过压保护、防反接、启动电源保护电路的原理
    过压保护、防反接、启动电源保护电路原理说明: 1、过压保护 正常输入无过压:稳压二极管D3截止,使得VCC_BAT通过R4/R6到达Q2PNP管的基极,而Q2的射极也是VCC_BAT,因此Q2
    的头像 发表于 11-19 09:34 671次阅读
    过压保护、防反接、<b class='flag-5'>缓</b><b class='flag-5'>启动</b>电源保护<b class='flag-5'>电路</b>的原理
    启动电源有什么优势及作用
    启动电源作为一种特殊的电源设计,具有显著的优势和多种作用,广泛应用于电子设备、工业自动化、电力装置及通信设备等领域。 一、启动电源的定义与基本原理
    的头像 发表于 10-07 15:27 1113次阅读
    <b class='flag-5'>缓</b><b class='flag-5'>启动</b>电源有什么优势及作用
    降本筋膜枪电路设计
    降本筋膜枪电路设计
    发表于 09-25 14:34 0次下载
    微变等效电路和小信号等效电路分析方法的区别
    微变等效电路和小信号等效电路是电子电路分析中两种不同的分析方法,它们在电路设计
    的头像 发表于 07-16 09:24 1606次阅读
    一文详解运放七大应用电路设计
    运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。 运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。 1、运放在
    发表于 06-13 10:06
    专用集成电路设计流程是什么 专用集成电路的特点有哪些
    ,需求分析是专用集成电路设计流程的第一步。在这个阶段,设计团队与客户合作,明确需求和功能要求。团队需要深入了解应用场
    的头像 发表于 05-04 17:20 1858次阅读
    开关电源6个电路设计实例分析,一看就懂!
    电路 ● 此电路是一个限制输出功率的半桥电路,利用电容限制电流的方法。(调节VR2可以得到不同的启动电压值,调节VR1可以得到不同的输出电
    发表于 03-21 09:36
    开关电源9个电路设计实例分析,一看就懂!
    发表于 03-14 09:19
    PLC编程实例,基本电路设计方法
    1、单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 2、多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁
    发表于 03-13 10:00
    什么是启动电阻?启动电阻的作用 启动电阻电路详解
    启动电阻是指在具有启动一个系统或者是部分功能系统的电路中,电路电流或者信号通过它将系统启动,此电阻就叫
    的头像 发表于 02-27 16:54 5164次阅读
    什么是<b class='flag-5'>启动</b>电阻?<b class='flag-5'>启动</b>电阻的作用 <b class='flag-5'>启动</b>电阻<b class='flag-5'>电路</b>详解
    如何判断电路能否自启动 电路能够自启动的条件
    原理、条件分析等角度探讨电路的自启动能力。 一、电路启动原理 电路的自
    的头像 发表于 02-06 11:41 8880次阅读
    启动电路的工作原理 自启动电路需要输入吗
    启动电路(Auto Start Circuit)是一种用于自动启动设备或系统的电路,其原理基于控制自动化技术和电子电路等基础知识。在本文中
    的头像 发表于 02-06 11:38 2355次阅读
    电子电路设计用什么软件
    电子电路设计软件是电子工程师在设计和开发电子电路时使用的重要工具。它提供了一个直观且可视化的方法来创建、模拟、测试和改进电路设计。 以下是常见的电子电路设计软件: EAGLE:EAGL
    的头像 发表于 01-23 13:56 3769次阅读
    【年度精选】2023年度top5榜单——电路设计论坛资料
    及应用实例资料 作者:杨静 阅读量:2061 || 下载数:128 推荐理由: 给大家分享一份IGBT驱动与保护电路设计及应用实例,有需要的工程师朋友可以下载学习。 4、一些模电笔记 作者:王栋春
    发表于 01-17 15:04
