液位测量的可靠性受很多因素的影响,以化工、制药等的液位测量为例,受液体物料的添加、流动或者排放以及其他环境因素导致的储罐振动,难免会造成液位的波动。而液位波动会影响到液位测量的精度,严重的会造成液位开关的误报。那么,这种情况下,应如何提高液位测量的可靠性呢?
深圳计为自动化技术有限公司的工程师在产品研发和安装使用过程中,不断总结,认为要提高液位开关液位测量的可靠性,通常需要从以下几个方面做起:
首先,通过改善电路设计,避免液位开关的误报。计为自动化的研发工程师在研发过程中,充分考虑液位开关测量的各种影响因素,在进行电路设计时,通过采取合理的延迟时间和极佳的迟滞性等措施,有效避免了液位开关误报情况的出现,使测量的准确性大幅提高。
其次,通过合理的安装,有效避免波浪对液位测量的影响。
如上图所示,在安装液位开关时,要注意液位开关安装的位置、角度和插入的长度,采取正确的安装方法:
1、具体可根据现场实际,尽量远离进(加)料口和出料口,选择波浪轻微的地方进行液位测量。
安装时远离出料口,必要时可以安装于壁龛处并增加防护挡板
2、在有搅拌的应用场合,液位开关的安装位置应尽可能远离搅拌区域。
3、可根据报警的液位高度选择合适的安装高度、安装角度和插入长度。因为在有波浪的应用场合,安装高度相同的情况下,插入长度不同,报警的高度也不同,而且安装角度不同,报警的液位高度也不一样。
最后,选择一款高品质的液位开关,也可以有效避免波浪对液位产生的影响,提高液位开关测量的可靠性。计为研发的Ring-11系列音叉液位开关,抗干扰能力强,免受于泡沫、气泡、粘稠、振动以及液体特性的影响;最小允许介质密度低至0.5g/cm³,耐高温设计,过程温度可达250℃,行业领先;基于检测频率变化的设计,具有高可靠性。
审核编辑 黄昊宇
液位开关
1文章
205浏览量
15853
