EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按设计要求正常工作的能力。它是电子、电气设备或系统的一种重要的技术性能,其包括三方面的含义:
(1)EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰):即处在一定环境中的设备或系统,在正常运行时,不应产生超过相应标准所要求的电磁能量,相对应的测试项目根据产品类型及标准不同而不同,对于民用、工科医、铁路产品,基本的EMI测试项目有:
● 电源线传导骚扰(CE)测试;
● 信号、控制线传导骚扰(CE)测试;
● 辐射骚扰(RE)测试;
● 电压波动和闪烁(Fluctuation and Flicker)测量。
对于军用产品,基本的EMI测试项目有:
● CE101测试:15 Hz~10 kHz电源线传导发射测试; ● CE102测试:10 kHz~10 MHz电源线传导发射测试; ● CE106测试:10 kHz~40 GHz天线端子传发发射测试; ● CE107测试:电源线尖峰信号(时域)传导发射测试; ● RE101测试:25 Hz~100 kHz磁场辐射发射测试; ● RE102测试:10 kHz~18 GHz电场辐射发射测试; ● RE103测试:10 kHz~40 GHz天线谐波和乱真输出辐射发射测试;对于汽车及车载电子、电气产品,基本的EMI测试项目有:● 汽车整车辐射发射测试;
● 车载电子、电气零部件/模块的传导骚扰测试;
● 车载电子、电气零部件/模块的辐射发射测试;
● 车载电子、电气零部件/模块的瞬态发射骚扰测试;
注:传导骚扰即为传导发射;辐射骚扰 即为辐射发射。
(2)EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁抗扰度):即处在一定环境中设备或系统,在正常运行时,设备或系统能承受相应标准规定范围内的电磁能量干扰,相对应的测试项目也根据产品类型及标准不同而不同,对于民用、工科医、铁路产品,基本的EMS测试项目有:● 静电放电抗扰度(ESD);
● 电快速瞬变脉冲群抗扰度(EFT);
● 浪涌(SURGE);
● 辐射抗扰度(RS);
● 传导抗扰度(CS);
● 电压跌落与中断(DIP)。
对于军用产品,基本的EMS测试项目有:
● CS101测试:25 Hz~50 kHz电源线传导敏感度测试;
● CS103测试:15 kHz~10 GHz天线端子互调传导敏感度测试;
● CS104测试:25 Hz~20 GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度测试;
● CS105测试:25 Hz~20 GHz天线端子交调传导敏感度测试;
● CS106测试:电源尖峰信号传导敏感度测试;
● CS114测试:10 kHz~400 MHz壳体电流传导敏感度电缆束注入传导敏感度测试;
● CS115测试:电缆束注入脉冲激励传导敏感度测试;
● CS116测试:10 kHz~100 MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度测试;
● RS101测试:25 Hz~100 kHz磁场辐射敏感度测试;
● RS103测试:10 kHz~40 GHz电场辐射敏感度测试;
● RS105测试:瞬变电磁场辐射敏感度测试。
对于汽车及车载电子、电气零部件产品,基本的EMS测试项目有:
● 符合ISO7637-1/2标准规定的电源线传导耦合/瞬态抗扰度测试;
● 符合ISO7637-3标准规定的传感器电缆与控制电缆传导耦合/瞬态抗扰度测试;
● 符合ISO11452-7(对应国标为GB17619)标准规定的射频传导抗扰度测试;
● 符合ISO11452-2(对应国标为GB17619)标准规定的辐射场抗扰度测试);
● 符合ISO11452-3(对应国标为GB17619)标准规定的横电磁波(TEM)小室的辐射场抗扰度测试);
● 符合ISO11452-4(对应国标为GB17619)标准规定的大电流注入(BCI)抗扰度测试);
● 符合ISO11452-5(对应国标为GB17619)标准规定的带状线抗扰度测试;
● 符合ISO11452-6(对应国标为GB17619)标准规定的三平板抗扰度测试;● 符合ISO10605标准的静电放电抗扰度测试。
(3)电磁环境:即系统或设备的工作环境。
☛ 往期文章推荐
emi
53文章
3564浏览量
127136 -
EMS
2文章
257浏览量
38139 -
emc
167文章
3843浏览量
182658
