FPGA几种电平:TTL,CMOS以及LVTTL,LVCMOS
哈哈hfgfdf 2022-10-27 10:39 次阅读
电路设计中,经常遇到各种不相同的逻辑电平。常见的逻辑电平如下:
TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232RS485等,还有一些速度比较高的 LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。
TTL电平
TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。TTL电平常用的一般分为2种,分别是3.3V和5V,不论是3.3V还是5V的TTL的VIH/VIL与VOH/VOL都是一样的,输入的高低电平VIH/VIL一般是2V/0.8V,输出的高低电平VOH/VOL一般是 2.4V/0.4V,也就是 输出:VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;输入:VIH>=2V;VIL<=0.8V。另外由于2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。
LVTTL电平
LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL)。
3.3V LVTTL:
Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
2.5V LVTTL:
Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
TTL使用注意:TTL电平一般过冲都会比较严重,可能在始端串22欧或33欧电阻;TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。
COMS电平
COMS:Complementary Metal Oxide SemiconductorPMOS+NMOS。CMOS的速度比较快,大多数用于相对高速的器件,比如一驱多时钟芯片
Vcc:5V时,输出:VOH>=4.45V;输入:VOL<=0.5V;VIH>=3.5V;VIL<=1.5V。
CMOS使用注意:CMOS结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现了LVCMOS,可以与3.3V的LVTTL直接相互驱动。
3.3V LVCMOS:
Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。
2.5V LVCMOS:
Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
ECL、 PECL、LVPECL电平
ECL:Emitter Coupled Logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构)
Vcc=0V;Vee:-5.2V;VOH=-0.88V;VOL=-1.72V;VIH=-1.24V;VIL=-1.36V。
速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百M的应用。但是功耗大,需要负电源。为简化电源,出现了PECL(ECL结构,改用正电压供电)和LVPECL。
PECL:Pseudo/Positive ECL
Vcc=5V;VOH=4.12V;VOL=3.28V;VIH=3.78V;VIL=3.64V
LVPELC:Low Voltage PECL
Vcc=3.3V;VOH=2.42V;VOL=1.58V;VIH=2.06V;VIL=1.94V
ECL、 PECL、LVPECL使用注意:不同电平不能直接驱动。中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的LVPECL:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉。但两种方式工作后直流电平都在1.95V左右。)
LVDS电平
LVDS:Low Voltage Differential Signaling。前面的电平标准摆幅都比较大,为降低电磁辐射,同时提高开关速度又推出LVDS电平标准。差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5-4mA,在差分线上改变方向来表示0和1。通过外部的100欧匹配电阻(并在差分线上靠近接收端)转换为±350mV的差分电平,中心电平一般在1.2V左右。LVDS使用注意:可以达到600M以上,PCB要求较高,差分线要求严格等长,差最好不超过10mil(0.25mm)。100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil内。
CML电平
CML:是内部做好匹配的一种电路,不需再进行匹配。三极管结构,也是差分线,速度能达到3G以上。只能点对点传输。
GTL电平
GTL:类似CMOS的一种结构,输入为比较器结构,比较器一端接参考电平,另一端接输入信号。1.2V电源供电。
Vcc=1.2V;VOH>=1.1V;VOL<=0.4V;VIH>=0.85V;VIL<=0.75V
PGTL/GTL+:
Vcc=1.5V;VOH>=1.4V;VOL<=0.46V;VIH>=1.2V;VIL<=0.8V
HSTL与SSTL电平
HSTL是主要用于QDR存储器的一种电平标准:一般有V¬CCIO=1.8V和V¬¬CCIO= 1.5V。和上面的GTL相似,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平(VCCIO/2),另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。SSTL主要用于DDR存储器。和HSTL基本相同。V¬¬CCIO=2.5V,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平1.25V,另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。
HSTL和SSTL大多用在300M以下。
RS232和RS48电平
RS232采用±12-15V供电,我们电脑后面的串口即为RS232标准。+12V表示0,-12V表示1。可以用MAX3232等专用芯片转换,也可以用两个三极管加一些外围电路进行反相和电压匹配。
RS485是一种差分结构,相对RS232有更高的抗干扰能力。传输距离可以达到上千米。
原文标题:FPGA几种电平:TTL,CMOS以及LVTTL,LVCMOS
文章出处:【微信公众号:嵌入式学习资料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
    什么是TTL电平CMOS电平?区别?
    数据传输,电缆以及连接器的费用比起串行通信方式来也要高一些。TTL电路的电平就叫TTL 电平CMOS
    发表于 09-27 16:26
    TTL电平CMOS电平的区别!
    ; (VCC-Vol)/(Iol+m*Iil)  其中n:线与的开路门数;m:被驱动的输入端数。  10:常用的逻辑电平  ·逻辑电平:有TTLCMOS
    发表于 01-17 14:52
    常见的几种逻辑电平
    TTLCMOS是数字电路中两种常见的逻辑电平LVTTLLVCMOS是两者低电平版本。
    发表于 05-22 08:03
    什么是TTL电平?什么是CMOS电平
    什么是TTL电平?什么是CMOS电平?开漏形式的电路有什么特点?
    发表于 09-28 07:56
    TTL电平CMOS电平的区别
    TTL电平CMOS电平的区别 1,TTL电平:    输出高
    发表于 10-10 12:26 8563次阅读
    TTL电平 CMOS电平推挽输出
    TTL电平 CMOS电平推挽输出 TTL——Transistor-Transistor Logic HTTL——High-speed
    发表于 12-05 09:35 2999次阅读
    电平标准
    电平标准:现在常用的电平标准有TTLCMOSLVTTLLVCMOS、ECL、PECL、LV
    发表于 07-21 10:25 2799次阅读
    逻辑电平详细介绍
    逻辑电平详细介绍逻辑电平有:TTLCMOSLVTTLLVCMOS、ECL、PECL、LVD
    发表于 04-12 12:03 1.1w次阅读
    TTL电平CMOS电平的区别,TTL & CMOS
    TTL电平CMOS电平的区别,TTL & CMOS 关键字:
    的头像 发表于 09-20 18:26 8549次阅读
    ttl电平cmos电平的区别
     晶体管组成了TTL集成电路,TTL大多采用5V电路。用二进制来进行表示的话, 5V正好等于逻辑上的“1”, 0V等于逻辑上的“0”,因此, TTL电平在电路中得以被大星应用。而在此领
    的头像 发表于 08-19 14:20 3w次阅读
    FPGA的常用电平标准
    现在常用的电平标准有TTLCMOSLVTTLLVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高
    发表于 01-07 17:07 14次下载
    <b class='flag-5'>FPGA</b>的常用<b class='flag-5'>电平</b>标准
    详解信号逻辑电平标准:CMOSTTLLVCMOSLVTTL、ECL、PECL、LVPECL、LVDS、CML资料下载
    电子发烧友网为你提供详解信号逻辑电平标准:CMOSTTLLVCMOSLVTTL、ECL、PECL、LVPECL、LVDS、CML资料下
    发表于 04-09 08:45 91次下载
    详解信号逻辑<b class='flag-5'>电平</b>标准:<b class='flag-5'>CMOS</b>、<b class='flag-5'>TTL</b>、<b class='flag-5'>LVCMOS</b>、<b class='flag-5'>LVTTL</b>、ECL、PECL、LVPECL、LVDS、CML资料下载
    I/O接口标准(1):LVTTLLVCMOS、SSTL、HSTL
    转自FPGA开发圈2016-10-19I/O接口标准1.单端信号接口标准 LVTTLLVCMOS(JESD8-5,JESD8-B) SSTL(JESD8-8,JESD8-9B,JESD8-15
    发表于 11-10 12:50 61次下载
    I/O接口标准(1):<b class='flag-5'>LVTTL</b>、<b class='flag-5'>LVCMOS</b>、SSTL、HSTL
    什么是TTL电平,什么是CMOS电平,他们的区别
    发表于 11-30 20:51 40次下载
    什么是<b class='flag-5'>TTL</b><b class='flag-5'>电平</b>,什么是<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>电平</b>,他们的区别
    cmos电平ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    CMOSTTL是两种不同的逻辑电平标准。CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)和TTL
    的头像 发表于 02-22 11:10 3478次阅读
