如何诊断和消除变压器铁芯接地故障
cnnipponcore168 来源:cnnipponcore168 作者:cnnipponcore168 2022-10-26 08:49 2379次阅读
变压器的绕组和铁芯是传递、变换电磁能量的主要部件。保证它们的可靠运行是人们所关注的问题。统计资料表明因铁芯问题造成故障,占变压器总事故中的第三位。制造部门对变压器铁芯缺陷已引起重视,并在铁芯可靠接地、铁芯接地监视,以及保证一点接地方面都进行了技术改进。运行部门也把检测和发现铁芯故障提到相当高度。然而,变压器铁芯故障仍屡有发生,其原因主要是由于铁芯多点接地和铁芯接地不良造成。现对两种故障情况的判断及处理方法作一介绍。
1、多点接地故障的排除
(1)变压器不能停运时的故障临时排除方法:
①有外引接地线,如果故障电流较大时,可临时打开地线运行。但必须加强监视,以防故障点消失后使铁芯出现悬浮电位。
②如果多点接地故障属于不稳定型,可在工作接地线中串入一个滑线电阻,使电流限制在1A以下。滑线电阻的选择,是将正常工作接地线打开测得的电压除以地线上的电流。
③要用色谱分析监视故障点的产气速率。
④通过测量找到确切的故障点后,如果无法处理,则可将铁芯的正常工作接地片移至故障点同一位置,用以较大幅度地减少环流。
(2)彻底检修措施。监测发现变压器存在多点接地故障后,对于可停运的变压器,应及时停运,退出后彻底消除多点接地故障。排除此类故障的方法,根据多点接地类型及原因,应采取相应的检修措施。但也有某些情况,停电吊芯后找不到故障点,为了能确切找到接地点,现场可采用如下方法。
①直流法。将铁芯与夹件的连接片打开,在轭两侧的硅钢片上通入6V的直流,然后用直流电压表依次测量各级硅钢片间的电压,当电压等于零或者表指示反向时,则可认为该处是故障接地点。
②交流法。将变压器低压绕组接入交流电压220~380V,此时铁芯中有磁通存在。如果有多点接地故障时,用毫安表测量会出现电流(铁芯和夹件的连接片应打开)。用毫安表沿铁轭各级逐点测量,当毫安表中电流为零时,则该处为故障点。
2、多点接地时出现的异常现象
(1)在铁芯中产生涡流,铁损增加,铁芯局部过热。
(2)多点接地严重时,又较长时间未处理,变压器连续运行将导致油及绕组也过热,使油纸绝缘逐渐老化。会引起铁芯叠片两片绝缘层老化而脱落,将引起更大的铁芯过热,铁芯将烧毁。
(3)较长时间多点接地,使油浸变压器油劣化而产生可燃性气体,使气体继电器动作。
(4)因铁芯过热使器身中木质垫块及夹件碳化。
(5)严重的多点接地会使接地线烧断,使变压器失去了正常的一点接地,后果不堪设想。
(6)多点接地也会引起放电现象。
3、铁芯正常时需要一点接地的原因:
变压器正常运行时,带电的绕组与油箱之间存在电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。由于电容分布不均,场强各异,如果铁芯不可靠接地,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油的绝缘强度,所以铁芯必须有一点可靠接地。
铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定的绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),由于片间电容极大,在交变电场中可视为通路,因而铁芯中只需一点接地即可将整叠的铁芯叠片电位箝制在地电位。
当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接地时,则接地点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,甚至烧毁铁芯。
变压器铁芯只有一点接地,才是可靠的正常接地。即铁芯必须接地,且必须是一点接地。
铁芯故障主要由两个方面原因引起,一是施工工艺不良造成短路,二是由于附件和外界因素引起多点接地。
审核编辑 黄昊宇
  • 变压器
  • 铁芯
    变压器原理与故障诊断
    变压器是电力系统中的核心设备之一,它通过电磁感应原理实现电能的转换和传输。了解变压器的工作原理对于电力系统的稳定运行至关重要。同时,变压器故障的及时
    的头像 发表于 12-28 11:36 496次阅读
    接地变压器绕组连接方式是什么
    接地保护。当系统发生接地故障时,接地变压器可以帮助限制故障电流,从而保护设备和人员安全。 2.
    的头像 发表于 10-08 14:10 567次阅读
    变压器铁芯是什么材料
    变压器铁芯变压器中非常重要的组成部分,它的作用是提供磁通路径,减少磁阻,提高变压器的效率。铁芯的材料选择对
    的头像 发表于 09-29 15:01 1698次阅读
    变压器铁芯的材料是什么性材料
    变压器是电力系统中非常重要的设备,它能够将电压升高或降低,以满足不同设备和场合的需求。变压器的核心部件是铁芯铁芯的材料对于变压器的性能有着
    的头像 发表于 09-29 14:54 2639次阅读
    变压器铁芯的结构组成有哪些?分别是什么作用?
    变压器铁芯是电力系统中非常重要的组成部分,它的作用是提高变压器的效率,减少能量损耗。变压器铁芯的结构组成主要包括以下几个部分:
    的头像 发表于 09-29 14:45 3256次阅读
    变压器铁芯为什么要用硅钢片叠装
    变压器是电力系统中不可或缺的设备,它通过电磁感应原理实现电压的变换。变压器的核心部件是铁芯铁芯的性能直接影响到变压器的效率、噪音、体积和重
    的头像 发表于 09-29 14:42 2758次阅读
    变压器铁芯接地电流监测装置 监测数据可靠 配置灵活 维护简单
    应用中,铁芯故障频发,尤其是多点接地问题,已成为影响变压器健康运行的一大顽疾。据不完全统计,变压器故障
    的头像 发表于 09-11 18:14 668次阅读
    变压器装置装上“信号灯” ——变压器铁芯接地电流在线监测系统
    变压器是电厂发电输出的重要设备,运行正常与否直接决定着电能能否正常转换和传输,变压器正常运行时,铁芯必须有一点可靠接地,否则铁芯对地会产生悬
    的头像 发表于 08-22 14:09 811次阅读
    为<b class='flag-5'>变压器</b>装置装上“信号灯” ——<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>铁芯</b><b class='flag-5'>接地</b>电流在线监测系统
    旋转变压器故障诊断方法
    旋转变压器作为电机或发电机的重要部件,其故障诊断对于确保设备的正常运行至关重要。以下是对旋转变压器故障诊断方法的详细探讨,旨在提供全面且深入的理解。
    的头像 发表于 08-19 17:53 1639次阅读
    为什么变压器铁芯需要接地
    变压器的运行过程中,其核心部件铁芯、以及相关的金属结构件和固定元件,都被置于强大的电场之中。这些部分在未接地的情况下会保持相对较高的地电位。若铁芯
    的头像 发表于 08-15 17:00 757次阅读
    变压器接地熔丝不熔断怎么回事
    变压器接地熔丝不熔断是一个复杂的问题,涉及到多个方面的因素。 变压器接地熔丝的作用 变压器接地
    的头像 发表于 08-13 17:32 639次阅读
    变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
    短路、绕组接地、绕组断线、铁芯故障等。这些故障会导致变压器内部电流异常,触发保护装置动作,从而引起跳闸。 外部
    的头像 发表于 07-05 10:21 893次阅读
    变压器铁芯接地电流测试仪结构——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下 MOEN082变压器铁芯接地电流测试仪 。 MOEN082变压器铁芯
    的头像 发表于 05-10 10:29 527次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>铁芯</b><b class='flag-5'>接地</b>电流测试仪结构——每日了解电力知识
    变压器接地电阻多少正常?如何测量变压器接地电阻?
    变压器接地电阻是衡量变压器接地系统安全性的重要参数,它关系到变压器在发生故障时能够安全地导引
    的头像 发表于 05-07 17:45 1.1w次阅读
    变压器铁芯接地电流测试仪的用途——每日了解电力知识
    、电流钳、监控软件、通讯线等组成。电力变压器是电力系统中重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点
    的头像 发表于 04-29 15:33 618次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>铁芯</b><b class='flag-5'>接地</b>电流测试仪的用途——每日了解电力知识
