常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种含硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做的变压器铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
实际的变压器总是在交流状态下工作,功率损耗不仅在线圈的电阻上,也产生在交变电流磁化下的铁芯中。通常把铁芯中的功率损耗叫“铁损”,铁损由两个原因造成,一个是“磁滞损耗”,一个是“涡流损耗”。
磁滞损耗是铁芯在磁化过程中,由于存在磁滞现象而产生的铁损,这种损耗的大小与材料的磁滞回线所包围的面积大小成正比。硅钢的磁滞回线狭小,用它做变压器的铁芯磁滞损耗较小,可使其发热程度大大减小。
既然硅钢有上述优点,为什么不用整块的硅钢做铁芯,还要把它加工成片状呢?
1、减小涡流损耗
这是因为片状铁芯可以减小另外一种铁损——“涡流损耗”。变压器工作时,线圈中有交变电流,它产生的磁通当然是交变的。这个变化的磁通在铁芯中产生感应电流。铁芯中产生的感应电流,在垂直于磁通方向的平面内环流着,所以叫涡流。涡流损耗同样使铁芯发热。为了减小涡流损耗,变压器的铁芯用彼此绝缘的硅钢片叠成,使涡流在狭长形的回路中,通过较小的截面,以增大涡流通路上的电阻;同时,硅钢中的硅使材料的电阻率增大,也起到减小涡流的作用。
2、节省硅钢用料,降低成本
用做变压器的铁芯,一般选用0.35mm厚的冷轧硅钢片,按所需铁芯的尺寸,将它裁成长形片,然后交叠成“日”字形或“口”字形。从道理上讲,若为减小涡流,硅钢片厚度越薄,拼接的片条越狭窄,效果越好。这不但减小了涡流损耗,降低了温升,还能节省硅钢片的用料。但实际上制作硅钢片铁芯时。并不单从上述的一面有利因素出发,因为那样制作铁芯,要大大增加工时,还减小了铁芯的有效截面。所以,用硅钢片制作变压器铁芯时,要从具体情况出发,权衡利弊,选择合适尺寸。
3、提高工作效率
变压器是根据电磁感应的原理制成的。在在闭合的铁芯柱上面绕有两个绕组,一个原绕组,和一个副绕组,当原绕组加上交流电源电压时。原绕组流有交变电流,而建立磁势,在磁势的作用下铁芯中便产生交变主磁通,主磁通在铁芯中同时穿过一、二次绕组而闭合,由于电磁感应作用分别在一、二次绕组产生感应电动势,至于为什么它可以升压和降压呢?那就需要用楞次定律来解释了,感应电流产生的磁通,总阻碍原磁通的变化,当原磁通增加时感应电流的产生的磁通与与原磁通相反,,就是说二次绕组所产生 的感应磁通与原绕组所产生的主磁通相反,所以二次绕组就出现了低等级的交变电压所以铁芯是变压器的磁路部,绕组是变压器的电路部分。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
客户介绍:客户为一家电机生产企业,硅钢片是其主要的加工原料。硅钢片是一种含碳极低的硅铁软磁合金,是电力、电子和工业不可缺少的重要软磁合金,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。由于其
发表于 06-28 15:28
•26次阅读
,什么是油浸式变压器和干式变压器?干式变压器:一般由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注或者浸漆的线圈组成,高低压线圈之间放置绝缘筒增加电气绝缘,
发表于 05-24 14:40
•150次阅读
导致输出有较大畸变。
常用的变压器有按照内部材质分类有空芯、铁芯、硅钢片等,有没有其他的材质,不同的材质有什么不同的适用范围,针对输入频率的不同有什么影响?
有没有一些详细资料介绍这些变压器
发表于 03-26 18:12
铁心材料磁化和磁旋转过程中产生的能量损耗而引起的。为了降低铁心损耗,我们可以采用以下的措施: 选择低损耗的铁芯材料。在变压器的制造过程中,我们可以选择一些低损耗的铁芯材料,如冷轧硅钢片
发表于 03-24 10:53
•2016次阅读
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是
发表于 12-26 15:20
•627次阅读
基于法拉第电磁感应定律,通过磁场的感应作用来实现电压的转变。 三相变压器的主要组成部分是三相绕组和铁芯。三相绕组是由三个线圈组成的,每个线圈分别连接到电源和负载。铁芯则是由层叠的硅钢片
发表于 12-26 14:56
•268次阅读
常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做
发表于 12-25 15:06
•1633次阅读
材料:变压器的铁芯材料可以选用低损耗的硅钢片。硅钢片的晶粒较小,电阻大,磁通在硅钢片中的传导能力较弱,可达到减少涡流损耗的目的。 2.减少磁
发表于 11-23 14:26
•1680次阅读
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯
发表于 10-13 17:54
•318次阅读
声。这是因为铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性振动。振动幅值与铁芯叠片中磁通密度及
发表于 10-07 11:02
•1124次阅读
。 1、“嗡嗡”的均匀电磁声 这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电
发表于 10-07 10:14
•398次阅读
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的
发表于 09-26 10:45
•2558次阅读
汽车电机定子新能源汽车电机定子硅钢片激光焊接是一种高效、精确的生产技术,它可以帮助汽车制造商大幅降低生产成本、提高产品性能和质量。硅钢片一、激光焊接技术的优势包括:1.高精度:激光焊接技术能够实现
发表于 09-15 08:08
•783次阅读
是一种将高电压和低电压相互转换的电器。其内部结构如下: 一、变压器铁芯 变压器铁芯是指外壳内覆盖的铁磁元件,它是整个变压器中最基本的部件。
发表于 08-17 17:46
•2243次阅读
由铁芯和绕组组成。通常情况下,铁芯采用硅钢片,而绕组则由一串绕在铁芯上的磁线圈组成,其中绕组一侧可以接通电源,另一侧则输出所需电压。 三相隔离变压器
发表于 08-17 17:44
•1464次阅读
