Hungtask原理及分析
Linux阅码场 来源:Linux阅码场 作者:Linux阅码场 2022-10-26 09:07 次阅读
一、简介
Linux系统在运行过程中,可能发生各种各样的卡死情况。有的表现为某个或某些CPU无法调度其他进程或无法响应中断,如正在CPU上运行的进程禁止了抢占或禁止了本地中断后,但其需要的资源一直无法获得(如发生了死锁等情况),而一直占据着CPU;有的表现为某些重要进程一直不能运行,虽然不至于使某个或某些CPU上无法调度其他进程,但由于重要进程运行异常,系统已无法正常进行业务处理,例如重要进程长期处于uninterruptible sleep状态(也就是常说的D状态)或android systemserver的watchdog超时等情况。
本文主要讨论进程长期处于D状态或重要进程异常卡住的检测方法,即hungtask detect机制。而恢复机制,一般就是在检测到异常时,直接触发整机重启。
二、hungtask detect原理及流程
hungtask detect方法有多种,原理都很简单。比如:
A、可以定时轮询系统中的所有task,然后判断处于D状态的task的上下文切换次数是否和之前轮询时的相等,如果相等则表明该task两个轮询间隔期间一直处于D状态,可以认为该task有hang的情况。当然,task hang住的情况,对于有些task来说没有关系,可能其本身的逻辑就是如此,不会对系统中其它task产生影响;但对于一些我们认为重要的进程,如android中的systemserver、surfaceflinger等进程,如果发生hang的情况,则一定会对用户使用产生影响;还有task长时间处于io wait状态,同样是一种异常状态,因为一般来说io应尽快结束,而时间过长则表明io子系统很可能已经异常。
B、如果只是判断系统中的重要进程是否卡住,也可以不检查系统中所有task的状态,只需要关注重要进程的运行情况。可以让这个重要进程在规定时间内模拟喂狗操作,若发现没有及时喂狗,则认为该重要进程已经卡住。
以下分别讨论上面所述的两种hungtask detect实现方式,所列代码均为开源代码,代码链接见附录参考文档。
1、轮询系统中的所有任务
这里对轮询系统中的所有任务的hungtask detect方式进行分析,代码见参考文档1,主要涉及代码:
kernelhung_task.c (linux系统默认实现)
driverssocqcomhung_task_enh.c (在默认实现上进行vendor hook)
KCONFIG
libKconfig.debug (对应hung_task.c )
driverssocqcomKconfig (对应hung_task_enh.c)
代码分析
kernelhung_task.c
A. 将panic_block(notifier_block结构体)挂到panic_notifier_list通知链,当系统发生panic时,会通过该通知链通知注册到该链的所有notifier_block,调用每个notifier_block的notifier_call成员函数。
对于这里的hungtask,就是在panic时调用hung_task_panic函数置did_panic为1,在hungtask检测流程中发现did_panic为1,则直接退出。
B. hungtask_pm_notify_nb(notifier_block结构体)挂到pm_chain_head通知链,当系统发生pm状态变化时调用hungtask_pm_notify,设置hung_detector_suspended变量。
C. 起内核线程,运行D状态检测函数watchdog(),下面分析。
A. 取sysctl_hung_task_timeout_secs和sysctl_hung_task_check_interval_secs最小值作为检测时的interval,加上次检测时间hung_last_checked,如达到或超过当前时间jiffies则进行hungtask check。
B. hungtask check函数,下面详细分析。
C. 进入可中断休眠,如有信号提前中断唤起该线程,会在A处的时间判断中确定是否进行hungtask check。
A. 限制进行hung check的task数量,本轮检测的task数量达到该值后退出。
B. 如已经运行了HUNG_TASK_LOCK_BREAK时间,调用rcu_lock_break() 短暂退出rcu临界区并调度出去,避免一次rcu grace period的时间过长,之后再调度回来时再次进入rcu临界区。由于调度出去再回来时,正在检测的task可能已经释放,所以在调度出去之前,需要使用get_task_struct增加task的task_struct结构体的引用计数,防止其被释放,在通过pid_alive判断task是否dead后,再调用put_task_struct减小引用计数。如果调度回来时发现task已经dead,则退出本轮hung check。
C. 为符合GKI规范,此处通过vendor hook函数,调用vendor实现的hook函数,这里的实现是调用register函数注册对应hook函数,qcom_before_check_tasks() 和qcom_check_tasks_done(),后面会有分析,主要就是判断该task是否需要hungtask检查,并获得当前iowait task的数量。
vendor hook函数注册如下所示:
D. 根据C处返回的need_check,如判断需要进行hungtask检查,则调用check_hung_task(),后面会有分析。
E. 此处调用qcom_check_tasks_done,判断在对所有task进行hung_task_enh.max_iowait_timeout_cnt轮的检测,如果连续地每轮都有大于等于hung_task_enh.max_iowait_task_cnt数量的task处于iowait状态,则直接触发panic。
F. 之后的流程就是在本轮hungtask检测结束后,跟踪标志状态显示task的锁状态及当前各CPU上的栈。
接下来看下hook函数的具体内容。
A. 一个task根据其task_struct中的walt_task_struct的hung_detect_status成员判断,如果在白名单(白名单模式)或不在黑名单(黑名单模式),则置need_check标志,然后继续判断是否要增加iowait task数量的统计值。
B. 如果task处于iowait状态,且为D状态、暂停状态、跟踪状态之一,且到了检查hungtask的时间,且为用户空间进程主线程,则增加iowait task数量的统计值。
接下来看check_hung_task()的具体内容。
A. 如果task已冻结或为调用vfork的进程(会处于D状态直到等子进程调用exit或exec)则跳过hungtask检查。
B. task的自愿(nvcsw )和非自愿(nivcsw)上下文切换次数的和如果在检测interval之间变动过,则说明该task没有hung住,即使task当前为D状态。直接返回,跳过该task。
C.打印sysctl_hung_task_warnings次task block信息后就不再打印,也就是说,更多的hungtask信息有可能不会再被看到。打印task block信息时,会置hung_task_show_lock和hung_task_show_all_bt标志,在退出本轮所有task的hungtask检查后,会根据这些标志打印task的锁情况以及各CPU的backtrace。之后就退出了本轮的所有task的hungtask检查。
2.只关注重要进程
这里对第二种hungtask detect实现方式进行分析,只判断系统中的重要进程是否卡住,代码见参考文档2,主要涉及驱动代码:
driversmiscmediatekmonitor_hanghang_detect.c
KCONFIG定义
driversmiscmediatekmonitor_hangKconfig (对应hung_task.c )
代码分析
A. 注册hang monitor的misc device,名称为RT_Monitor,通过其write接口控制hang monitor的使能,通过ioctl设置(类似watchdog kick操作)hang_detect_counter(后面分析的hang_detect线程会定时递减这个counter,也就是说,如果不重置,一定时间之后就会认为重要任务 hang住了)和hang monitor的使能(hd_detect_enabled)。
B. 启动hang_detect和hang_detect1线程。hang_detect线程为检测线程,下面分析。hang_detect1用来在检测到hang时dump系统状态。
继续看下hang_detect线程的工作。
A处启动循环,当hang detect使能,且白名单中的task均在系统中时,每HD_INTER秒(默认为30秒)会对hang_detect_counter减一,减一前会检查hang_detect_counter,当小于等于0时,会dump系统状态或触发BUG死机。
当系统持续hang住时,hang_detect_counter会先减到0,这时Hang_first_done是false(表示hang后的第一次处理还没完成),所以会运行wake_up_dump()(hang_detect线程)唤醒hang_detect1线程,hang_detect1线程dump系统状态之后,置dump_bt_done为1,表示已经完成dump backtrace,再唤醒wake_up_dump()(hang_detect线程),之后E处设置Hang_first_done为true,表示hang后的第一次处理已经完成,之后hang_detect_counter会减到-1。
若系统还持续hang住,会走到B处,此处判断条件时的意思是,如果之前hang_detect1线程dump系统状态没有正常执行完成,则这里会再启动hang_detect2;否则,还会再唤醒hang_detect1线程,再次dump系统状态,方便和之前的进行对比。之后走到D处,调用BUG触发死机重启以复位系统,否则关键进程可能一直卡住而不能自动恢复。
wake_up_dump()
hang_detect1线程
hang_detect2线程
三、问题分析
上面介绍了两种hungtask检测的原理及方法,我们知道了不同系统可以如何判断task已经hang住,进而触发系统去显示或保存现场状态(如发现重要task持续hang住时,会多次打印D状态task的栈信息、或系统最终因为hungtask无法恢复而重启时保存ramdump)及异常恢复。
一般可以通过kernel log中的task栈信息打印,看到hang住的关键task及其对应的栈,并对比相隔一定时间的多次该task的栈情况,明确该task确实已经异常,之后就可以根据栈的情况推测及寻找线索。如果开启了ramdump,异常重启时保存的ramdump也会对问题分析产生很大的帮助。
实际遇到的大多数问题,通过log中的task栈信息,一般只能粗略知道task hang住的大致现场及方向,还需要结合log中的其他信息、ramdump等进行分析,可能还需要判断问题发生场景、编译调试版本复现问题抓取更多信息,或者排查可疑修改。
由hungtask原理可知,产生hungtask异常的直接原因是所关注的task长时间处于D状态或无法调度运行,一般就是task本身有异常或系统有异常影响到了该task。以系统异常的情况居多,常见的可能原因有内存不足、内存分配异常、UFS器件异常、文件系统异常、spinlock或rwsem等各种锁死锁、中断风暴等等;task本身的异常,可能是其本身逻辑问题,需要具体分析。针对每种原因,大都有对应的判断及定位方法,可以输出相应的调试版本压测复现分析。
以下举两个实际的例子看下hungtask问题发生的现象及分析方法。
1、开关机测试时死机
在开关机测试及各项功能测试时均出现了低概率死机问题,由于故障机分散,判断为非硬件个体问题。查看故障机kernel log,发现死机之前,有hungtask打印。下面是其中一例死机前输出的hungtask情况。
hungtask检测输出的hang住的其中几个task的栈情况如下,该例中init进程阻塞在了io上。
分析多例故障现场,hang住的task不一致,用T32分析对应的ramdump,task会卡在对不同文件的io操作;出问题时hang住的task数量均较多。
解析ramdump得到cpu上的任务队列情况,
发现一个swr irq(音频功放注册的中断)在运行,一个swr irq在pending,还有多个cfs task也在pending。查看系统中断状态,观察到开机的短时间内,产生了大量中断,引起中断风暴,可能会严重影响系统中其他任务的执行,包括io操作,由此导致比较随机的开机时不同任务卡io的问题的发生。
之后去掉该音频功放注册的中断(实际上这个中断对应的音频功放并没有使用,中断引脚输入状态不定导致随机的中断异常),进行开关机压测,没有复现问题。
2、Monkey测试时死机
某项目发现低概率hungtask问题,过一段时间就会有一、两例出现,在Money测试中概率有所上升,每轮中能稳定出现一到两例。每次出现问题的task不一定相同。下面举一个例子:
这里时surfaceflinger出现了hungtask情况,其一直在尝试获取 kworker/u16:14 进程所持的mutex。再查看kworker/u16:14,
可以看到该task在等rpm(处理系统中时钟和电源请求的子系统)操作的completion,但这里rpm ack一直没有返回。查看其它异常时现场,共性都是rpm ack一直没有返回。最后分析到,虽然系统还有足够的H memory(HighAtomic),但ap和rpm通信用的glink分配内存时无法使用这种迁移类型的memory;系统同时有许多zs_malloc失败的情况,因为zram功能本身在进行内存分配时,也没有使用H memory,从而导致anon page回收异常。
最后,调整内存回收参数,该问题得以优化。
四、总结
本文主要描述了什么是hungtask、hungtask检测方法以及hungtask产生的原因,并通过两个案例,展示了具体问题分析方法。
hungtask表现为某些重要进程一直不能运行,如长期处于uninterruptible sleep状态(也就是常说的D状态。可以采取多种方法检测:定时轮询系统中的所有task,然后判断处于D状态的task的上下文切换次数是否和之前轮询时的相等,如果相等则表明该task两个轮询间隔期间一直处于D状态,可以认为该task有hang的情况;或只关注重要进程的运行情况,让这个重要进程在规定时间内模拟喂狗操作,若发现没有及时喂狗,则认为其有hang的情况。产生hungtask的直接原因是所关注的task长时间处于D状态或无法调度运行,task本身有异常或系统有异常影响到了该task:对于系统异常,常见的可能原因有内存不足、内存分配异常、UFS器件异常、文件系统异常、spinlock或rwsem等各种锁死锁、中断风暴等等;task本身的异常,为其本身逻辑问题。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • Linux
  • Detect
原文标题:Hungtask原理及分析
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    matlab fft频谱分析分析程序
    matlab fft频谱分析分析程序 包括程序给出一种用Matlab系统实现信号频谱分析与显示的方法。Matlab是具有很强的科学计算和图形显示界面的软件系统。该法可对语音信号(或其它类型的似平稳
    发表于 06-18 14:08
    什么是失效分析?失效分析原理是什么?
    科技名词定义中文名称:失效分析 英文名称:failure analysis 其他名称:损坏分析 定义:对运行中丧失原有功能的金属构件或设备进行损坏原因分析研究的技术。 所属学科:简介  失效
    发表于 11-29 16:39
    基于MATLAB的系统分析与设计——时频分析
    基于MATLAB的系统分析与设计——时频分析责任编辑 毛红兵西安电子科技大学出版社目录第1章 时频分析的基本理论第2章 时频分析工具箱第3章 时频
    发表于 02-28 14:09
    SPICE仿真的类型:DC分析、AC分析、瞬态分析
    本文将介绍基于SPICE的模拟器可以做什么,以及其代表性的分析功能和概要。SPICE仿真的类型基于SPICE的模拟器所具备的代表性功能如下。下表中前四行突出标示的DC分析(直流分析)、AC分析
    发表于 11-27 16:44
    金属分析、成分分析分析
    金属分析检测项目项目含义[/tr]元素分析是利用先进的分析手段对金属材料或制品进行分析检测,确定其成分和含量,用于了解金属的材质和质量的一个过程。牌号鉴定是通过仪器
    发表于 08-31 09:46
    失效分析方法---PCB失效分析
    失效分析方法---PCB失效分析该方法主要分为三个部分,将三个部分的方法融汇贯通,不仅能帮助我们在实际案例分析过程中能够快速地解决失效问题,定位根因;还能根据我们建立的框架对新进工程师进行培训,方便
    发表于 03-10 10:42
    【九联科技Unionpi Tiger开发板试用体验】HarmonyOS系统中UART串口通信调试
    =dir permissive=1378.635303] hungtask base whitelist[0]-init-1378.635365] hungtask base whitelist
    发表于 10-31 19:00
    傅氏分析与小波分析
    傅氏分析与小波分析11.1 知识要点 — 傅氏分析与小波分析11.1.1傅氏分析    11.1.2小波
    发表于 10-17 00:39 982次阅读
    音频分析及音频分析仪简介
    音频分析及音频分析仪简介 摘要:本文主要介绍了音频分析和音频分析仪的基础知识,从基本概念、音频分析方法、音频
    发表于 11-27 09:32 6041次阅读
    音频<b class='flag-5'>分析</b>及音频<b class='flag-5'>分析</b>仪简介
    电路分析网孔分析和节点分析
    电路分析中网孔分析 与 节点分析的步骤方法总结
    发表于 03-14 16:09 0次下载
    数据分析 高级分析入门
    数据分析 高级分析入门
    发表于 09-08 09:52 19次下载
    数据<b class='flag-5'>分析</b> 高级<b class='flag-5'>分析</b>入门
    时序分析的静态分析基础教程
    本文档的主要内容详细介绍的是时序分析的静态分析基础教程。
    发表于 01-14 16:04 14次下载
    时序<b class='flag-5'>分析</b>的静态<b class='flag-5'>分析</b>基础教程
    友商(深圳)科技—光学仿真分析、电磁分析、高频分析
    CAE分析是现在工业设计怎样都绕不开的话题,就好像是一个产品的灵魂所在,好的作品需要通过各种实验区求证,但是CAE有限元分析本身就是一套验证系统,可以对RD的设想去进行模拟分析,通过科学的计算结果去
    的头像 发表于 11-10 12:04 3378次阅读
    友商(深圳)科技—光学仿真<b class='flag-5'>分析</b>、电磁<b class='flag-5'>分析</b>、高频<b class='flag-5'>分析</b>
    什么是静态代码分析?静态代码分析概述
    静态分析可帮助面临压力的开发团队。高质量的版本需要按时交付。需要满足编码和合规性标准。错误不是一种选择。 这就是开发团队使用静态分析工具/源代码分析工具的原因。在这里,我们将讨论静态分析
    的头像 发表于 07-19 12:09 1640次阅读
    什么是静态代码<b class='flag-5'>分析</b>?静态代码<b class='flag-5'>分析</b>概述
    贴片电容MLCC失效分析----案例分析
    的头像 发表于 10-25 15:42 791次阅读
    贴片电容MLCC失效<b class='flag-5'>分析</b>----案例<b class='flag-5'>分析</b>
