什么是滤波器?滤波器的主要参数
电子工程师笔记 来源:电子工程师笔记 作者:电子工程师笔记 2022-10-26 09:18 次阅读
基本概念
滤波器,顾名思义,是对波进行过滤的器件。“波”是一个非常广泛的物理概念,在电子技术领域,“波”被狭义地局限于特指描述各种物理量的取值随时间起伏变化的过程。该过程通过各类传感器的作用,被转换为电压或电流的时间函数,称之为各种物理量的时间波形,或者称之为信号。因为自变量时间‘是连续取值的,所以称之为连续时间信号,又习惯地称之为模拟信号(Analog Signal)。随着数字式电子计算机(一般简称计算机)技术的产生和飞速发展,为了便于计算机对信号进行处理,产生了在抽样定理指导下将连续时间信号变换成离散时间信号的完整的理论和方法。也就是说,可以只用原模拟信号在一系列离散时间坐标点 上的样本值表达原始信号而不丢失任何信息,波、波形、信号这些概念既然表达的是客观世界中各种物理量的变化,自然就是现代社会赖以生存的各种信息的载体。信息需要传播,靠的就是波形信号的传递。信号在它的产生、转换、传输的每一个环节都可能由于环境和干扰的存在而畸变,甚至是在相当多的情况下,这种畸变还 很严重,以至于信号及其所携带的信息被深深地埋在噪声当中了。
响应类型
巴特沃斯(最平坦响应)
巴特沃斯响应能够最大化滤波器的通带平坦度。该响应非常平坦,接近DC信号,然后慢慢衰减至截止频率点为-3dB,最终逼近-20ndB/decade的衰减率,其中n为滤波器的阶数。巴特沃斯滤波器特别适用于低频应用,其对于维护增益的平坦性来说非常重要。
贝塞尔
除了会改变依赖于频率的输入信号的幅度外,滤波器还会为其引入了一个延迟。延迟使得基于频率的相移产生非正弦信号失真。就像巴特沃斯响应利用通带最大化了幅度的平坦度一样,贝塞尔响应最小化了通带的相位非线性。
切贝雪夫
在一些应用当中,最为重要的因素是滤波器截断不必要信号的速度。如果你可以接受通带具有一些纹波,就可以得到比巴特 沃斯滤波器更快速的衰减。附录A包含了设计多达8阶的具巴特沃斯、贝塞尔和切贝雪夫响应滤波器所需参数的表格。其中两个表格用于切贝雪夫响应∶一个用于 0.1dB最大通带纹波;
滤波器的主要参数(Definitions):
中心频率(Center Frequency):
滤波器通带的频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。窄带滤波器常以插损最小点为中心频率计算通带带宽。
截止频率(Cutoff Frequency)
指低通滤波器的通带右边频点及高通滤波器的通带左边频点。通常以1dB或3dB相对损耗点来标准定义。相对损耗的参考基准为:低通以DC处插损为基准,高通则以未出现寄生阻带的足够高通带频率处插损为基准。
通带带宽(BWxdB)
指需要通过的频谱宽度,BWxdB=(f2-f1)。f1、f2为以中心频率f0处插入损 耗为基准,下降X(dB)处对应的左、右边频点。通常用X=3、1、0.5 即BW3dB、BW1dB、BW0.5dB 表征滤波器通带带宽参数。分数带宽(fractional bandwidth)=BW3dB/f0×100[%],也常用来表征滤波器通带带宽。
插入损耗(Insertion Loss):由于滤波器的引入对电路中原有信号带来的衰耗,以中心或截止频率处损耗表征,如要求全带内插损需强调。
纹波(Ripple):
指1dB或3dB带宽(截止频率)范围内,插损随频率在损耗均值曲线基础上波动的峰-峰值。
带内波动(Passband Riplpe):通带内插入损耗随频率的变化量。1dB带宽内的带内波动是1dB。
带内驻波比(VSWR):
衡量滤波器通带内信号是否良好匹配传输的一项重要指标。理想匹配VSWR=1:1,失配时VSWR>1。对于一个实际的滤波器而言,满足VSWR<1.5:1的带宽一般小于BW3dB,其占BW3dB的比例与滤波器阶数和插损相关。
回波损耗(Return Loss):
端口信号输入功率与反射功率之比的分贝(dB)数,也等于|20Log10ρ|,ρ为电压反射系数。输入功率被端口全部吸收时回波损耗为无穷大。
阻带抑制度:
衡量滤波器选择性能好坏的重要指标。该指标越高说明对带外干扰信号抑制的越好。通常有两种提法:一种为 要求对某一给定带外频率fs抑制多少dB,计算方法为fs处衰减量As-IL;另一种为提出表征滤波器幅频响应与理想矩形接近程度的指标——矩形系数 (KxdB>1),KxdB=BWxdB/BW3dB,(X可为40dB、30dB、20dB等)。滤波器阶数越多矩形度越高——即K越接近理想值 1,制作难度当然也就越大。
延迟(Td):指信号通过滤波器所需要的时间,数值上为传输相位函数对角频率的导数,即Td=df/dv。
带内相位线性度:
该指标表征滤波器对通带内传输信号引入的相位失真大小。按线性相位响应函数设计的滤波器具有良好的相位线性度。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • 参数
  • 纹波
原文标题:什么是滤波器?滤波器的主要参数
文章出处:【微信号:电子工程师笔记,微信公众号:电子工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问实际滤波器具有哪些主要参数
    实际滤波器具有哪些主要参数
    发表于 04-15 06:17
    滤波器参数
    滤波器的概述,滤波器的种类,滤波器的原理介绍,滤波器主要参数说明.
    发表于 08-03 10:56 97次下载
    <b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>参数</b>
    滤波器主要参数
    滤波器主要参数 滤波器主要参数(Definitions) 中心频率(Center Frequency): 滤波器通带的中心频率f 0
    发表于 04-08 17:02 5405次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b>
    卡尔曼滤波器参数分析与应用方法研究
    介绍卡尔曼滤波器及其各种衍生方法。首先给出卡尔曼滤波器的算法流程以及所有参数的含义,并对影响滤波效果的 五个主要参数进行了讨论。然后通过仿
    发表于 06-21 17:56 6次下载
    详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
    滤波器的基础是谐振电路,只要能构成谐振电路组合就可实现滤波器滤波器有4种基本原型,即低通滤波器、带通滤波器、带阻
    发表于 05-03 16:20 1.8w次阅读
    详细解析<b class='flag-5'>滤波器</b>的定义,<b class='flag-5'>滤波器</b>的特性,<b class='flag-5'>滤波器</b>的工作原理,<b class='flag-5'>滤波器</b>的分类,<b class='flag-5'>滤波器</b>的典型电路原理图
    滤波器主要参数概念介绍
    滤波器主要参数(Definitions) 1. 中心频率(Center Frequency):滤波器通带的中心频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器
    发表于 12-11 18:04 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b>概念介绍
    实际滤波器的基本参数
    本文主要介绍了实际滤波器的基本参数滤波器主要参数。理想滤波器是不存在的,在实际
    发表于 01-14 14:39 1.9w次阅读
    什么是巴特沃斯滤波器_巴特沃斯滤波器主要参数介绍
    本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理及巴特沃斯滤波器与其它滤波器比较,最后介绍了特沃斯
    发表于 01-26 16:47 8.6w次阅读
    什么是巴特沃斯<b class='flag-5'>滤波器</b>_巴特沃斯<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>主要参数</b>介绍
    滤波器是什么_滤波器主要参数
    本文主要介绍了滤波器是什么以及滤波器主要参数
    发表于 08-12 11:28 9020次阅读
    浅谈滤波器主要参数
    群时延:对于频率的滤波器相位参数。群时延用时间(秒)来计量,可以认为是当振幅调制信号通过射频滤波器时,信号包络发生的传播时间延迟。
    发表于 05-18 10:22 3252次阅读
    滤波器主要参数介绍
    滤波器主要参数 衰减: 一个信号通过射频滤波器后,产生的振幅损耗,通常用分贝 (dB) 表示。 群时延: 相对于频率的滤波器相位参数。群时
    发表于 06-24 14:47 6256次阅读
    滤波器主要参数及工艺
    滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
    发表于 02-10 17:29 2544次阅读
    空间滤波器有哪些_空间滤波器的作用
    空间滤波器主要分为振幅滤波器、位相滤波器和复数滤波器
    发表于 02-16 09:31 3285次阅读
    电源滤波器型号代表什么
    电源滤波器型号通常代表着该滤波器主要参数和性能特点。一般来说,电源滤波器的型号包括以下几个方面的信息:
    发表于 02-24 16:33 3455次阅读
    滤波器的种类及应用
    滤波器是一种用于处理信号的重要工具,它可以改变信号的频率特性,从而改变信号的形状。滤波器可以分为几种主要类型,包括低通滤波器、高通滤波器、带
    发表于 02-26 16:20 2735次阅读
