研究背景
金属锌负极资源丰富、廉价易得、理论容量高,在二次电池储能领域最近受到广泛关注。然而,其在传统水系电解液中可逆性低,存在枝晶生长、腐蚀、钝化等问题。水合有机电解液是一类新型的电解液体系,其由水合盐和有机溶剂组成,继承了水系电解液电导率高和有机电解液稳定性好的特点,有望应用于可充锌电池体系。
然而,水合有机电解液处于发展初期,水合锌盐和有机溶剂的筛选以及其组成对电解液溶剂化结构、锌负极界面化学的影响有待深入研究。 近日,河北大学张宁教授团队报道了一种新型本征安全、低浓度的水合有机电解液,其由1 m Zn(BF4)2·5.2H2O和磷酸三甲酯(TMP)组成,解决了金属锌负极枝晶生长、氢析出、腐蚀、钝化等问题,且可支持锌负极在高面容量下稳定工作,显著提升了锌电池的可逆性。
结合实验表征和理论计算模拟,揭示了锌盐的种类、浓度、有机溶剂种类等对电解液溶剂化结构、界面化学、沉积/析出行为的影响,为新型电解液设计提供了一定参考。
研究亮点
开发了一种新型低浓度1 m Zn(BF4)2·5.2H2O/TMP水合有机电解液,其具有本征阻燃性,电压窗口宽至3.0 V,离子电导率达8.67 mS cm-1。 揭示了电解液溶剂化结构对锌离子沉积/析出行为、负极界面化学组成的影响,诱导生成了富含ZnF2-Zn3(PO4)2的有机无机杂化SEI膜,显著提升了锌负极的可逆性。 该电解液可以有效抑制钒氧化物正极材料的溶解,提升了Zn//V2O5·nH2O全电池的稳定循环性。
图文导读
图1. 电解液表征.
(a-c)将1 m Zn(BF4)2溶于(a)TMP、(b)EG和(c)AN溶剂中组成的不同电解液照片及对应的点火照片。(d)室温下的挥发性测试和(e)在1 mV s-1下,1 m Zn(BF4)2/TMP和1 m ZnSO4/H2O电解液的电化学窗口。不同浓度的Zn(BF4)2/TMP电解液的(f)拉曼光谱和(g,h)红外光谱。(i)MD模拟的快照和(j)1 m Zn(BF4)2/TMP的典型Zn2+溶剂化结构。(k)1 m Zn(BF4)2/TMP中Zn2+-O(H2O)、Zn2+-O(TMP)和Zn2+-F(BF4-)的RDF图及相应的配位数。
图2. 不同电解液中锌沉积行为和形貌的表征.
(a)1 m Zn(BF4)2/TMP和(b)1 m ZnSO4/H2O在5mA cm−2下的原位光学锌沉积行为照片。(c)Zn(BF4)2/TMP和(d)ZnSO4/H2O中的Zn沉积示意图。(e-g)1 m Zn(BF4)2/TMP和(h-j)1 mZnSO4/H2O中沉积锌(5 mAh cm-2)的SEM图像和光学照片(插图)。
图3. 锌负极在电解液中的稳定性.
(a)浸泡在不同电解液中Zn电极的XRD图谱。(b)浸泡在1 m ZnSO4/H2O和(c)1 m Zn(BF4)2/TMP中的Zn电极的SEM图片。(d)Tafel曲线和(e)不同电解液中锌电沉积的计时电流曲线。(f)1 m Zn(BF4)2/TMP和(g)1 mZnSO4/H2O电解液在Zn电极上的接触角。
图4. 锌电极电化学性能测试.
(a)Zn//Cu电池在不同电解液中的平均库伦效率测试。在1 mA cm-2,1 mAh cm-2条件下(b)Zn//Cu电池的循环稳定性和(c)对应的充放电曲线。Zn//Zn电池在不同电解液中在(d)1 mA cm−2,0.5 mAh cm−2和(e)5 mA cm−2,2.5 mAh cm−2条件下的长循环性能。(f)本工作与已报道的RZBs电解液进行比较。
图5. 循环后锌负极形貌和界面表征.
(a)1 m Zn(BF4)2/TMP和(b)1 m ZnSO4/H2O中循环后的Zn电极的SEM图像和(c)XRD图谱。(d)在1 m Zn(BF4)2/TMP中循环后Zn电极的C 1s、F 1s、P 2p和Zn 2p的XPS图谱。
图6. 全电池电化学性能.
(a)Zn//VOH电池在0.5 A g−1下的循环性能及对应的(b)1 m Zn(BF4)2/TMP和1 m ZnSO4/H2O电解液的充放电曲线。(c)1 A g−1下的长循环性能和(d)Zn//VOH电池的倍率性能。(e)VOH正极在1 m Zn(BF4)2/TMP和1 m ZnSO4/H2O中浸泡不同时间的光学图像。(f)大负载量下Zn//VOH的循环性能及其放电曲线。
研究结论
本文报道了一种本征安全、低浓度、水合有机电解液,该电解液由1 m Zn(BF4)2·5.2H2O和TMP阻燃溶剂构成,其可以显著提升锌金属电池的可逆性。该Zn(BF4)2/TMP电解液不仅将电化学窗口扩展至3 V(相对于Zn2+/Zn),而且在高面积容量(5和10 mAh cm−2)下,也能实现高度致密、无枝晶的锌沉积行为。
此外,在BF4-和TMP的共同参与下,形成了独特的H2O-poor 的Zn2+溶剂化壳层结构,这有利于抑制H2O分解并促进原位形成富含ZnF2-Zn3(PO4)2的SEI。在该电解液中,Zn//Cu电池循环600次后显示出99.5%的平均库伦效率(1 mA cm-1,1 mAh cm-1),Zn//Zn电池在5 mA cm-2下可稳定循环4200 h。
此外,这种新型水合有机电解液可抑制钒氧化物正极的溶解,进而构筑了长寿命的Zn//V2O5·nH2O全电池。这项工作为金属电池新型电解液设计提供了一定参考。
审核编辑:刘清
充放电
143浏览量
21602 -
电解液
10文章
822浏览量
22782 -
TMP
14浏览量
31793 -
XPS
97浏览量
11895
原文标题:『水系锌电』河北大学张宁团队EnSM:一种本征安全低浓度水合有机电解液用于稳定金属锌负极
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
液位传感器监测铅酸电池电解液液位
![液位传感器监测铅酸电池<b class='flag-5'>电解液</b>液位](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/69/wKgZomYTmG6ATasrAABMosbUXiY161.png)
锂电池电解液如何影响电池质量?锂电池电解液成分优势是什么?
锂离子电池电解液有什么作用?
锂离子电池电解液起什么作用
分析锂电池电解液技术的发展趋势
电解液与SEI的关系?电解液对SEI的影响?
锂离子电池电解液的概念、组成及作用
电解液配制过程中的危险因素
三大电解液头部特质显现,珠海赛纬开启增长“宴席”
一种新型的ZnSO4-基共晶电解质介绍
![<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>新型</b>的ZnSO4-基共晶<b class='flag-5'>电解</b>质介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/63/wKgaomTZhPCAedZvAABWc09A43M631.jpg)
