●出风不均并有喘振噪音
一、背景
某地区一台变频挂机,机器在使用过程中不管风速开到多少都是忽大忽小,清洗过滤网,检查安装环境等都没有发现问题。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
二、为何会产生忽大忽小的喘振声?
1、首先排除进风量的问题,过滤清洗拆下后还是故障依旧;然后排除风机问题,机器在高风速,低风带等情况下风速一下大一下小,在静音的时候也会有此现象。从这个现象说明,电机可能失速状态。要不是机械故障,要不就主板控制故障?从现场观察不像是机械故障,因为没有听到有异常机械噪音。
2、拆开机器风叶正常,转动时机器比较流畅,刚好有同款电机,更换后机器还是同样的故障,后分析可能存在主板问题。申请主板,更换后机器正常。
三、电机为何会失控?
经查询,该机子内风机为5芯线直流风机,原理如下图所示。小编认为,控制电路出问题的概率高一点,因为是转速忽大忽小,电机通过FG反馈的信号,再通过Vsp进行目标转速控制,形成负反馈调节,运算电路出误差,导致目标转速是失控。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:出风不均并有喘振噪音
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
通过串口采集的数据如下:
c000 3000
c000 3000
c000 3002
c000 3000
c000 3001
c000 3000
c000 3000
c000 3002
为何CH1始终为0x0030,只有CH2会产生
发表于 12-11 08:24
请问ADC的电源产生的噪声为何会反应在ADC输出数据的频谱上,有没有讲这类原理的书?
因为看了很多论文,只是给出了结论,没有说为什么。
求大家推荐一本书,谢谢。
发表于 12-05 08:09
stm32f103用SPI驱动ADS8341数据不正确。忽大忽小。
发表于 12-04 06:14
;lt;----USB TTL---->桌机
当使用 USB TTL 连结上桌机时
ADS1256 AIN差分信号会增加大概200mV的杂讯,1VPP的SIN信号,峰值也会忽大忽小
发表于 11-18 07:30
我目前使用感测器的 0~5V 输出连接到 INA188 的输入端时会有 15mV 的压降,即全幅输出 5.000V 会变成 4.985V,在不接 INA188 时直接测量则无 15mV 的压降,RG 为 50K 0.1% (放大2倍,使用正负12V双电源),请问为何会有压
发表于 08-14 07:22
变频器(VFD)确实可能对无功补偿设备的正常运行产生影响。主要原因包括以下几点: 1、谐波干扰 :变频器会产生谐波电流,这些谐波可能会干扰无
发表于 07-25 14:13
•616次阅读
或者整流二极管等非线性整流器件,其产生的谐波对电网将产生传导干扰,引起电网电压畸变(电压畸变率用THDv表示,变频器产生谐波引起的THDv在10~40%左右),影响电网的供电质量;二是
发表于 07-10 17:01
•1319次阅读
器产生震动和噪音的原因和处理方法吧。 振动与噪声产生的原因是变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能与某些机械部件的固有频
发表于 06-16 11:37
•2002次阅读
变频器作为现代电力传动系统中的重要组成部分,广泛应用于各种工业领域。然而,在变频器的运行过程中,有时会产生噪音,这不仅影响设备的正常运行,还可能对工作环境和人员健康造成不良影响。因此,了解变频
发表于 06-11 17:50
•3835次阅读
随着工业自动化技术的飞速发展,变频器作为现代电力传动系统的核心设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而,变频器在运行过程中会产生各种电磁干扰,对周围设备、系统甚至整个电网的稳定运行构成威胁。因此,研究
发表于 06-11 11:43
•2137次阅读
在现代工业自动化控制领域,变频器因其出色的电机速度和力量控制性能而得到了广泛应用。然而,随着应用的普及,变频器产生的电磁干扰问题也日益凸显。为何变频
发表于 05-02 15:32
•2686次阅读
变频器风扇坏了会严重影响变频器的正常工作。变频器内部的核心器件都是(IGBT)电力半导体开关元器件,正常工作时,它们都会产生大量热能,如果没
发表于 03-08 08:37
•952次阅读
变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。
发表于 02-03 14:48
•773次阅读
变频器制动电阻开路会影响制动吗? 当变频器制动电阻开路时,将会严重影响制动系统的正常运行。本文将详细阐述开路对制动所造成的影响,并探讨为何制动电阻是制动系统中重要的组成部分。最后,我们
发表于 02-01 10:01
•1111次阅读
的原因及原理 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,它通过改变电机输入电压的频率和幅值来调节电机的转速。尽管变频器提高了能效和控制性能,但它们在运行过程中会产生谐波,对电网和设备造成
发表于 01-23 11:30
•2442次阅读
