Q
问:在没有散热器的情况下,SA310 3相SiC模块能做什么?
A 存在这样的使用案例。例如,在空间非常宝贵的情况下,不使用散热器来冷却SA310。在这些案例中,SA310必须通过自己的镍钢合金外壳排出内部功耗产生的热量。下方的图来自SA310数据表,表明了在没有散热器的SA310的运行点下,供电电压、供电电流和开关频率的限制。
在供电电压、供电电流和开关频率这三个参数中,一个参数越高,其他两个参数就必须越低,才能将内部功耗保持在安全程度内(或者说,才能让SA310外壳和结温保持在数据表内的最大额定值以下)。该图直接表明,在SA310没有散热器的情况下,供电电流(差不多等于输出电流)不能高于8.6A。该图还表明,在供电电压为600V的情况下,当开关频率为10kHz时,输出电流上限为6A,当开关频率为20kHz和50kHz时,输出电流上限分别为4.5A和2.3A。在供电电压、供电电流和开关频率曲线环绕的区域内还有其他运行点。 查看SA310数据表第9页,确定散热器是否适合您的项目。
SA310简介
SA310是峰值电流为80A的650V无刷直流电机驱动器。 这个碳化硅三相驱动器专为交直流转换器、BLDC和PMSM电机、功率逆变器设计,能在高达500 kHz的频率下实现高效率和出色的开关能力。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:在没有散热器的情况下,SA310 3相SiC模块能做什么?
文章出处:【微信号:APEX微技术,微信公众号:APEX微技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章会联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块壳温和散热器温度功率模块的散热通路由芯片、DCB、铜基板、散热器
发表于 11-05 08:02
•1147次阅读
关于功放的散热器的设计,有没有什么参考的文档,谢谢!
发表于 11-01 07:06
TAS58085M ,使用TAS5805MEVM 测试 发现 电源使用26V 10A 的 电源,供20V电,现在遇到 在没有负载到情况下,发现EVM有 260MA 的功耗.
1.为什么在
发表于 10-18 07:44
这颗芯片测试时反复坏,不是READY信号变低就是SD信号变低,或者这两个同时变低,只有OTW正常,对比别人使用情况,有一下疑问:
1.器件顶部散热焊盘和散热器之间加导热绝缘垫,
发表于 09-30 07:18
组装了散热器并进行了散热效果测试,降温效果显著。测试结果显示,更换后的导热硅脂显著提高了散热器的散热效率。具体表现为:在高负载运行状态
发表于 09-25 15:46
CPU散热器是用作辅助CPU散热的一个配件,为CPU创造一个良好的散热环境,如果CPU散热器选择的不好,CPU就会为了自我保护不被烧坏,自动降低频率来减少发热,这会导致CPU性能下降,
发表于 08-30 12:13
•775次阅读
是IGBT散热系统中的关键部件,其性能直接影响到IGBT的可靠性和寿命。 IGBT散热器的工作原理 IGBT散热器的主要作用是将IGBT芯片产生的热量传递到周围环境中,以保持IGBT的工作温度
发表于 08-07 15:49
•638次阅读
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域,如变频器、电源、电动汽车等。IGBT在工作过程中会产生大量的热量,需要通过散热器进行散热。
发表于 08-07 15:42
•580次阅读
散热器是用来传导、释放热量的一系列装置的统称。根据其应用领域和用途,散热器主要分为采暖散热器和计算机散热器两大类。采暖散热器又可根据材质和工
发表于 06-09 14:17
•1642次阅读
我们能否在没有中断的情况下使用 SPI? 所有示例仅显示了中断情况。 是否有示例代码? 请支持 !
发表于 05-22 08:18
散热器芯部的结构形式主要有管片式和管带式两大类。管片式散热器芯部是由许多细的冷却管和散热片构成,冷却管大多采用扁圆形截面,以减小空气阻力,增加传热面积。
发表于 04-08 16:46
•2259次阅读
PWD13F60功率模块在应用时是否需要加额外的散热器
发表于 03-26 08:06
探讨半导体散热器的原理和工作机制 半导体散热器是一种用于散热的设备,主要用于散热处理器、显卡等电子设备中的发热元件。在本文中,我们将详细讨论
发表于 02-02 17:06
•3201次阅读
CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升和增加,使得其在长时间工作时产生了大量的热量
发表于 01-09 14:00
•1250次阅读
LED车灯为什么需要散热器 LED车灯为什么需要散热器是因为LED发光灯具的工作温度较高,需要通过散热器来散热,以保证灯具的稳定性和使用寿命。本文从以下几个方面详细介绍LED车灯为什
发表于 12-19 13:47
•1538次阅读
