CAN总线电阻的作用及选型
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-10-26 09:55 次阅读
CAN总线终端一般都会并一颗120Ω的终端电阻,可别小看它,实力不容小觑,一旦出现问题,首先检查它。今天咱们就深入分析一下这颗电阻的作用及选型。
之前就知道阻抗匹配,但是究竟匹配的是什么呢?日常工作中为什么会有波形不稳定的问题?下面这些知识点可能会帮到你。 终端电阻的作用 CAN总线终端电阻的作用有3个: 1、提高抗干扰能力,让高频低能量的信号迅速走掉
2、确保总线快速进入隐性状态,让寄生电容的能量更快走掉;
3、提高信号质量,放置在总线的两端,让反射能量降低。
下面仔细说说:
一、提高抗干扰能力
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
总线显性时,收发器内部Q1、Q2导通,CANH、CANL之间产生压差;隐性时,Q1、Q2截止,CANH、CANL处于无源状态,压差为0。
总线若无负载,隐性时差分电阻阻值很大,内部的MOS管属于高阻态,外部的干扰只需要极小的能量即可令总线进入显性(一般的收发器显性门限最小电压仅500mV)。这个时候如果有差模干扰过来,总线上就会有明显的波动,而这些波动没有地方能够吸收掉他们,就会在总线上创造一个显性位出来。所以为提升总线隐性时的抗干扰能力,可以增加一个差分负载电阻,且阻值尽可能小,以杜绝大部分噪声能量的影响。然而,为了避免需要过大的电流总线才能进入显性,阻值也不能过小。
二、确保快速进入隐性状态
在显性状态期间,总线的寄生电容会被充电,而在恢复到隐性状态时,这些电容需要放电。如果CANH、CANL之间没有放置任何阻性负载,电容只能通过收发器内部的差分电阻放电,这个阻抗是比较大的,按照RC滤波电路的特性,放电时间就会明显比较长。我们在收发器的CANH、CANL之间加入一个220PF的电容进行模拟试验,位速率为500kbit/s,波形如图,这个波形的下降沿就是比较长的状态。
为了让总线寄生电容快速放电,确保总线快速进入隐性状态,需要在CANH、CANL之间放置一个负载电阻。增加一个60Ω的电阻后,波形如图,从图中看出,显性恢复到隐性的时间缩减到128nS,与显性建立时间相当。
三、提高信号质量
信号在较高的转换速率情况下,信号边沿能量遇到阻抗不匹配时,会产生信号反射;传输线缆横截面的几何结构发生变化,线缆的特征阻抗会随之变化,也会造成反射。
能量发生反射时,导致反射的波形与原来的波形进行叠加,就会产生振铃。
在总线线缆的末端,阻抗急剧变化导致信号边沿能量反射,总线信号上会产生振铃,若振铃幅度过大,就会影响通信质量。在线缆末端增加一个与线缆特征阻抗一致的终端电阻,可以将这部分能量吸收,避免振铃的产生。
别人进行了一个模拟试验,位速率为1Mbit/s,收发器CANH、CANL接一根10m左右的双绞线,收发器端接120Ω电阻保证隐性转换时间,末端不加负载。末端信号波形如图所示,信号上升沿出现了振铃。
若双绞线末端增加一个120Ω的电阻,末端信号波形明显改善,振铃消失。
一般在直线型拓扑中,线缆两端即是发送端,也是接收端,故线缆两端需各加一个终端电阻。
而在实际应用过程中,CAN总线一般都不是完美的总线式的设计,很多时候是总线型和星型的混合结构,这个时候一般都将CAN终端电阻布置在线束最远的两端,来尽量的模拟CAN总线的标准结构。
为什么选120Ω?
什么是阻抗?在电学中,常把对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗单位为欧姆,常用Z表示,是一个复数Z= R+i( ωL–1/(ωC))。具体说来阻抗可分为两个部分,电阻(实部)和电抗(虚部)。其中电抗又包括容抗和感抗,由电容引起的电流阻碍称为容抗,由电感引起的电流阻碍称为感抗。这里的阻抗是指Z的模。
任何一根线缆的特征阻抗都可以通过实验的方式得出。线缆的一端接方波发生器,另一端接一个可调电阻,并通过示波器观察电阻上的波形。调整电阻阻值的大小,直到电阻上的信号是一个良好的无振铃的方波:阻抗匹配与信号完整性,此时的电阻值可以认为与线缆的特征阻抗一致。
采用两根汽车使用的典型线缆,将它们扭制成双绞线,就可根据上述方法得到特征阻抗大约为120Ω,这也是CAN标准推荐的终端电阻阻值,所以这个120Ω是测出来的,不是算出来的,都是根据实际的线束特性进行计算得到的。当然在ISO 11898-2这个标准里面也是有定义的。
为什么功率还要选0.25W?
这个就要结合一些故障状态也计算,汽车ECU的所有接口都需要考虑短路到电源和短路到地的情况,所以我们也需要考虑CAN总线的节点短路到电源的情况,根据标准需要考虑短路到18V的情况,假设CANH短路到18V,电流会通过终端电阻流到CANL上,而CANL内部由于限流的原因,最大注入电流为50mA(TJA1145的规格书上标注),这时候120Ω电阻的功率就是50mA*50mA*120Ω=0.3W。考虑到高温情况下的降额,终端电阻的功率就是0.5W。
审核编辑:彭静
  • 电阻
  • CAN总线
  • 寄生电容
原文标题:CAN总线出问题?首先找他
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻之大作用CAN终端电阻
    CAN总线终端电阻,顾名思义就是加在总线末端的电阻。此电阻虽小,但在
    发表于 03-23 10:37 7913次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b>之大<b class='flag-5'>作用</b>“<b class='flag-5'>CAN</b>终端<b class='flag-5'>电阻</b>”
    CAN总线终端电阻作用
    CAN总线终端电阻,一般来说都是120欧姆,实际上在设计的时候,也是两个60欧姆的电阻串起来,而总线上一般有两个120Ω的节点,基本上稍微知
    发表于 08-22 14:20 7033次阅读
    CAN总线加终端电阻作用分析
    对于CAN总线而言,为保证通讯的稳定性,必须增设终端电阻;RS-485总线不一样。
    发表于 12-20 11:07 1.4w次阅读
    分析CAN总线中终端电阻作用
    小编在这里要提个醒,在使用CAN总线的场合,不论是产品开发的过程中还是网络搭建的时候,都需要对总线上终端电阻进行合理的安排。下图中就是标准的总线
    发表于 11-08 17:23
    解析CAN总线终端电阻作用
    的头像 发表于 03-22 08:38 8766次阅读
    电阻之大作用——CAN终端电阻
    的头像 发表于 05-12 09:25 1486次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b>之大<b class='flag-5'>作用</b>——<b class='flag-5'>CAN</b>终端<b class='flag-5'>电阻</b>
    电阻之大作用CAN终端电阻
    发表于 06-19 17:36 1092次阅读
    小<b class='flag-5'>电阻</b>之大<b class='flag-5'>作用</b>—<b class='flag-5'>CAN</b>终端<b class='flag-5'>电阻</b>
    电阻之大作用——CAN终端电阻
    末端的电阻。此电阻虽小,但在CAN总线通信中却有十分重要的作用。终端电阻
    的头像 发表于 05-18 10:11 2294次阅读
    浅谈CAN总线终端电阻作用
    的头像 发表于 06-20 09:54 2231次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>终端<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    CAN总线为什么需要加终端电阻?如果不加会怎样?
    CAN总线为何要加终端电阻呢?点击阅读《什么是CAN总线?》终端电阻
    的头像 发表于 06-23 10:01 3886次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>为什么需要加终端<b class='flag-5'>电阻</b>?如果不加会怎样?
    CAN总线通讯中终端电阻作用
    终端电阻CAN总线通信中起着重要的作用,它可以稳定信号传输,提高抗干扰能力。使用CAN总线时,
    的头像 发表于 08-08 15:32 4352次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>通讯中终端<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>作用</b>
    什么是终端电阻CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢?
    什么是终端电阻CAN总线的终端电阻具体作用是什么呢? 终端电阻是在
    的头像 发表于 11-23 09:53 4490次阅读
    CAN总线为什么有两个终端电阻作用是什么?
    CAN总线为什么有两个终端电阻作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车
    的头像 发表于 12-07 11:15 3385次阅读
    CAN总线共模电感选型
    CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题
    的头像 发表于 01-05 13:42 4956次阅读
    CAN总线终端电阻为什么是120Ω,为什么是0.25W
    ,基本上稍微知道点CAN总线的人都知道这个道理。终端电阻作用CAN总线终端
    的头像 发表于 04-14 08:05 2359次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>终端<b class='flag-5'>电阻</b>为什么是120Ω,为什么是0.25W
