1 产品描述
F5004 新一代高性能式UHF RFID ,凝聚了迅远科技10年的RFID研发经验,行业多标签算法,快速识别标签。针对客户的需求,标签可加密设置,其他读写器再读时为乱码,增加了保密性。
F5004读写器搭载了本公司研发的新一代超高频M2210模块,主控芯片选用ARM-COTEXM3处理器,具备多设备通信、看门狗、心跳包和实时监控设备状态信息等功能,并集成有韦根26/34、RS232及100兆网口等通讯接口,在同类产品中性能稳定且读写距离远,支持EPC global UHF Class1 GEN2/ISO 18000-6C空中接口协议。
F5004 读写器采用金属外壳设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,设备带有各种通信接口,便于快捷和主机连接。产品适用于仓储、物流、服装、生产线管理等对RFID密集读取性能要求较高,有挑战性的应用环境。
2 产品特性
1、基于新一代高性能ARM-COTEXM3处理器;
2、设备设计有6路IO口(4输出2输入)供用户扩展应用:2输入IO口能设置触发读取EPC,可以设置高/低电平触发,反向停止;或可设置触发后工作一段时间后自动停止。读卡方式可设置为只读一张卡后停止或者连续读卡;
3、原有网络端口连接断开的时候,具有设备蜂鸣器报警故障提醒功能,同时指示灯设计有闪烁报警功能;
4、设备出厂前经过严格的测试,保证产品品质;
5、搭配8dBi天线读取RFID标签的距离为0~20m;
6、多标签密集读取性能,可实现大于800tags/s的标签识别率;
7、提供功能全面的软件开发套件(SDK)及接口(API),易与系统软件集成;
8、采用集成化射频模块,性能更加稳定,更适合较恶劣的高要求应用环境;
9、模块采用载波消除技术,标签读取的准确性更好、范围更广;
10、为可靠数据捕获而增强的噪音抑制功能;
12、极好的抗干扰性能。
3 产品技术参数
功能&性能指标 | ||
Readermainchip | 新一代高性能ARM-COTEXM3处理器 | 备 注 |
读写模块 | 支持M2210、M2100 | |
工作频率 | 840~960MHz(可根据用户需要或使用地区要求定制) | |
最大接收灵敏度 | -82dBm | |
输出功率 |
搭配M2210模块:+5dBm~+30dBm(默认30dBm) 搭配M2100模块:+5dBm~+25dBm(默认25dBm) |
空中接口协议 | EPC global UHFC lass1 Gen2/ISO 18000-6C | |
跳频方式 | 广谱跳频(FHSS) | |
天线接口 | SMA接口 | |
通信接口 | RS232、以太网、韦根26/34(RS232、以太网为标准配置) | RS232 以太网(标配) |
串口通信参数 | 波特率可调(默认115200bps) | |
可扩展通信模块 | WiFi模块、全网通4G模块、蓝牙模块 | |
I/O接口 | 4输出2输入 | |
RSSI | 支持 | |
高温自动保护功能 | 支持 | |
蜂鸣器 | 支持 | |
固件升级 | 支持串口升级 | |
应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及API | |
标 签 操 作 性 能 | ||
支持标签协议 | ISO18000-6C(EPC CLASS 1Gen2) | |
标签读取距离 | 0~20m(搭配8dBi天线) | 和天线增益及标签型号有关 |
机 械 电 器 性 能 | ||
电 源 | DC12V输入,外部适配器供电 | |
峰值电流 |
搭配M2210模块:2.0A; 搭配M2100模块:700mA |
产品尺寸 | 209mm*151mm*34.9mm | |
重 量 | 0.75kg | |
工作温度 | -20℃~+65℃ | |
储存温度 | -25℃~+70℃ | |
工作湿度 | 5%-95% RH 无凝露 |
4 简单故障说明及排除
运行灯闪烁提示:
1)启动运行800ms亮,700ms灭;
2)有线网络连接成功(或WIFI网络连接成功,或4G网络连接成功),160ms亮,140ms灭;
3)进入MQTT连接状态闪烁速度在网络连接成功的基础上增加5倍。
蜂鸣器提示:
1)WIFI/4G/有线网络连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概50ms;
2)MQTT连接成功,蜂鸣器连响3声,时间间隔大概20ms;
3)有线网络连接成功后,发生异常断开,蜂鸣器长鸣,500ms间隔;
4)设置参数成功,蜂鸣器连响2声,时间间隔大约50ms;
5)恢复系统设置后,蜂鸣器连响3声,时间间隔大约80ms;
6)上电模块自检失败,连响2声,时间间隔800ms;
7)上电模块自检成功,蜂鸣器响一声,时长200ms;
8)连接模块是罗丹模块,连响3声,时间间隔100ms。
5 接口说明
管脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | 5V | 5V电源输出 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | GPIO_IN1 | IO输入控制接口 |
5 | GPIO_IN2 | IO输入控制接口 |
6 | NC | - |
7 | NC | - |
8 | GND | 地 |
9 | GPIO_OUT1 | 可配置韦根 DATA0输出 |
10 | GPIO_OUT2 | 可配置韦根 DATA1输出 |
11 | GPIO_OUT3 | GPIO输口出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
12 | GPIO_OUT4 | GPIO口输出端,可通过程序控制高低电平输出。输出高电平为5V,低电平为0V。最大输出电流为100mA。(默认输出电平为低电平0V) |
13 | NC | - |
14 | NC | - |
15 | 12V | 12V电源输出 |
审核编辑:刘清
RFID芯片
2文章
35浏览量
21394 -
读写器
3文章
684浏览量
39243 -
UHF
1文章
161浏览量
47584
原文标题:迅远RFID超高频桌面式读写器F5004 金属外壳设计 标签可加密设置
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!
巴鲁夫rfid读头国产平替版——高频RFID读写器
电路设计_13.56MHz RFID读写器天线的设计和仿真
高频RFID读写器,巴鲁夫平替国产RFID读写头
