在【AI工程】02-AI工程(AI Engineering)面面观中,提到Gartner把AI工程化作为未来重要战略技术趋势,Gartner认为AI工程主要由DataOps、MLOps和DevOps三部分核心技术组成,其目标是通过跨职能协作、自动化、快速反馈等方法,来缩短数据分析、机器学习和应用部署上线的周期,从而让AI模型快速、持续地提供业务价值。开发者基于传统的工具平台很难实现MLOps等AI工程领域的实践,需要新的工具来完成对MLOps等技术实践的支持。
Kubeflow是一个基于K8S的机器学习平台,为开发者提供了从实验(Notebook)、训练(MLOps流水线)、调优以及部署、监控的端到端能力,也是当前排名第一的开源MlOps工具。
Kubeflow本身也是由一系列的开源工具组成,从它的架构图中不难看出,Kubeflow主要提供三部分能力:
ML工具:主流开源框架支持,如Tensorflow,PyTorch等。
Kubeflow应用及脚手架工具:
(1). jupyter Notebook:开箱即用的Notebook,支持多AI框架。
(2). 分布式训练:支持Tensorflow、PyTorch等多框架的分布式训练(参数服务器形式)。
(3). 流水线管理:基于Argo的工作流管理,提供训练流水线管理能力。
(4). 镜像构建:将训练、notebook代码打包,以支持训练及部署任务。
(5). Serving部署:支持多AI框架的部署。
3.周边配套:支持三方部署、监控等能力。
Canonical公司(Ubuntude发行商)在Kubeflow的基础上,包装了Charmed Kubeflow项目,提供构成KubeFlow最新版本的30多个应用程序和服务,并且让Kubeflow的部署更快,更简单。
在最新的1.6版本中,Charmed Kubeflow的Notebook原生支持了MindSpore,下面我们来看下如何基于Charmed Kubeflow 快速启动支持MindSpore的Notebook。
安装Charmed Kubeflow
要安装Kubeflow,首先得准备好K8S集群,然后通过juju这个运维管理工具安装Charmed Kubeflow。
通过MicroK8S工具部署K8S集群
Canonical提供了一个和Minikube类似的工具MicroK8S,通过Snap工具可以快速完成其安装。
在Ubuntu 20.04系统上执行如下命令:
sudo snap install microk8s --classic --channel=1.22/stable
安装完成后,为了方便使用,可以将当前的用户加入到microk8s的用户组中。
sudo usermod -a -G microk8s $USER newgrp microk8s
确认用户可以访问kubectl的配置文件。
sudo chown -f -R $USER ~/.kube
MicroK8s在安装的时候就会启动,为了运行kubeflow,我们还需要一些额外的能力,比如DNS(服务发现)、存储、ingress(负载均衡),MicroK8S可以以插件的形式快速的添加这些能力
microk8s enable dns storage ingress metallb:10.64.140.43-10.64.140.49
整个安装需要花费一点时间,通过microk8s status --wait-ready可以确认MicroK8S是否安装成功。
microk8s is running high-availability: no datastore master nodes: 127.0.0.1:19001 datastore standby nodes: none ……
MicroK8S提供了kubectl命令,但是每次都需要在命令行输入microk8s kubectl,可以考虑增加一个别名alias kubectl='microk8s kubectl'方便使用,其次,如果集群的配置信息没有写到~/.kube/中,可以通过microk8s config > ~/.kube/config完成覆写。
通过juju安装Charmed Kubeflow
Charmed Operator Lifecycle Manager (OLM)是一个应用(以特殊格式封装,称为Charm Operator)编排的平台,它可以方便的管理混合云中部署在虚机、K8S集群、裸机上的应用,对应用进行安装、配置、维护及更新。Canonical提供了这样的OLM框架,名为Juju,同时也提供了juju这个同名的命令行工具。
首先,我们使用sudo snap install juju --classic命令安装juju。其次,通过juju bootstrap microk8s在MicroK8S部署好的集群上安装juju的controller,作为juju在集群中的代理,管理Kubeflow应用。最后为juju在集群上添加kubeflow的命名空间juju add-model kubeflow。
接下来,通过juju deploy kubeflow-lite --trust命令即可完成kubeflow的安装,通过watch -c juju status --color可以看到kubeflow组件准备状态。
最后,通过juju refresh jupyter-ui --channel=latest/edge命令确保jupyter-ui更新到最新的版本,包含MindSpore的Notebook镜像。
配置kubeflow
Kubeflow安装完成后需要做下简单的配置才能访问。首先配置访问的地址:
juju config dex-auth public-url=http://10.64.140.43.nip.io juju config oidc-gatekeeper public-url=http://10.64.140.43.nip.io
然后配置访问的用户名和密码:
juju config dex-auth static-username=admin juju config dex-auth static-password=ucantseeme
接下来在浏览器中输入http://10.64.140.43.nip.io,以及刚设置的用户密码,就可以看到Kubeflow完整的Dashboard了。
运行支持MindSpore的Notebook
在Kubeflow上运行Notebook非常简单。在Notebook tab选择创建notebook,输入notebook名称MindSpore,镜像选择jupyterlab,在列表中使用mindspore/jupyter-mindspore这个镜像,然后分配合适的CPU和内容资源,点击创建即可。
在Notebook界面很快就可以看到创建完成的提示。
点击Connect,我们就可以在另一个浏览器tab页打开notebook了。这里我们可以使用MindSpore官网现成的notebook,通过notebook页面将这个手写数字识别的notebook上传上去。
点击执行,就可以看到这个notebook直接运行起来了,不用额外的去安装MindSpore以及Vision套件。
总结
这是MindSpore和Charmed Kubeflow集成的第一步,后续我们还将持续的把MindSpore更多能力集成到Charmed Kubeflow中,方便开发者能在MlOps平台上更方便的使用MindSpore。
AI
87文章
30072浏览量
268332 -
机器学习
66文章
8373浏览量
132390 -
数据分析
2文章
1427浏览量
34006
原文标题:【AI工程】08-MLOps工具-在Charmed Kubeflow上运行MindSpore
文章出处:【微信号:Arm软件开发者,微信公众号:Arm软件开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
