瑞萨RA MCU基于32位ArmCortex-M高性能处理器,提供强大的嵌入式安全功能、卓越的 CoreMark 性能和超低的运行功率,能够满足客户的不同需求并为助力客户创造价值。
瑞萨电子提供了强大的产品阵容,并且建立一套完整的开发生态系统来满足开发者各类需求。
软件工具:e2studio——瑞萨的集成开发环境(IDE),可以管理项目创建、模块选择和配置、代码开发、代码生成以及调试等关键步骤。e2studio集成了FSP,通过使用FSP配置工具的图形用户界面 (GUI) 来简化高级模块及其关联应用程序接口 (API) 的选择、配置、代码生成和代码开发,从而显著加速开发过程。而如果使用第三方IDE工具如 Keil、IAR ,那么可以使用独立运行的RASC FSP配置工具进行软件系统(BSP、HAL 驱动程序、中间件、RTOS)的项目设置和图形化配置、引脚分配和时钟设置等。
嵌入式软件包FSP:瑞萨电子灵活配置软件包 (FSP) 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 产品家族 ARM 内核-微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件,包括高性能、低内存占用的业界一流的 HAL 驱动程序,并集成了 Azure RTOS 和 FreeRTOS的中间件协议栈,能够简化通信和安全等复杂模块的实现。FSP 配置工具使用图形用户界面 (GUI) 来简化高级模块及其关联应用程序接口 (API) 的选择、配置、代码生成和代码开发,从而使编程和调试变得更加轻松快捷。
启明6M5开发板产品简介
野火启明6M5开发板是野火电子基于瑞萨RA系列的32位MCU芯片 RA6M5 芯片开发的一款开发板,40nm工艺,封装为LQFP,176个引脚,基于Arm Cortex-M33内核,主频高达200MHz,2MB的代码闪存,8KB数据闪存,以及512KB的带奇偶校验/ECC的SRAM;
此外,芯片拥有20个电容触摸感应单元,便于人机交互设计,且集成安全加密引擎,具有加密加速器、密钥管理支持、篡改检测和功率分析阻力,与Arm TrustZone配合,实现集成的安全元素功能。因此广泛用于家用电器、物联网安全、电机控制、自动化设备等领域。
底板则拥有232、485、QSPI Flash、EEPROM、CAN FD、USB Host、USB Device、PMOD Host、Wi-Fi、电位器、以太网、蜂鸣器、RTC电池座、Micro SD卡槽、JTAG接口、SWD接口,等等丰富资源,非常适合学生或企业用于学习研究,方便用于缩短产品的开发周期,提前产品的上市时间。
审核编辑 :李倩
处理器
68文章
19349浏览量
230298 -
mcu
146文章
17185浏览量
351735 -
生态系统
703浏览量
20745
原文标题:快速入手瑞萨RA系列MCU指南
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
