变频器故障停机的原因
工控论坛 来源:工控论坛 作者:工控论坛 2022-10-26 10:48 次阅读
晚上十点钟,操作工说设备开不起来了,显示的是变频器故障,让我去看看。这次出现故障的是脱模机,就是把固定板材的钢模板从板材上分离,然后把钢模板码放整齐的设备。
设备通过PLC控制,自动化程度比较高,使用的电机变频器传感器也比较多。以前遇到这样的故障基本上是消除故障代码,或者重启设备就好了,但这一次就麻烦了一下。
到现场之后,我看了一下控制台的操作屏,上面显示变频器故障。我直接在控制台那里操作消除了故障,让现场人员再开一次试试,刚开始启动正常,过两三分钟之后就开始报故障,设备直接就停下来了。
我感觉是变频出了问题,于是走到控制电气柜,打开之后发现有一个变频器显示器在闪烁,上面出现的故障代码是SOF(施耐德变频器ATV32),按照说明书上的解释,这个代码的意思是,不稳定驱动负载较高
此时我想可能是电器轴承坏了,变频器驱动不了所以才报故障,于是我对脱模机的钢丝刷电机进行检查,钢丝刷电机直接可以用手转动,没有卡顿或者异响,所以这不是电机的问题。然后我问岗位人员你们有没有动过啥东西,他们很肯定地说没有,就是日常的操作没动啥东西。
看到电机没有问题,我觉得会不会是频率过高导致的。我又把变频器的启动频率稍微调小一点,又让岗位人员试一下结果还是不行,这下就比较麻烦了。没有其他办法,只能怀疑是变频器坏了。此时已经十一点多了,心里有些着急了,看来要加班了。
我找到一个备用的变频器换上,参数改成和原来一样的,本以为这次应该可以了吧。可结果还是开始两三分钟报故障,这些真有些摸不着头脑了。
我又问操作人员,设备上真的啥都没动吗?他想了想说,我就是调一下钢丝刷松紧,以前经常调没出现过啥问题。此时我仿佛抓到了一根救命稻草,设备不会无缘无故出问题的,事出有因必有妖,我让他再开一次设备,这次我观察的地方是钢丝刷电机上的钢丝刷,我发现当钢模板经过钢丝刷的时候,设备就会报故障。这下原因找到了,钢丝刷太近了,变频器负载不了,所以开机的时候正常,一过钢模板就会报故障。
于是我把钢丝刷调松一点,果然没有再报故障停机。我看了一眼操作工,他不好意思地说,以前也经常调没出现过这情况啊!我说以前你可能没用这么大力气,不然早就出这个故障了。此时已经十一点五十了,忙了将近两个小时,没想到是这个结果,真让人哭笑不得
经历这件事之后,我清楚地认识到,自己经验还是很欠缺,到现场问清楚岗位人员这一点非常重要,可能他一个不经意的举动,能让你忙大半天还不知道问题出在哪。岗位人员是跟设备接触最多的,也最有可能知道设备的具体问题,所以千万要问清楚再动手,不然辛苦的可是自己的!
审核编辑:彭静
  • 变频器
  • PLC控制
  • 代码
原文标题:变频器开不起来,多次检查,最后原因让人哭笑不得​!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器充电电路故障原因及维修方法
    变频器充电电路故障原因及维修方法,以期为相关从业人员提供有益的参考。       变频器充电电路的基本工作原理       通用变频器一般
    的头像 发表于 12-17 09:21 84次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>充电电路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>及维修方法
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
    深入探讨变频器过流故障原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。       一、变频器过流
    的头像 发表于 12-13 07:34 132次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b>维修及案例分析
    变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障原因是什么
    -种型号的电阻值尺寸明确)分辨。  导致变频器主板故障原因是什么  关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频
    的头像 发表于 11-20 15:20 198次阅读
    变频器故障类型及产生原因
    模块是变频器的指挥中心,主要由运算电路、检测电路、控制信号的输入、输出电路和驱动电路等构成,主要完成对逆变器的开关控制、对整流的电压控制及完成各种保护功能,也是经常出故障的环节。一、故障
    的头像 发表于 10-23 15:52 159次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太
    的头像 发表于 10-16 15:53 222次阅读
    变频器过热故障原因分析与处理措施
    变频器过热故障原因分析与处理措施   1 )变频器过热故障原因分析   此
    的头像 发表于 10-11 13:10 610次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过热<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>原因</b>分析与处理措施
    变频器调试故障排除和调整
    期间,密切监控其性能是至关重要的。任何异常的噪声、振动或温度上升都可能暗示潜在的问题。一旦观察到这些症状,应立即停机进行检查,以防问题扩大。 2. 找出故障原因 数据分析:收集并分析变频器
    的头像 发表于 09-09 15:32 464次阅读
    变频器过压保护常见的原因
    在实际应用中,变频器会遇到过压保护的问题,这会导致设备停机,影响生产进度。变频器过压保护的主要有以下几个原因: 1. 输入电源电压过高 输入电源电压超过
    的头像 发表于 08-14 08:51 539次阅读
    变频器模块保护故障怎么处理
    引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程中,变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。 变频器模块保护
    的头像 发表于 08-02 11:17 1136次阅读
    常见的变频器故障码及故障处理方法详解
    有效的处理,一般情况下变频器故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器故障
    的头像 发表于 07-08 09:06 8870次阅读
    德力西变频器故障代码大全
    德力西(DELIXI)是一家知名的电气设备制造商,其生产的变频器广泛应用于工业自动化领域。德力西变频器具有多种型号,每种型号的故障代码可能略有不同。 故障代码E01:过电流保护
    的头像 发表于 06-18 09:38 1.1w次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障
    的头像 发表于 06-11 17:52 5571次阅读
    变频器故障类型及产生原因详解
    变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,由于工作环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,变频器在运行过程中可能会出现各种故障。本文将对变频器
    的头像 发表于 06-11 11:52 939次阅读
    变频器OC故障的实质
    OC故障变频器的所有故障中出现的频率,也许是最高的,最为频繁的。在起动过程中报警,在停机过程中报警,在运行中报警,以至于上电即警示,还甚至以其它
    的头像 发表于 05-14 18:02 676次阅读
    ABB变频器故障代码表
          ABB变频器是非常普遍的工业设备。在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文将为您介绍ABB变频器
    的头像 发表于 02-02 17:10 4445次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>代码表
