认识固件是干什么的?
单片机与嵌入式 来源:单片机与嵌入式 作者:单片机与嵌入式 2022-10-26 10:58 次阅读
现如今,软件和硬件之间的界限已经越来越模糊了,那么处于这个灰色地带的,就是固件。于是,这就分成了三类工作者:
一是,软件工程师一般指做图形界面的程序员,工作内容就是写C++JAVA、Web等。
二是,硬件工程师当然是指玩电路板的,工作内容就是画原理图、PCB等。
三是,固件工程师也叫单片机工程师,既写代码(主要是C语言汇编)又要画电路图。
玩单片机的人,可能会有个疑问,为什么我写的C语言能操作到底层的硬件?其实在《计算机组成原理》已经有很详细的介绍了。
我这里粗略地介绍一下,这个原理。
首先,你可以搜索一下“从零开始造电脑”,这位叫Steve的大神,就告诉你,用晶体管可以做出CPU(单片机也是CPU)。
当然,我们现在可不会落后到需要到晶体管来制造电脑。
接下来,你可以看一部叫《乔布斯》的电影,剧中就给你展示苹果公司的第一台计算机。
嘿嘿,看到那些黑色的芯片没有?还有两个大大的变压器。这说明了在大学玩单片机的时代,就相当于回到苹果公司的初始时期!是不是很激动人心?
其实你可以用74系列的逻辑IC、单片机等,来搭建一个属于自己的计算机。这就是说人们把若干个晶体管集成为一块74系列的IC,如果集成度更高呢?那就是手机或者台式机用的多核CPU了。
好,介绍了这些古董之后,就让你有个认识,计算机本质上是N个晶体管的组合,也是数字逻辑芯片的组合,更高级的,就是一块数模混合的芯片,具体形式是由你的工艺决定的。现在回到正题,介绍一下数电的基础知识。
因为CPU主要功能是计算,也就是可以直接运用数学知识来解决问题,这里就举个例子介绍一下,CPU如何计算加法,也就是用数电里的门电路搭一个加法器。
怎样用晶体管搭这些与、或、非门就不说了,不懂的,可以翻书。上图就告诉你,可以用这些门电路搭一个加法器。
怎样输入Ai=0,Bi=1,Ci=0?用74系列的IC的话,可以直接把Ai,Ci接GND,Bi接VCC,就实现加法了。而在CPU内部也是一样可以这样做的,但是CPU可没那么死板,只算常数的加法。
上图中,蓝色箭头指向的1,就是接VCC的,而红色箭头,就是接GND。
在CPU内部,还有ROM,它可以把你要计算的加数和被加数存进去(ROM输出的高低电平,跟你接GND和VCC是一样的效果),而结果则存在寄存器(先暂存,以备后面使用)。
现在有个问题,如果加完之后还要计算乘法(在信号处理领域的卷积运算的核心单元就是乘加器),怎么办?谁来自动完成这个动作?幸好,CPU里面有个叫ALU(算术逻辑单元)来处理这件事情。
这里的控制单元,就把ROM里面的数据取出来,再用选择器,来调用加法器和乘法器,最终把结果存到寄存器中。
如果ROM里面只存数据,那是无法让控制单元知道,你要执行加法还是乘法,要解决这个问题,就需要在ROM里面再划分一个区域,存放指令码。
这个指令码,跟数据是一样,都是0、1的二进制数,只是用途不同,所以起了不同的名字。
其实这个指令码,对应在单片机里面的汇编语言,就是操作码(如:MOV);而操作数就是数据(如:01H)。具体的,可以看看单片机的教材。
根据指令码的设计方法来分,有四种,分别是CISC、RISC、VLIW、TTA,具体区别可以看计算机组成原理。
而PC(程序计数器)就是控制ROM的地址,现在你要知道PC是不能出错的,一旦出错,就意味着单片机不按照你的代码来工作。
现在,我在8位的CPU的ROM里面,第一个地址存了0x03这个指令码来代表加法,而在第二、三个地址存了加数和被加数,然后在第四个地址存了0x05代表乘法,在第五、六个地址存了乘数和被乘数。
那么,按照一定的规则来设计控制单元(这个规则可以自己定义的),它就知道0x03是要执行加法。
那么这个规则如何设计?最简单的,就是用与门了,然后输出一个使能信号,让加法器工作,就跟上面的74LS160差不多。
但是CPU可没那么简陋,它可以使用状态机、流水线等,来控制这些基本单元(如:加法器、乘法器),如下图所示:
说到这里,你至少应该知道,我们只要改变ROM的内容,就可以操作CPU内部的ALU,从而操作CPU的各个硬件单元了。
下面给出相对完整一点的ALU内部结构图:
ROM的内容本质上是一些电荷量(电容上有、无电荷,代表二进制的1和0),也就是固件、软件工程师写的代码。而硬件,就是由晶体管搭建的数字、模拟电路(如:单片机内部的比较器ADC等)。
所以硬件是物理器件,不容易更改;而ROM的内容完全可以用烧录器就轻松改变它,修改成本非常低,而且很灵活。
在这里,你很难表述,这些电荷量是软件还是硬件,但是CPU的这种结构,导致了两种不同类型的工作者,我们称他们为软件工程师和硬件工程师。而单片机程序员写的代码,跟硬件密切相关,而且一旦完成之后,很少需要修改的(不像软件工程师修改的那么频繁),我们称之为固件。
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • 计算机
  • 固件
原文标题:认识固件是干什么的?
文章出处:【微信号:单片机与嵌入式,微信公众号:单片机与嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    本人小白,求解labview的FPG是干什么的
    labview的FPG是干什么的
    发表于 11-16 16:26
    四轴是用来干什么的
    四轴是用来干什么的?只是个工具还是要在上面改装(比如搭载各种传感器)?普通的四轴玩具根本不能载重,大的又那么贵……
    发表于 08-30 21:50
    LABVIEW里面做吉利时的源表的程序时用node是干什么的?node in和node out是干什么的
    发表于 12-11 21:08
    求大神告知这是干什么的
    我想知道这个主要是用来干什么的,然后通俗一点讲是干什么的,然后有没有人能做出它的编译,或者能不能发一点类似的编译,谢谢谢谢。
    发表于 11-13 19:39
    请问VFILT是接哪里的?那个电感是干什么的
    1,VFILT是接哪里的?2,那个电感是干什么的
    发表于 06-06 00:47
    ar识别图是干什么的
    `  谁知道ar识别图是干什么的?`
    发表于 08-27 16:43
    覆铜板是干什么的
    `  谁来阐述一下覆铜板是干什么的?`
    发表于 01-07 15:18
    RTCALRMbits.AMASK是干什么的
    RTCALRMbits.AMASK是干什么的?有人能解释一下我的选择吗?
    发表于 04-30 09:59
    请问抽样定理是干什么的
    什么是卷积? 卷积有什么用? 什么是傅利叶变换? 什么是拉普拉斯变换?到底什么是频率?什么是系统?抽样定理是干什么的?傅立叶变换的复数 小波
    发表于 12-21 06:11
    伺服电机是用来干什么的
    伺服电机是用来干什么的?编码器由哪些部分组成?工作原理是什么?
    发表于 09-28 07:20
    nodemcu每个模块都是干什么的
    image.png来看一下每个模块都是干什么的:官方固件下载: 机翻简单校对, 有些模块我也不太懂)中文说明.
    发表于 11-04 08:58
    晶圆厂是干什么的
    本文开始介绍了晶圆厂是干什么的,其次分析了半导体晶圆厂是否有毒,最后介绍了晶圆厂面临的新挑战以及中国晶圆厂面临的挑战。
    的头像 发表于 03-16 11:46 10.6w次阅读
    软件需求开发工程师是干什么的
    很多人都知道程序员是干什么的,但是可能对需求开发这些人在做啥会不了解。
    的头像 发表于 03-13 15:01 4027次阅读
    云服务器是干什么的
     云服务器是干什么的?很多小白用户会有疑惑,今天小编为您整理云服务器是干什么的相关资料,希望对您了解云服务器是干什么的有帮助。
    的头像 发表于 02-18 09:58 1494次阅读
    美国云服务器是干什么的
    对于美国服务器是干什么的,相信很多小白用户不是非常了解,接下来小编就为您整理发布美国云服务器是干什么的相关资讯,希望对您有帮助。
    的头像 发表于 02-19 09:53 444次阅读
