谈谈如何快速安放相间绝缘纸
电机技术及应用 来源:电工电气学习 作者:西风烈 2022-10-26 11:16 次阅读
总能看到一些新手还有一部分老师傅,辛苦一天修好的电机,工作不到一月又烧坏,拆开电机,仔细查看烧坏的原因,就是一张小小的相间绝缘纸没有安放到位,导致相间绝缘击穿烧坏,功亏一篑,好不可惜!
今天我就谈谈如何快速安放相间绝缘纸,首先确定相间绝缘纸的大小尺寸,一般从槽绝缘纸的上端到电机端部线圈的上端作为相间绝缘纸的高度,一个线圈在电机上的跨度做为绝缘纸的长度,这都是非常好用的经验值。
其次,在下相间绝缘纸的时候,我是一次到位,下好之后,不在用剪刀修剪,省不少时间,也提高了效益。把绝缘纸从线圈的根部插入,两只手斜拉下压绝缘纸,一下到位,这个要多练习,也与线圈要理顺,端部整形要好,都有一定的关系。
到重点了,相间绝缘纸一定要压到槽绝缘纸的上端,否则那就是绝缘纸没有到位,不同相的两个线圈没有隔开,在电流大的时候就容易击穿。
还有在安放相间绝缘纸时,一定要看清,不要把不同相的线圈的几根线,或者一根线隔到相间绝缘纸的这边线圈上来,从电机线圈端部的外边,能清晰的看到,不要少下一张相间绝缘纸,绝缘纸放完之后,查查够数吗?例如24槽4极单层链式电动机,一边需要12张相间绝缘纸,下完绝缘纸后,查查数,够12张吗?因为一张小小的绝缘纸,有可能让你前功尽弃!
我在说一点,电机修理真是一门技术活,环环相扣,有的师傅说相间绝缘纸不好下,如果你的槽绝缘纸伸出槽端口很短,不到半公分,如果你的线圈尺寸小了,不但下线困难,而且相间绝缘纸也不好下,也容易接地漏电。所以修电机线模,槽绝缘,相间绝缘,尺寸要合适,下线要理顺,这样修出来的电机才过关。
要想电机相间不会击穿,端部的绑扎也很重要,不是同相的两个线圈总是“脸对脸”,也就是交叉,一个顺时针方向,一个反时真方向,绑扎带一定要传过这个交叉点,适当用力扎紧,相间绝缘纸大都在这个交叉点上放不到位,此时绑扎带可以弥补相间绝缘纸不到位的不足。
最后上绝缘漆的时候,一定要浇透,我的做法是两边上,先预热两个小时,从一边浇漆,根据经验,差不多能流到下面,过3个小时,把电动机倒过来浇漆,一样估摸着漆能流到下面,在烘烤6个小时,这样一个绝缘良好的电机就诞生了。顺便说一下,我用的是两个200瓦红外灯泡烘烤的。
审核编辑:刘清
  • 电机
原文标题:怎样才能做好电机相间绝缘测量?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全自动绝缘电阻率如何根据测量结果判断绝缘材料的质量?
    进行比对。若测量值在标准范围内,表明材料在绝缘性能方面初步符合质量要求。例如,对于常见的电工绝缘纸板,其在特定条件下的绝缘电阻率标准值可能为某一范围,若测量结果在此范围,说明该纸板的绝缘
    的头像 发表于 01-22 09:26 169次阅读
    全自动<b class='flag-5'>绝缘</b>电阻率如何根据测量结果判断<b class='flag-5'>绝缘</b>材料的质量?
    2极数电机为什么会出现相间故障?
          2极数电机之所以容易出现相间故障,主要是由于其设计和制造过程中的一些特性所导致的。相间故障是三相电机绕组特有的一种电气故障,它指的是电机绕组相与相之间发生的绝缘被击穿问题。以下是2极数
    的头像 发表于 01-15 07:38 128次阅读
    2极数电机为什么会出现<b class='flag-5'>相间</b>故障?
    绝缘电阻测试仪的优势与劣势
    的问题,从而采取预防措施。 2. 快速响应 现代绝缘电阻测试仪通常具有快速响应的特点,能够在短时间内完成测量任务。这对于需要快速诊断和维护的场合尤为重要。 3. 便携性 许多
    的头像 发表于 12-10 15:01 435次阅读
    绝缘电阻测试仪数据分析与处理
    绝缘电阻测试仪主要用于检查电气设备或电气线路对地及相间绝缘电阻。将所测得的结果与有关数据比较,这是对实验结果进行分析判断的重要方法。以下是对绝缘电阻测试仪的数据分析与处理方法的介绍:
    的头像 发表于 12-10 15:00 492次阅读
    为什么需要进行绝缘电阻测试?
    泄漏电流,从而导致可能对安全(人员和财产)和停机成本产生严重影响的事故。   因此,为了采取纠正措施,必须快速识别这种恶化情况。除了在调试期间测量新设备和翻新设备外,装置和设备的定期绝缘测试可以通过
    发表于 09-14 09:55
    激光诱导击穿光谱技术绝缘子污秽快速定量检测
    激光诱导击穿光谱技术绝缘子污秽快速定量检测电力系统中,绝缘子是非常重要的外绝缘设备,在整个输电网中占有较为重要的作用。 电力系统中,绝缘子是
    的头像 发表于 09-09 16:59 353次阅读
    激光诱导击穿光谱技术<b class='flag-5'>绝缘</b>子污秽<b class='flag-5'>快速</b>定量检测
    电容器的绝缘电阻是如何定义的
    中用于隔离电极的材料,通常为陶瓷、塑料、等。绝缘电阻的大小直接影响电容器的漏电流、损耗和稳定性。 电容器的绝缘电阻通常用欧姆(Ω)表示,其计算公式为: R = U / I 其中,R 为绝缘
    的头像 发表于 08-16 09:57 1413次阅读
    接地距离保护和相间距离保护如何构成
    接地距离保护和相间距离保护是电力系统中非常重要的保护方式,它们可以有效地保护电力系统的安全稳定运行。 一、接地距离保护 接地距离保护的定义 接地距离保护是一种用于保护电力系统接地故障的保护方式。当
    的头像 发表于 08-05 10:15 3739次阅读
    相间距离保护的一段保护范围介绍
    引言 电力系统是现代社会的重要基础设施,其安全稳定运行对于保障国民经济和人民生活具有重要意义。在电力系统中,相间距离保护是一种重要的保护方式,其主要作用是保护电力系统的相间故障。一段保护范围作为相间
    的头像 发表于 08-05 10:11 1241次阅读
    电机绝缘低的可能原因有哪些
    与机壳、绕组与绕组之间的绝缘材料,其主要作用是防止电流泄漏,保护电机的正常运行。电机绝缘材料通常包括漆包线、绝缘纸绝缘漆等。电机绝缘的性能
    的头像 发表于 07-19 15:23 2742次阅读
    非金属相间短路会有零序电流吗
    非金属相间短路是指在电力系统中,由于绝缘材料的损坏或老化等原因,导致两个非金属导体之间发生短路现象。这种现象在电力系统中是比较常见的,会对电力系统的安全稳定运行造成一定的影响。 一、非金属相间短路
    的头像 发表于 07-15 14:45 647次阅读
    谈谈 十折交叉验证训练模型
    谈谈 十折交叉验证训练模型
    的头像 发表于 05-15 09:30 1062次阅读
    摇表摇相间多少为正常
    摇表(兆欧表)是用来测量电气设备绝缘电阻的专用仪器,它通过手摇发电机产生直流高电压,以此来检测设备绝缘的完好性。
    的头像 发表于 05-11 14:09 2958次阅读
    高压探头测量相间电压的可行性与注意事项
    的可行性,并介绍在使用高压探头测量相间电压时需要注意的事项。 高压探头的原理: 高压探头是一种专门设计用于测量高电压的探头。它通常由绝缘材料包围,以确保安全性,并具有适当的电气特性来处理高电压。高压探头通过
    的头像 发表于 04-07 14:24 654次阅读
    高压探头测量<b class='flag-5'>相间</b>电压的可行性与注意事项
    谈谈大家学习FPGA的经历
    谈谈大家学习FPGA,一路以来的经历感受,有啥心得体会都可以畅聊分享
    发表于 03-31 12:55
