正如我们所知,“bit”是无符号的,而“byte”是有符号的。那么,你认为下面两个声明是等价的吗?
bit [7:0] aBit; // Note ‘bit’ is 2-state, unsigned byte bByte; // Note ‘byte’ is 2-state, 8-bit signed integer
答案是不等价,因为:
bit [7:0] aBit; // = 0 to 255 byte bByte; // = -128 to 127
所以,你需要小心混合bit和字byte数据类型的计算。
同样,你认为以下两种说法等价吗?
byte MEM_BYTES [256]; bit signed [7:0] MY_MEM_BYTES [256];
答案是等价。我们可以简单理解为
bit signed [7:0] 等价为 byte。
审核编辑:刘清
举报投诉
Verilog
28文章
1351浏览量
110085
原文标题:System Verilog当中的Bits vs Bytes
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Modelsim XE是否支持System Verilog
information:-1.Does itsupport System verilog forverification?2. Code coverage support.3.Assertion support.Whichversionof Modelsim XE su
发表于 11-27 14:20
System Verilog常见问题及语言参考手册规范
本文讨论了一些System Verilog问题以及相关的SystemVerilog 语言参考手册规范。正确理解这些规格将有助于System Verilog用户避免意外的模拟结果。
发表于 12-11 07:19
System Verilog问题和语言参考手册规范
发表于 12-24 07:07
浅析System Verilog当中的Bits vs Bytes
to 255byte bByte; // = -128 to 127所以,你需要小心混合bit和字byte数据类型的计算。同样,你认为以下两种说法等价吗?byte MEM_BYTES [256];bit signed
发表于 10-12 14:28
SpinalHDL中Bundle与普通数据类型之间的连接赋值转换
。》Bundle—>Bits在SpinalHDL中,无论是哪种数据类型都是可以转换成Bits类型,我们扩展Bundle类型定义的复杂数据类型也不例外,可以通过asBits函数将自
发表于 10-18 14:22
UART0想使用64 Bytes FIFO该如何设定?
官方TRM中提到NUC230/240的UART0有提供到64 Bytes的接收缓冲区,UART1及UART2只提供了16Bytes的接收缓冲区,但uart.h文件中RFITL设定仅供到14
发表于 08-21 07:24
Verilog Digital System Design
This book is on the IEEE Standard Hardware Description Languagebased on the Verilog® Hardware
发表于 07-23 08:59
•0次下载
VHDL,Verilog,System verilog比较
本文简单讨论并总结了VHDL、Verilog,System verilog 这三中语言的各自特点和区别 As the number of enhancements
发表于 01-17 11:32
•0次下载
学会这些System Verilog方法,芯片验证入门没问题
一个掌握Verilog语言的工程师初次看SystemVerilog都会有这样的感受,这就是Verilog啊,很容易啊,So easy啊。没错,确实是这样,System Verilog的
谈谈Verilog/System Verilog和C的几种交互模式
PLI全称 Program Language Interface,程序员可以通过PLI在verilog中调用C函数,这种访问是双向的。
System Verilog的概念以及与Verilog的对比
的端口定义完成后,我们也很难改变端口的配置。 另外,一个设计中的许多模块往往具有相同的端口定义,在Verilog中,我们必须在每个模块中进行相同的定义,这为我们增加了无谓的工作量。
