现在将在 HMI 画面“诊断视图”中创建“ 系统诊断视图”。 可以使用该视图输出“设备和网络”编辑器中所组态的设备的诊断数据。
2. 在 HMI 画面中删除自动生成的文本字段。
3. 从“工具箱”任务卡的“控件” 选项板中选择“系统诊断视图”,并将其拖放到 HMI 画面中,打开该诊断视图。
成功创建了系统诊断视图。 在启动运行系统之后,可以使用“生产”主画面中的“诊断视图”按钮打开系统诊断视图,并检查所用设备的诊断状态。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
HMI
9文章
729浏览量
52334 -
编辑器
1文章
829浏览量
33072 -
视图
141浏览量
7006
原文标题:博途: 在 HMI 中创建诊断视图
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何在EasyEDA中创建圣诞树
描述Gerber_PCB_test_2_2022-02-08这是用于教育目的的假日 PCB。如何在 EasyEDA 中创建它的教程在 Youtube 上的“初学者圣诞树 PCB 设计教程”下。
发表于 06-29 08:00
如何在PADS中创建差分对
使用 PADS 集成的项目,快速、简便、自动创建差分对。观看 PADS 如何在不到 30 秒的时间内创建 50 个差分对!
HMI如何创建设备开关按钮
可以使用 TIA Portal 创建用于操作和监视机器与工厂的画面。 预定义的对象可协助您创建这些画面;可以使用这些对象仿真机器、显示过程和定义过程值。HMI 设备的功能决定了 HMI
如何在TIA V15中创建组态S7-300编程
在TIA V15中创建一个新项目,添加CPU315-2DP,在“设备视图”中,选择CP343-1的以太网口,设置IP 地址。
如何利用HMI去诊断视图并查看诊断信息呢
仅当使用精智面板和 WinCC RT Advanced 时,才能使用HIM诊断视图中的所有功能。精简系列面板则无法使用所有的系统诊断功能。
如何在Automation Builder中创建一个新工程
本节主要介绍如何在Automation Builder中创建一个新工程,创建的工程项目树的基本结构,以及如何跟PLC建立连接等。 2_具体操作介绍 1.新建工程 打开Automatio
发表于 03-08 15:44
•2675次阅读
如何在HMI中创建诊断视图
