AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用定时器为例介绍一下如何扩展自定义功能块。
背景
AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序、手机和 PC 打造的通用 GUI 引擎,为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。
AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),其中 AWPLC 的运行时库(Runtime)基于 ZLG TKC 开发,可以移植到到任何主流 RTOS 和嵌入式系统。AWPLC 的集成开发环境(IDE)基于 AWTK 开发,可以运行在 Windows、MacOS 和 Linux 系统之上。AWPLC 的主要目标之一是把 PLC 中低代码开发方法引入到嵌入式软件,从而提高嵌入式软件的开发效率和可靠性。
简介
在前一篇文章中,我们说过,AWPLC 的重要特色之一就是高度可扩展,而且会内置 ZLG 多年在嵌入式系统开发中积累的功能块,包括各种算法、协议和实用功能,这将大大简化嵌入式软件的开发。
那怎么去开发自定义的功能块呢?本文以 ZTIMER 为例介绍一下开发自定义功能块的方法。ZTIMER 是一个带计数功能的定时器,在前一篇文章中,我们用它实现了一个走马灯的演示,其使用方法如下:
在 AWPLC 中,自定义功能块和内置功能块具有同等待遇,因为它们都是按同样的方式加入进来的。在进入正题前,我们先聊一下,系统的可扩展性以及实现方法。
1.可扩展性的好处
在设计一个复杂软件的架构时,可扩展性是必须考虑的因素。可扩展性至少带来以下几个好处:
可扩展性将软件的框架与具体的实现分离开来,有助于降低系统的复杂度。系统的复杂性太高,会带来一系列的问题,比如让可理解性、可维护性和可靠性的降低,很多项目因此陷入无法挣脱的焦油坑里,最后士气低落,人员流失,项目取消,公司蒙受巨大损失。在设计复杂软件时,一定要存有敬畏之心;
可扩展性将软件变化的部分隔离开来,不但可以让扩展的功能独立变化,也可以方便的扩展新功能。在 AWPLC 中,以后会扩展各种协议和算法的功能块,必须保证 AWPLC 框架和这些扩展的功能块是独立的,才能让开发工作顺利进行;
可扩展性有利于团队的协作。不同的通讯协议和算法,需要不同团队的专家去开发,可扩展性让大家只要按相应的接口去实现,就可以方便的集成起来,不需要太多跨团队的交互。
2.如何保证可扩展性
让软件系统具有可扩展性,通常并不是什么难事,只要做到下面两点就可以了:
针对接口编程。这个是大家都知道的,在《软件设计模式》等书里,都反复强调了,这里不再赘述;
利用工厂模式隔离组件的创建。工厂模式也是人人都知道的,而且大家都觉得很"简单"。但是能把工厂模式用好的程序员其实并不多见,一个主要原因就是很多人只会套用《软件设计模式》的工厂模式,而《软件设计模式》里几个工厂模式在现实中并不实用。利用这些这些工厂模式,无法满足 SOLID 原则中的开放封闭原则,增加一个新的扩展时,仍然需要修改对应的工厂。
AWPLC功能块的接口
要让 AWPLC 支持扩展各种自定义的功能块,首要条件条件是定义好功能块的接口。
1.功能块的基类 在面向对象的 C 语言编程中,我们用结构(struct)来模拟类和接口。这里所说的接口是广义的接口,而不是 C++或其它语言中只包含纯虚函数的 interface,因为除了虚函数指针外,这里还有一些数据成员。
*@classaw_plc_fb_t
* AWPLC 功能块接口。
struct_aw_plc_fb_t{
*@property{bool_t}en
*是否启用。
uint8_ten:1;
*@property{bool_t}eno
*是否启用输出。
uint8_teno:1;
/*private*/
constaw_plc_fb_vtable_t*vt;
2.功能块的虚函数
在功能块的虚函数表中,还定义了一些描述性的常量,让对象具有一点反射的能力,方便在运行时查询它的一些状态。顺便说一下,在定义接口的虚函数时,通常不会有创建函数,因为创建之前对象之前,是拿不到这个虚表对象的。但也不是绝对的,有时为了方便 clone,也可能提供一个 clone 函数或者 create 函数。
任何接口都要定义析构函数(destroy),在对象需要销毁时,框架可以以统一的方式销毁它。
typedefstruct_aw_plc_fb_vtable_t{
/*功能块的类型名*/
constchar*type;
/*输入参数名称列表,以NULL结束的字符串数组*/
constchar*const*ins;
/*输出参数名称列表,以NULL结束的字符串数组*/
constchar*const*outs;
/*输入输出参数名称列表,以NULL结束的字符串数组*/
constchar*const*in_outs;
/*执行函数*/
aw_plc_fb_exec_texec;
/*执行函数(带参数)*/
aw_plc_fb_exec_ex_texec_ex;
/*获取属性(输入输出参数)的值*/
aw_plc_fb_get_prop_tget_prop;
/*获取输出的值*/
aw_plc_fb_get_output_tget_output;
/*设置输出的值*/
aw_plc_fb_set_input_tset_input;
/*析构函数*/
aw_plc_fb_destroy_tdestroy;
}aw_plc_fb_vtable_t;
* 这个虚函数表和 AWTK/TKC 中的 object 虚函数表很相似,考虑到 object 为了做得通用,有点臃肿了,所以决定重新定义一套。
AWPLC功能块的工厂
前面我们说过,可扩展性除了针对接口编程外,离不开工厂模式的支持。功能块的工厂其任务当然是创建功能块了,所以提供了一个创建功能块的函数。参数 type 指定功能块的类型,函数返回对应类型的功能块:
*@methodaw_plc_fb_factory_create_fb
*创建 fb。
*@param {const char*} type 类型。
*@return {aw_plc_fb_t*}返回 fb 对象。
aw_plc_fb_t*aw_plc_fb_factory_create_fb(constchar*type);
有了这个创建函数,确实把创建任务与功能块的实现分开了。但是请想一下,如果每次增加新的功能块,都要修改这个创建函数,而这个函数又属于框架的一部分,框架是不是还是依赖于具体实现了呢?为了解决这个问题,我们需要提供一种注册机制来实现依赖倒置,让功能块的实现者主动将创建函数注册进来:
*@methodaw_plc_fb_factory_register
*注册创建函数。
*@param {aw_plc_fb_create_t} create 创建函数。
*@return {ret_t}返回 RET_OK 表示成功,否则表示失败。
ret_taw_plc_fb_factory_register(constchar*type,aw_plc_fb_create_tcreate);
这种机制非常好用,真正满足了 SOLID 原则中的开放封闭原则(OCP):扩展新的功能无需修改框架代码。在 ZLG 开源 GUI 引擎中,也大量使用了这种带注册功能的工厂模式,有兴趣的朋友可以去看看 AWTK 的代码。
ZTIMER
1.ZTIMER的结构
在 C 语言中,一般用结构来模拟类,把基类作为结构的第一个成员来模拟继承。这里必须让 aw_plc_fb_t 作为 aw_plc_fb_ztimer_t 的第一个成员。
*@classaw_plc_fb_ztimer_t
*@parentaw_plc_fb_t
*@annotation["fb"]
*循环定时器。
*>当输入 IN 为 TRUE 时,开始计时,输出 Q 为 FALSE,ET 开始记录过去的时间。
*>定时时间到时,COUNT 增加 1,输出 Q 在本次循环为 TRUE,ET 重置为0。
*>输入 IN 为 FALSE 时重置定时器。
typedefstruct_aw_plc_fb_ztimer_t{
aw_plc_fb_tfb;
*@property{bool_t}in
*@annotation["in"]
*为 TRUE 开始计时,为 FALSE 时重置定时器。
bool_tin:1;
*@property{iec_time_t}pt
*@annotation["in"]
*预设时间(ms)。
iec_time_tpt;
}aw_plc_fb_ztimer_t;
这里的 API 注释采用了 AWTK 中定义的格式,但是对 annotation 做了一点扩展,增加了 3 个新的取值:
fb 表示这是一个功能块;
in 表示这是一个输入参数;
out 表示这是一个输出参数。
2.ZTIMER的实现
每个功能块必须提供虚函数表中定义的函数,不过主要代码集中 exec 函数里(其它函数可以自动生成出来):
staticret_taw_plc_fb_ztimer_exec(aw_plc_fb_t*fb){
aw_plc_fb_ztimer_t*ztimer=AW_PLC_FB_ZTIMER(fb);
if(aw_plc_fb_before_exec(fb)==RET_OK){
ztimer->current_time=aw_plc_now_ms();
if(ztimer->state==0&&!ztimer->prev_in&&ztimer->in){
ztimer->state=1;
ztimer->q=FALSE;
ztimer->et=0;
ztimer->count=0;
ztimer->start_time=ztimer->current_time;
}else{
if(!ztimer->in){
ztimer->q=FALSE;
ztimer->state=0;
ztimer->et=0;
ztimer->count=0;
}elseif(ztimer->state==1){
if((ztimer->start_time+ztimer->pt)<= ztimer->current_time){
ztimer->q=TRUE;
ztimer->et=0;
ztimer->count++;
}else{
ztimer->q=FALSE;
ztimer->et=ztimer->current_time-ztimer->start_time;
ztimer->prev_in=ztimer->in;
returnRET_OK;
3.注册ZTIMER
功能块需要注册到前面介绍的功能块工厂:
aw_plc_fb_factory_register(AW_PLC_FB_TYPE_ZTIMER,aw_plc_fb_ztimer_create);
坦白的讲,本文只是介绍了实现自定义功能块的关键步骤,实际工作要麻烦很多。如果手工去做这些工作,开发一个功能块还觉得好玩,而开发几十个甚至几百个功能块,人不会变疯就会变傻。下一篇文章会我们介绍一下,如何用代码生成器来完成这些单调的工作,让开发自定义功能块成为一项快乐的工作。
AWPLC 目前还处于开发阶段的早期,写这个系列文章的目的,除了用来验证目前所做的工作外,还希望得到大家的指点和反馈。如果您有任何疑问和建议,请在评论区留言。
plc
5052文章
14803浏览量
488503 -
定时器
23文章
3373浏览量
124498 -
zlg
1文章
72浏览量
39211 -
功能块
18浏览量
6247
原文标题:【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (4)- 自定义功能块(上)
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自定义视图组件教程案例
如何用AWTK和AWPLC快速开发嵌入式应用程序
基于AWTK和AWPLC开发走马灯程序
用AWTK和AWPLC快速开发自定义功能块
【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (8)- AWBlock
【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (9)- 模块化
自定义算子开发
【产品应用】用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序 (5)- 自定义功能块(下)
AWTK 开源串口屏开发(18) - 用 C 语言自定义命令
【AWTK使用经验】如何自定义combo_box下拉框样式
基于AWTK和AWPLC开发自定义功能块
