为什么PCB说弯就弯了?
jf_47150376 来源:jf_47150376 作者:jf_47150376 2022-10-26 12:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SMT制程中,电路板经过回流焊时很容易发生翘曲,严重的话甚至会造成元件空焊、立碑等不良,请问应如何克服呢?
PCB板翘曲的原因或许都不太一样,但最后应该都可以归咎到施加于PCB板上的应力大过了板子材料所能承受的应力,当板子所承受的应力不均匀或是板子上每个地方抵抗应力的能力不均匀时,就会出现PCB板翘曲的结果。
那板子上所承受的应力又来自何方?其实回流焊制程中最大的应力来源就是温度了,温度不但会使电路板变软,还会扭曲电路板,再加上热膨胀系数(CTE)的因素及热胀冷缩的材料特性,这就形成PCB板翘曲。
至于为什么有些板子的翘曲程度不同?买元器件现货上唯样商城个人认为主要有这么几个方面的原因:
NO.1 电路板上的铺铜面面积不均匀,会恶化PCB板翘曲
一般电路板上都会设计有大面积的铜箔来当作接地之用,有时候Vcc层也会设计有大面积的铜箔,当这些大面积的铜箔不能均匀地分布在同一片电路板上的时候,就会造成吸热与散热速度不均匀的问题,电路板当然也会热胀冷缩,如果涨缩不能同时就会造成不同的应力而变形,这时候板子的温度如果已经达到了Tg值的上限,板子就会开始软化,造成永久的变形。
NO.2 电路板上各层的过孔(vias)会限制板子涨缩
现今的电路板大多为多层板,而且层与层之间会有像铆钉一样的过孔(via),过孔又分为通孔、盲孔与埋孔,有过孔的地方会限制板子冷涨缩的效果,也会间接造成PCB板翘曲。
NO.3 电路板本身的重量会造成板子翘曲变形
一般回流焊的炉子都会使用链条来带动电路板向前传递,也就是以板子的两边当支点撑起整片板子,如果板子上面有过重的零件,或是板子的尺寸过大,就会因为本身的重量而呈现出中间凹陷的现象,造成翘曲。
NO.4 V-Cut的深浅及连接条会影响拼板变形量
基本上V-Cut就是破坏板子结构的元凶,因为V-Cut就是在原来一大张的板材上切出V型沟槽来,所以V-Cut的地方就容易发生变形。
针对上述提到的问题,在设计和生产时就要特别注意下述的一些情况,才能比较好地避免板子翘曲:
NO.1 降低温度对板子应力的影响
既然温度是板子应力的主要来源,所以只要降低回焊炉的温度或是调慢板子在回焊炉中升温及冷却的速度,就可以大大地降低PCB板翘曲的情形发生。不过可能会有其他副作用发生,比如说焊锡短路。
NO.2 采用高Tg的板材
Tg是玻璃转换温度,也就是材料由玻璃态转变成橡胶态的温度,Tg值越低的材料,表示其板子进入回焊炉后开始变软的速度越快,而且变成柔软橡胶态的时间也会变长,板子的变形量当然就会越严重。采用较高Tg的板材就可以增加其承受应力变形的能力,但是相对的材料的价钱也比较高。
NO.3 增加电路板的厚度
许多电子的产品为了达到更轻薄的目的,板子的厚度已经剩下1.0mm、0.8mm,甚至做到了0.6mm的厚度,这样的厚度要保持板子在经过回焊炉不变形,真的有点强人所难,建议如果没有轻薄的要求,板子最好可以使用1.6mm的厚度,可以大大降低PCB板翘曲及变形的风险。
NO.4 减少电路板的尺寸与减少拼板的数量
既然大部分的回焊炉都采用链条来带动电路板前进,尺寸越大的电路板会因为其自身的重量,在回焊炉中凹陷变形,所以尽量把电路板的长边当成板边放在回焊炉的链条上,就可以降低电路板本身重量所造成的凹陷变形,把拼板数量降低也是基于这个理由,也就是说过炉的时候,尽量用窄边垂直过炉方向,可以达到最低的凹陷变形量。
NO.5 使用过炉托盘治具
如果上述方法都很难做到,最后就是使用过炉托盘 (回流焊 carrier/template) 来降低电路板的变形量了,过炉托盘治具可以降低PCB板翘曲的原理是因为治具材质一般会选用铝合金或合成石具有耐高温的特性,所以电路板经过回焊炉的高温热胀与之后冷却下来的冷缩,托盘都可以起到稳住电路板的功能,等到电路板的温度低于Tg值开始恢复变硬后,还可以维持住原来的尺寸。
如果单层的托盘治具还无法降低电路板的变形量,就必须再加一层盖子,把电路板用上下两层托盘夹起来,这样就可以大大降低电路板过回焊炉变形的问题了。不过这过炉托盘挺贵的,而且还得加人工来置放与回收托盘。
NO.6 改用Router替代V-Cut的分板使用
既然V-Cut会破坏电路板间拼板的结构强度,那就尽量不要使用V-Cut的分板,或是降低V-Cut的深度。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 翘曲
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    这种MCX母头接口处理工艺,真的能让你的5G模块底噪降低不少
    5G模块底噪居高不下?问题可能出在被忽视的MCX母头转角处。本文由德索连接器(Dosin)技术团队深度撰写,揭秘射频信号在90度弯头中的“阻抗艺术”。从毫米级圆弧补偿结构到铍青铜弹片的热处理
    的头像 发表于 04-30 15:16 31次阅读
    这种MCX<b class='flag-5'>弯</b>母头接口处理工艺,真的能让你的5G模块底噪降低不少
    狭小空间只能选式SMA连接器?教你窄工况保住信号增益
    为什么看似规格一致的 SMA 连接器,在 6GHz 以上工况性能差异巨大?本文深度剖析了 SMA 接口在狭小空间布局下的“增益保卫战”。通过对比预成型线缆、圆弧(Swept)及标准直角工艺,揭示了
    的头像 发表于 04-29 15:22 64次阅读
    狭小空间只能选<b class='flag-5'>弯</b>式SMA连接器?教你窄工况保住信号增益
    空间有限必须选TNC公头?告诉你如何在极端狭窄工况下保住信号增益
    本文针对空间受限环境下的 TNC 公头选型,深度解析了 90 度转弯结构对信号增益与阻抗稳定性的潜在威胁。通过对比圆弧过渡设计与传统直角设计的性能差异,揭示了介质空隙与材料刚性对驻波比的影响。结合
    的头像 发表于 04-28 15:26 38次阅读
    空间有限必须选TNC<b class='flag-5'>弯</b>公头?告诉你如何在极端狭窄工况下保住信号增益
    一文将PCB Mark点的明明白白
    一、 基准点(mark点)是什么意思? mark点也叫基准点,也叫光学定位点,是贴片机使用时的定位点。由于PCB在大批量生产中为装配过程中的所有步骤提供了共同的可测量点,因此装配中使用的每个设备
    发表于 04-24 13:40
    PCB颜色选购避坑指南:别再被&quot;黑色高端&quot;忽悠了!
    做硬件这么多年,发现很多新手甚至部分老工程师选PCB颜色都踩过坑:觉得黑色更高端、蓝色更好看、紫色更个性,结果投产之后要么良率暴跌,要么成本翻倍,最后还是老老实实换回绿色。今天就把PCB颜色选择的底层逻辑透,看完再也不会踩坑。
    的头像 发表于 03-26 14:06 185次阅读
    一般pcb测试需要做哪些项目检查?
    一般PCB测试旨在确保电路板的电气性能、物理完整性和可靠性,避免生产缺陷。在实际生产过程中,常见项目涵盖外观检查、电气测试和可靠性验证等多方面。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业
    的头像 发表于 03-11 11:31 2117次阅读
    一般<b class='flag-5'>pcb</b>测试需要做哪些项目检查?
    创远T5260A-2KA矢量网络分析仪针对波导测试的实例分享
    波导,也称为波导弯头,是一种能够改变电磁波传播方向的波导结构,它通过特定的弯曲形状,引导电磁波沿着弯曲路径传输,在微波、毫米波等频段的通信、雷达等系统中具有重要作用。 波导的研究意义和发展主要
    的头像 发表于 02-26 16:41 554次阅读
    创远T5260A-2KA矢量网络分析仪针对<b class='flag-5'>弯</b>波导测试的实例分享
    BNC公头结构尺寸与标准说明
    本文详细介绍BNC公头的结构组成、标准尺寸及相关规范,解析弯角设计对电气性能的影响,帮助用户正确选型BNC公头并提升系统连接可靠性。
    的头像 发表于 02-10 08:10 599次阅读
    BNC<b class='flag-5'>弯</b>公头结构尺寸与标准说明
    SMA母头接口定义与安装说明
    本文详细介绍SMA母头接口定义与安装说明,涵盖结构特点、安装方式及注意事项,帮助工程师正确选型与安装SMA母头,提升射频系统稳定性。
    的头像 发表于 02-09 13:50 912次阅读
    SMA<b class='flag-5'>弯</b>母头接口定义与安装说明
    2026年度《PCB板电磁兼容设计与评审方法》课程来袭!
    课程名称:《PCB电磁兼容设计与评审方法》讲师:石老师时间地点:上海10月23-24日主办单位:赛盛技术课程背景PCB板是电子产品的噪声源,也是电子产品的敏感源,可以一个好的PCB
    的头像 发表于 01-07 16:42 613次阅读
    2026年度《<b class='flag-5'>PCB</b>板电磁兼容设计与评审方法》课程来袭!
    SMA公头接线注意事项|工程现场少踩坑的实用经验
    本文从工程实操角度总结SMA公头在接线与装配过程中的关键注意事项,涵盖线材匹配、工艺控制与安装细节,帮助工程人员提升射频系统的可靠性。
    的头像 发表于 12-23 17:15 718次阅读
    SMA<b class='flag-5'>弯</b>公头接线注意事项|工程现场少踩坑的实用经验
    ATA-309C功率放大器:转子扭耦合振动精密激励与实验研究
    实验名称: 动态扭矩激励与转子扭耦合振动实验 实验内容: 给旋转转子施加动态扭矩激励,同时监测其弯曲振动,观察分析转子在弯曲方向上是否会出现与动态扭矩激励频率相关联的组合频振动,以验证不平衡
    的头像 发表于 09-17 09:59 811次阅读
    ATA-309C功率放大器:转子<b class='flag-5'>弯</b>扭耦合振动精密激励与实验研究
    PCB为啥现在行业越来越流行“浅背钻”了?
    偷偷地跟大伙,在PCB加工上做过最出格的事,就是哪怕只有10mil-stub(残桩)的过孔,我都硬着头皮要求板厂给我去做背钻。。。
    的头像 发表于 08-18 16:27 1052次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>为啥现在行业越来越流行“浅背钻”了?
    PCB差分线设计本身就是优秀的EMC设计实践#PCB设计 #PCB差分线 #为昕科技 #国产PCB软件
    pcb
    上海为昕科技有限公司
    发布于 :2025年05月13日 11:45:47
