SI24R1技术问答,开发过程中会遇到的问题统一进行汇总解答
李志煌 来源:f596582105 作者:f596582105 2022-10-26 14:09 次阅读
针对2.4G频段的无线收发芯片——SI24R1,在开发过程中会遇到的问题统一进行汇总解答。不管您是首次了解到SI24R1的新朋友,还是之前已经关注过或使用SI24R1的老朋友,您关心的问题都将得到一一解答。
Si24R1可以和nRF24L01+互相通信且软件上兼容吗?
Si24R1可以和nRF24L01+互相通信,通信协议完全兼容,同时Si24R1能够软硬件兼容替换nRF24L01+。
R1与01+有两点差异(Si24R1替换nRF24L01+时需要注意):
1、一个是Feature寄存器的最后一位,Nordic不管你设不设置都会回复ACK,R1修改了,你设置为1的时候就不会回复ACK。
2、R1作为接收端,如果纹波过大,有可能导致数据解调失败,可以用R1发射,01+做接收验证测试。
可以简单介绍下Si24R1的优势吗?
与nRF24L01P完全PIN对PIN兼容,可以替换使用。功耗方面:R1静态功耗为1μA,0dbm发射电流比nRF24L01P高一点点。R1功率可调,最大发射功率为7dbm,发射距离更远,同时成本更低。
Si24R1有US/CAN/EU认证么?
这些认证要求比较少见,而且过认证应该是成品过认证,没有单独芯片过这种认证,我们有客户用R1做成的成品通过CE和FCC认证。
Si24R1数据包格式是怎样的?
Si24R1 基于包通信,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ 协议操作。一个完整的ARQ 数据包,包括前导码、地址、包控制字、负载数据以及CRC。其中负载数据长度支持1~32 字节动态数据长度。
Si24R1通信距离较近,除了功率影响,还可能是什么问题,如何调整?
Si24R1的板子通讯距离近,可能是由于多方面原因造成的,除了软件上的功率值设置外还有通信模式、通信数据长度、通讯速率等因素,硬件方面射频链路的布局走线以及天线的选择都会有很大的影响,通常硬件设计不合理造成的问题比较多,建议按照官方参考设计进行研发设计,同时我司还提供免费的技术支持协助。
Si24R1具备蓝牙接收功能吗?
可以接收蓝牙广播包,同时可以模拟蓝牙广播包发射。
如果在PCB上做天线,Si24R1距离可以做到多少?
Si24R1在空旷环境下,距离是可以达到200-300米左右。如果采用板载的PCB天线,尽量使用常见的标准的2.4G天线,不建议自己随意设计。一般外置天线比板载天线的效果要好,传输距离会远些。从理论上讲,无线通信的距离可以看作两个因素的组合,通信方案本身的性能和现场的实际环境。通信方案的本身性能可以用链路预算来表示,链路预算=发射功率-接收灵敏度,链路预算越高,则通信能力越好,可以认为在自由空间的传输能力越好;现场的实际环境主要是传输的介质衰减,空气/阻隔都可以认为是传输介质,这个才和频率有关,不同频率的绕射散射能力不同。此外,还有干扰等也会带来传输距离的变化。通俗点来讲,无线传输的距离主要与发射功率和接收灵敏度,天线的增益,以及抗干扰抗噪声能力有关系。
Si24R1是否支持多对一通信或者是否可以组成通信局域网?
Si24R1收发器可同时进行6个发送端,1个接收端之的双向或单向通信,可以直接支持 1:6 星型网络。局域网的组成也没有问题,主要是根据需求设定好配对的方式,互相通信的逻辑关系,理论上可以成百上千的模块进行相互通讯。
如果您还有其他技术问题未得到解决,欢迎一起交流,我们有专业的技术团队给您提供强大的技术支持!
审核编辑 黄昊宇
  • 芯片
    无线婴儿监视器方案(附SI24R1选型)
    的动态。今天,我们向您介绍款基于SI24R1芯片和CB2401功率放大器的高性能婴儿监视器,它将为您的家庭带来前所未有的安全感和便利性。 、系统组成: 视频和音频采集模块:摄像头和麦克风,用于采集婴儿的实时视频和音频信号
    的头像 发表于 11-08 14:44 242次阅读
    无线婴儿监视器方案(附<b class='flag-5'>SI24R1</b>选型)
    SI24R2F+:国产低功测温识别标签方案
    1MHz 带宽的信道。   Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三
    发表于 10-31 17:13
    SI24R1与NRF24L01P 对比方案
    Si24R1低功耗2.4GHz收发体射频芯片量产于2012年,由于其致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,
    发表于 09-30 15:05
    CI24R1——精简版Si24R1,高性价比替代XN297开发资料
    CI24R1为了减低用户的开发时间,将2.4G芯片开发出2.4G小模块,用户直接贴片调试,大大降低了开发时间跟生产工序。广泛应用在灯控、鼠标、玩具等智能物联网产品。 CI
    发表于 09-29 16:07
    SI24R1 TO NRF24L01P 引脚及软硬件中文开发资料
    Si24R1颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的颗自有知识产权的2.4G RF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。 当然,这颗芯片进入大众
    发表于 07-30 14:26
    Si24R03:高度集成的低功耗SOC芯片数据手册解读
    、WUP、IWDG、RTC、无线收发器等丰富的外设。 合封说明:Si24R03为CSM32RV003和Si24R1的合封芯片。 Si24R03芯片特性: 内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6
    的头像 发表于 07-24 15:19 506次阅读
    <b class='flag-5'>Si24R</b>03:高度集成的低功耗SOC芯片数据手册解读
    Ci24R1Si24R1:2.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    数据通信芯片里面,Ci24R1Si24R1都具备收发体的功能,当然相似的两颗芯片,它们的参数还是有明显的区别,接下来我给大家看看它们分别的芯片特性和优势体现在哪里。 1、  从频段
    的头像 发表于 06-14 17:16 747次阅读
    Ci<b class='flag-5'>24R1</b>与<b class='flag-5'>Si24R1</b>:2.4GHz数据通信芯片对比数据资料分析
    2.4GHz的Si24R03芯片:无线通信的新里程碑
    在无线通信领域中,2.4GHz频段因其广泛的应用和稳定的性能而备受青睐。而在这个频段中,Si24R03芯片以其出色的性能和多样的功能,正逐渐成为行业的新宠。今天,我们就来深入了解下这款引领无线通信
    的头像 发表于 05-22 17:36 699次阅读
    2.4GHz的<b class='flag-5'>Si24R</b>03芯片:无线通信的新里程碑
    南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
    ): 13.5mA(0dBm) 最高10MHz四线SPI接口 发射数据硬件中断输出 QFN20封装 兼容Si24R1Si24R2发射功能 Si24R2E芯片应用范围: 超低功耗有源RFID系统 智慧校园卡管理系统 电动自行车防
    发表于 05-16 14:02
    FPGA开发过程中配置全局时钟需要注意哪些问题
    的正确性和稳定性。通过仿真可以检查时序是否满足要求,及时发现和解决问题。 综上所述,配置全局时钟是FPGA开发过程中个重要环节,需要仔细考虑和规划。通过选择合适的时钟源、优化时钟分配、减小时钟歪斜、使用时钟管理单元以及进行仿
    发表于 04-28 09:43
    NRF24L01P和SI24R1的区别
    的无线模块。 1、产自Nordic的无线模块叫NRF24L01,而产自南京的无线模块叫Si24R1,如下图所示 2、两个模块的技术资料基本
    发表于 03-29 15:05
    Si24R03数据手册
    电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 15:44 2次下载
    【年度精选】2023年度top5榜单——鸿蒙技术社区问答
    和指导。如果你在开发过程中遇到了难题,或是想要深入了解鸿蒙系统的某个方面,这些精选问答将成为你不可或缺的参考资料。它们不仅能帮助你解决问题,还能启发你的思考,提升你的开发技能。让我们
    发表于 01-12 17:00
    在BF707开发过程中向Flash烧写段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功如何解决?
    在BF707开发过程中向Flash中烧写过段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】 1.利用CCES仿真器,在
    发表于 01-12 06:03
    ASIC芯片开发过程
    电子发烧友网站提供《ASIC芯片开发过程.ppt》资料免费下载
    发表于 12-25 10:04 1次下载
