【米尔MYD-J1028X开发板试用体验】初体验
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-10-26 14:14 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:李先生, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2300787_1_1.html
开箱
开箱过程就略了,直接看板子。板子比较大,酷黑风格,一看做工就不错,该有的接口防护设计都有,完全按照工业产品标准设计,大大的散热器很突出,5个网口也很有特色。
板载资源
核心板
· 基于NXP LS1028A处理器,双核 Cortex™-A72,主频1.5GHz;
· 支持6个千兆网口,且都支持TSN(开发板支持5个千兆工业网口);
· 具备PCIe3.0、SATA3.0、USB3.0、CAN-FD等高速总线接口;
· 支持DP显示,可支持DP1.3和eDP1.4,显示分辨率高达4K@60FPS;
· 工业级-40℃ - +85℃,金手指314PIN;
名称 主要参数 配置
处理器型号 NXP LS1028A 标配
处理器架构 双核ARM Cortex-A72
处理器主频 1.5GHz
内存 标配2GB DDR4 ,容量可选3GB、4GB 可选
存储器 标配8GB eMMC ,容量可选16GB、32GB 可选
XSPI NOR Flash 默认空贴 可选
QSPI NAND Flash 默认空贴 可选
工作电压 5V
机械尺寸 82mmx45mmx1.2mm
接口类型 金手指,314PIN
PCB工艺 12层板设计,沉金工艺
工作温度 工业级:-40℃~85℃
操作系统 Linux 5.10Ubuntu 18.04
相关认证 CE,ROHS
项目 参数
Ethernet 1* SGMII信号1* QSGMII信号
PCIe 3.0 2* PCIe 3.0
SATA 3.0 1* SATA 3.0
CAN-FD 2* CAN-FD
USB3.0 2* USB3.0
I2C 8* I2C
SPI 3* SPI
SDIO 2* SDIO
UART 6LPUART2UART
Display Output 1* DP1.3/eDP1.4,支持4K@60fps
JTAG 支持JTAG
SAI 6* SAI
底板
功能 参数
系统 POWER
KEY 1路复位按键
1路用户按键
SWITCH 1路电源开关
BOOT SET 1路拨码开关
SD 1路Micro SD卡槽
通讯接口 WIFI/BT
5G 1路USB3.0协议M.2 B型插座的5G模块接口2路SIM卡座
SSD 1路SATA3.0协议M.2 B型插座的SSD模块接口
Ethernet 5路10/100/1000M以太网接口,RJ45接口,均支持TSN
USB 1路 USB 3.0 HOST 接口,采用Type-A接口
UART 1路调试串口,通过串口转USB,采用Type-C接口2路普通串口,通过扩展接口引出
多媒体接口 DISPLAY
AUDIO 1路3.5mm音频输出接口
扩展接口 Expansion IO
串口登录
USB线接J22: DEBUG UART。
接好电源J1,S1电源开关打到ON,开发板上电。
这里串口终端使用SecureCRT。
查看设备管理器串口号,使用SecureCRT连接串口,115200-8-N-1。
输入用户名root
密码root登录
NXP LSDK 2012 main
localhost login: root
Password:
Last login: Fri Jan  1 00:00:05 UTC 2066 on tty7
Welcome to NXP LSDK 2012 main (GNU/Linux 5.4.47-g20182b961 aarch64)
* Support:        https://www.nxp.com/lsdk
* Documentation:  https://lsdk.github.io/document
* Licensing:      https://lsdk.github.io/eula
The programs included with the NXP LSDK are free software, the exact distribution
terms of some programs are described in the individual files in /usr/share/doc.
NXP LSDK comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law.
By using this LSDK, you indicate that you accept the terms of the Agreement in
the link above and you acknowledge that you have the authority, for yourself
or on behalf of your company, to bind your company to these terms.
root@localhost:~#
体验
CPU信息
输入cat /proc/cpuinfo回车查看CPU信息,可以看到双核信息。
root@localhost:~# cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
BogoMIPS        : 50.00
Features        : fp asimd evtstrm crc32 cpuid
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd08
CPU revision    : 3
processor       : 1
BogoMIPS        : 50.00
CPU architecture: 8
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xd08
CPU revision    : 3
CPU使用率
输入top回车查看CPU使用率
top - 00:39:02 up 39 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.13, 0.09
Tasks: 104 total,   1 running,  55 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.5 sy,  0.0 ni, 99.0 id,  0.2 wa,  0.3 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :  1955912 total,  1608636 free,   176168 used,   171108 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.  1710876 avail Mem
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
141 root       0 -20       0      0      0 I   0.3  0.0   0:00.16 kworker/1:+
172 root      19  -1   26044   7140   6556 S   0.3  0.4   0:00.26 systemd-jo+
492 root      20   0  779972  34964  17112 S   0.3  1.8   0:05.34 containerd
763 root      20   0       0      0      0 I   0.3  0.0   0:00.05 kworker/1:+
766 root      20   0    6032   2984   2404 R   0.3  0.2   0:00.05 top
1 root      20   0   13384   7848   5724 S   0.0  0.4   0:04.89 systemd
2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_gp
4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_par_gp
7 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.47 kworker/u4+
8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_+
9 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 ksoftirqd/0
10 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.05 rcu_preempt
11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/0
12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/1
CPU温度
输入cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
回车查看CPU温度
这里看到只有42°,温度不高。
root@localhost:~# cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
42000
CPU压力测试
输入echo "scale=5000; 4*a(1)" | bc -l -q &
回车,后台计算圆周率到小数点后5000位。
运算过程中输入top回车查看cpu使用率达到了100%
782 root      20   0    2572   1588   1336 R 100.0  0.1   0:07.74 bc
大概45秒运算完,这也可以用于定性体现CPU性能。
root@localhost:~# 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307
81640628620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058
22317253594081284811174502841027019385211055596446229489549303819644
28810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610
45432664821339360726024914127372458700660631558817488152092096282925
40917153643678925903600113305305488204665213841469519415116094330572
70365759591953092186117381932611793105118548074462379962749567351885
75272489122793818301194912983367336244065664308602139494639522473719
07021798609437027705392171762931767523846748184676694051320005681271
45263560827785771342757789609173637178721468440901224953430146549585
37105079227968925892354201995611212902196086403441815981362977477130
99605187072113499999983729780499510597317328160963185950244594553469
08302642522308253344685035261931188171010003137838752886587533208381
42061717766914730359825349042875546873115956286388235378759375195778
18577805321712268066130019278766111959092164201989380952572010654858
63278865936153381827968230301952035301852968995773622599413891249721
可以将5000改为50000持续测试,查看温度变化
稳定在了46°左右
46000
温度测量感觉有点不太准备,用手触摸散热器,感觉明显升温有点烫了,应该不止46°了。
内存信息
输入cat /proc/meminfo
回车查看内存信息
root@localhost:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:        1955912 kB
MemFree:         1604108 kB
MemAvailable:    1710244 kB
Buffers:           10164 kB
Cached:           151856 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           110576 kB
Inactive:         133768 kB
Active(anon):      82708 kB
Inactive(anon):      164 kB
Active(file):      27868 kB
Inactive(file):   133604 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Dirty:                 0 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:         79628 kB
Mapped:            75472 kB
Shmem:               556 kB
KReclaimable:      13232 kB
Slab:              38300 kB
SReclaimable:      13232 kB
SUnreclaim:        25068 kB
KernelStack:        2336 kB
PageTables:         1396 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:      977956 kB
Committed_AS:     445708 kB
VmallocTotal:   135290159040 kB
VmallocUsed:        8004 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:             1688 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:      8192 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
FileHugePages:         0 kB
FilePmdMapped:         0 kB
CmaTotal:         262144 kB
CmaFree:          211616 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB
内存使用率
输入#free -m回车查看内存使用率
root@localhost:~# free -m
total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           1910         172        1566           0         171        1669
Swap:             0           0           0
内存压力测试
输入 memtester 1024M 1
回车
root@localhost:~# # memtester 1024M 1
root@localhost:~# memtester 1024M 1
memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffffff000
want 1024MB (1073741824 bytes)
got  1024MB (1073741824 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/1:
Stuck Address       : ok
Random Value        : ok
Compare XOR         : ok
Compare SUB         : ok
Compare MUL         : ok
Compare DIV         : ok
Compare OR          : ok
Compare AND         : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits          : ok
Block Sequential    : ok
Checkerboard        : ok
Bit Spread          : ok
Bit Flip            : ok
Walking Ones        : ok
Walking Zeroes      : ok
8-bit Writes        : ok
16-bit Writes       : ok
Done.
EMMC
输入fdisk -l回车查看emmc信息
root@localhost:~# fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk1: 7.3 GiB, 7818182656 bytes, 15269888 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xf0c623ad
Device         Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk1p1       139264   401407   262144  128M 83 Linux
/dev/mmcblk1p2       403456  4597759  4194304    2G 83 Linux
/dev/mmcblk1p3      4599808  4730879   131072   64M 83 Linux
/dev/mmcblk1p4      4732928 15269887 10536960    5G 83 Linux
输入df -h
回车查看挂载信息
root@localhost:~# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root       4.9G  2.3G  2.4G  50% /
devtmpfs        825M     0  825M   0% /dev
tmpfs           956M     0  956M   0% /dev/shm
tmpfs           956M  556K  955M   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           956M     0  956M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk1p2  2.0G  658M  1.2G  36% /boot
tmpfs           192M     0  192M   0% /run/user/0
输入time dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=100 conv=fdatasync
测试写文件速度,大概27.9MB/S
coot@localhost:~# time dd if=/dev/zero of=tempfile bs=1M count=100 conv=fdatasync
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 3.75256 s, 27.9 MB/s
real    0m3.755s
user    0m0.001s
sys     0m0.300s
输入
time dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=100 iflag=direct,nonblock
回车测试读速度193MB/S
nonblockalhost:~# time dd if=tempfile of=/dev/null bs=1M count=100 iflag=direct,n
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0.542257 s, 193 MB/s
real    0m0.544s
user    0m0.000s
sys     0m0.014s
RTC
输入ls -l /dev/rtc* 回车查看设备
输入cat /sys/class/rtc/rtc0/name回车查看名字
root@localhost:~# ls -l /dev/rtc*
lrwxrwxrwx 1 root root      4 Jan  1 00:00 /dev/rtc -> rtc0
crw------- 1 root root 251, 0 Jan  1 00:00 /dev/rtc0
crw------- 1 root root 251, 1 Jan  1 00:00 /dev/rtc1
root@localhost:~# cat /sys/class/rtc/rtc0/name
rtc-rx8025t 1-0032
输入date查看当前时间
输入date -s "2022-8-19 22:53:30"设置时间
输入date查看设置后的时间
输入hwclock -w将时间写入rtc
输入hwclock -r加载rtc的时间
不断电按住RST按键一段时间,再放开重启,看保持复位这段时间时间是否在继续走。
看到时间是保持走动的。
root@localhost:~# date
Fri Aug 19 23:00:53 UTC 2022
root@localhost:~# date -s "2022-9-19 22:53:30"
Mon Sep 19 22:53:30 UTC 2022
Mon Sep 19 22:53:31 UTC 2022
root@localhost:~# hwclock -w
root@localhost:~# hwclock -r
2022-09-19 22:53:39.978946+0000
保持复位一段时间,
重启
Mon Sep 19 22:55:01 UTC 2022
hwclock -s
可以让RTC和系统时间保持同步。
看门狗
输入cat /sys/class/watchdog/watchdog0/device/uevent查看看门狗信息
root@localhost:~# cat /sys/class/watchdog/watchdog0/device/uevent
DRIVER=sp805-wdt
OF_NAME=watchdog
OF_FULLNAME=/soc/watchdog@c000000
OF_COMPATIBLE_0=arm,sp805
OF_COMPATIBLE_1=arm,primecell
OF_COMPATIBLE_N=2
AMBA_ID=00141805
MODALIAS=amba:d00141805
echo V > /dev/watchdog关闭看门狗
总结
板子的性能非常强悍,资源接口也非常丰富,做工也一如既往的优秀,不仅仅是一个开发板,而且就是一个工业及标准的产品,该有的防护设计都有,可以直接用于二次开发。资料比较详细,简单体验了下相关的测试都非常nice,后面再针对性的对各模块进行测试。
资源非常丰富,且开源,一如既往的好评,先把所有资料下载,下一次开始搭建开发环境测试。
资料下载
http://down.myir-tech.com/MYD-J1028X/
  • 米尔科技
  • MYD-J1028X
    人脸疲劳检测应用-米尔基于RK3576核心/开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LR3576开发板米尔基于瑞芯微RK3576开发板)的人脸疲劳检测方案测试。
    的头像 发表于 12-20 08:06 139次阅读
    人脸疲劳检测应用-<b class='flag-5'>米尔</b>基于RK3576核心<b class='flag-5'>板</b>/<b class='flag-5'>开发板</b>
    如何用OpenCV进行手势识别--基于米尔全志T527开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于全志T527开发板)的OpenCV手势识别方案测试。摘自优秀创作者-小火苗
    的头像 发表于 12-13 08:04 617次阅读
    如何用OpenCV进行手势识别--基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志T527<b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】测试一
    感谢米尔电子和电子发烧友提供的米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板MYD-J7A100T用的 FPGA 为 XILINX 公司 ARTIX-7 系列的 XC 7A1
    发表于 12-08 08:48
    ST×米尔STM32MP25x线下培训会
    STM32MP257D是ST推出的搭载了双核Cortex-A35@1.5GHz和Cortex-M33@400MHz的微处理器。米尔电子基于STM32MP257D推出了MYD-LD25X开发板
    的头像 发表于 12-06 01:00 209次阅读
    ST×<b class='flag-5'>米尔</b>STM32MP25<b class='flag-5'>x</b>线下培训会
    FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“小火苗”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板米尔基于全志T527开发板)的Facene
    的头像 发表于 11-28 15:12 289次阅读
    FacenetPytorch人脸识别方案--基于<b class='flag-5'>米尔</b>全志T527<b class='flag-5'>开发板</b>
    追加名额丨米尔瑞芯微RK3576开发板有奖试用
    米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动加码啦~~米尔追加了2块价值849元的
    的头像 发表于 11-22 01:00 169次阅读
    追加名额丨<b class='flag-5'>米尔</b>瑞芯微RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+01.开箱(zmj)
    米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+01.开箱(zmj) 1.感谢 感谢米尔电子和电子发烧友提供的此次试用机会,可
    发表于 11-12 15:45
    有奖丨米尔 瑞芯微RK3576开发板免费试用
    米尔与瑞芯微合作发布的新品基于瑞芯微RK3576应用处理器的MYD-LR3576开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了7块价值849元的
    的头像 发表于 11-12 01:00 301次阅读
    有奖丨<b class='flag-5'>米尔</b> 瑞芯微RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>
    基于OPENCV的相机捕捉视频进行人脸检测--米尔NXP i.MX93开发板
    本文将介绍基于米尔电子MYD-LMX93开发板米尔基于NXPi.MX93开发板)的基于OpenCV的人脸检测方案测试。OpenCV提供了一
    的头像 发表于 11-07 09:03 1083次阅读
    基于OPENCV的相机捕捉视频进行人脸检测--<b class='flag-5'>米尔</b>NXP i.MX93<b class='flag-5'>开发板</b>
    新品7折购!米尔RK3568国产开发板
    近日,米尔电子发布MYC-LR3568核心开发板,核心基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568。核心采用LGA创新设计,可实
    的头像 发表于 08-02 08:01 525次阅读
    新品7折购!<b class='flag-5'>米尔</b>RK3568国产<b class='flag-5'>开发板</b>
    米尔基于NXP iMX.93开发板的M33处理器应用开发笔记
    资源MYD-LMX9X开发板米尔基于NXPiMX.93开发板)3.软件资源Windows7及以上版本软件:IAREmbeddedWorkbench4.板载固件调试
    的头像 发表于 06-29 08:01 1342次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>基于NXP iMX.93<b class='flag-5'>开发板</b>的M33处理器应用<b class='flag-5'>开发</b>笔记
    点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了3块价值678元的
    的头像 发表于 06-13 08:02 524次阅读
    点击参与<b class='flag-5'>米尔</b>NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    米尔NXP i.MX 93开发板的Qt开发指南
    1.概述Qt是一个跨平台的图形应用开发框架,被应用在不同尺寸设备和平台上,同时提供不同版权版本供用户选择。米尔NXPi.MX93开发板MYD-LMX9X
    的头像 发表于 06-07 08:01 1730次阅读
    <b class='flag-5'>米尔</b>NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>的Qt<b class='flag-5'>开发</b>指南
    免费!NXP i.MX 93开发板有奖试用
    米尔与NXP合作发布的新品基于NXPi.MX93应用处理器的MYD-LMX9X开发板免费试用活动来啦~~米尔提供了2块价值678
    的头像 发表于 05-23 08:01 722次阅读
    免费!NXP i.MX 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>
    ROS系统的智能车开发-基于米尔芯驰MYD-JD9X开发板
    本篇测评由电子工程世界的优秀测评者“mameng”提供。本文将介绍基于米尔电子MYD-JD9X开发板的ROS系统智能车开发。目前实现ROS的方式主要有两种:Ubuntu系统+ROS;U
    的头像 发表于 01-26 08:01 919次阅读
    ROS系统的智能车<b class='flag-5'>开发</b>-基于<b class='flag-5'>米尔</b>芯驰<b class='flag-5'>MYD-JD9X</b><b class='flag-5'>开发板</b>
