我们使用频谱仪首先我们就要知道频谱仪的各种按键的作用,以及它们的操作,这样我们才能更好的进行使用,各个按键的具体介绍我们可以参考说明书我们就不一一介绍了,下面我们介绍一下使用,一般的操作步骤。
第一步按Power On键开机。
第二步,开机三十分钟后进行自动校准,先按Shift+7(cal),之后再按cal all,这个过程一般会持续三分钟左右。
第三步,校准好之后设置中心频率数值,按FREQ键,按下FREQ键之后我们会看到显示的数值以及单位。
第四步,按Span键,之后输入扫描的频率宽度大概值,然后键入单位。
第五步,按Level键,输入功率参考电平REF的数值,然后键入单位。
第六步,按REF offset on,输入接头损耗、线损耗以及仪器之间的误差值。
第七步,按BW键,分别设置分辨带宽RBW和视频宽度VBW。
第八步,按Sweep键,再按SWP Time AUTO/MNL输入扫描时间周期,键入单位。
第九步,按shift+Recall键,将设置好的信息保存。
第十步,按recall键,选择需调用信息的位置按ENTER,将需要的设置信息调出来。
最后一步按PK SRCH键,通过Mark键可读出峰值数值,之后可以判断峰值是不是合格。
以上,就是安泰维修中心小编为大家讲解的频谱分析仪使用步骤须知。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户
审核编辑 黄昊宇
频谱分析仪
15文章
1074浏览量
85122
