顶级本体在解决元数据挑战中的作用
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:嵌入式计算设计 2022-10-26 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这个由多个部分组成的系列满足了对支持物联网IoT) 以及建筑物、企业和消费者的数字化转型的单一语义数据模型的需求。这样的模型必须简单且可扩展,以实现即插即用的互操作性和跨行业的普遍采用。
什么是本体论?
本体论作为科学的一部分,有很多面孔。最初,本体论是关于“存在”的哲学的一部分,或者说是描述世界的对象、现象和规律的宇宙知识体系。
近年来,本体的发展已经从人工智能AI)领域转向语义网。Web上的本体范围从对一般Web内容进行分类(例如 schema.org)到对待售产品及其功能(例如 amazon.com)进行分类。
作为语义互操作性的促进者,本体提供了与特定领域(例如医疗保健)的元数据标识符相关联的概念的标准化分类。在结合分类法和同义词库的特征的同时,本体论在术语和属性之间使用严格的语义关系,目的是以机器可读的形式表示知识(图 15)。
[图15 |语义级别]
用于开发本体的方法对于促进可伸缩性至关重要,并且必须考虑所有相关的应用程序。本系列文章考虑的应用包括五个相互关联的行业的业务和物联网用例 - 家庭和建筑,能源,零售,医疗保健和运输和物流。
虽然语法语言(如OWL,RDF和RDFS)可用于构建本体,但本系列的第三部分将重点介绍与任何特定建模语言无关的方法。
一个受控的词汇表,确保一致性
受控词汇是精心挑选的单词和短语(即术语)的集合,这些单词和短语被赋予了明确定义的含义,这些含义在上下文中是一致的。词汇表可用于保持本体发展的一致性,本体论定义了术语背后的上下文关系。
由登记当局控制的词汇表中的所有术语都应有一个明确、非冗余的定义。如果可以使用多个术语来表示相同的内容,则应将其中一个术语标识为受控词汇表中的首选术语,其他术语作为同义词或别名列出(如图 16 和术语表所示)。
受控词汇表应为全球应用程序提供本地语言支持。代表知识领域内术语的标准词汇表已经可以从各种组织(例如,lov.okfn.org)免费获得。
450-5979236bd6daa-Figure+16+-+Controlled+Vocabulary+Terms+with+Synonyms+and+Translations.jpg.jpg
[图16 |带有别名和翻译的受控术语]
每个事物的对象类
本体可以通过类的集合提供域概念的标准化分类。每个类(概念)可以表示一个可以唯一标识的类似事物或对象的类别。定义类以反映其对象(实例)所特有的属性、限制和关系。类可以表示物理对象(如传感器和人员)以及信息对象(如业务事务 [ISO 11179)。本体与一组单独的类实例一起构成了知识库。[8]
类的层次结构
与分类法一样,本体可以在分层结构中定义其类,该层次结构可以根据需要尽可能深(图 17)。一个类(如传感器或执行器)可以是另一个类(设备)的子类(类型)。
[图17|本体的分层结构。
所有子类都继承其类的属性。例如,如果电源状态是 Device 类的一个属性,则所有传感器和执行器对象都将具有此属性。
属性附加在适用于其所有对象(包括子类)的最一般类中。由于所有类都是对象类型,因此类层次结构具有一个根类 Object,该类包含由所有对象继承的属性,如 Identifier(O-DEF 分类属性)(请参见图 19)。
虽然这种方法与面向对象的编程并行,但它代表了编程的元数据抽象。表示本体的元数据可以维护在存储库(ISO 11179)中,该存储库完全从任何编程环境中抽象出来。
跨行业互操作的顶级
顶级对象类(例如,ODEF核心索引)可以促进不同领域(例如,建筑物,零售,医疗保健)之间的数据交换和互操作性,因为它们确保以统一和语义兼容的方式使用基础术语。
本系列中确定的联盟的语义数据模型包括支持其目标行业和用例的顶级类(图 18)。
[图18|联盟顶级对象类。
虽然术语可能不同,但联盟有许多共同的基本概念(类)。这些概念的“混合”可以形成一个顶级本体,能够支持行业特定的用例和跨行业的互操作性(图 19)。
[图19 |混合的、跨行业的顶级类层次结构。
根 Object 类的“名称”和“说明”属性可以描述这些顶级类,并包含在术语表中:
信息模型
资产
产品
位置
交易
系统
过程
统治
事件
关系
虽然个人和组织被一些财团模型(O-DEF,schema.org)视为顶级类,但它们都是商业模式中派对概念的子类(GS1 EDI,ARTS ODM)。参与方类包括个人和组织共有的属性,并使一个类能够与业务事务和其他关系相关联。[9]参与方能够拥有合法所有权,并且可以与根对象类的所有者参与方属性相关。参与方实例可以拥有有形(车辆)和无形(销售订单)对象。
虽然没有在这些联盟中明确定义,但顶级关系类包含在这种混合方法中,以从定义多对多关系的任何特定本体语言中抽象本体。
信息模型的类
信息模型作为一个知识领域,可以有自己的本体,可以对多层次本体进行建模。信息模型顶级对象类(ODEF 信息集)可用于包含定义信息模型的子类(图 20)。这些包括:
数据类型
测量单位
属性
词汇术语
角色
[图20|信息模型类层次结构。
数据类型的本体
数据类型和度量单位(如 QUDT.org)的本体可以在业务和技术中提供基本的语义互操作性。
数据类型类可以作为信息模型的子类进行建模。所有基于数字电子学的数据在最低级别上都表示为位(备选方案 0 和 1),数据类型类的 Bits 属性可由所有子类继承。Number 和 String 是原子数据类型(数据类型类的直接子类),因为它们的值不能用较小的部分来描述。整数和浮点“基元”可以定义为 Number 类的子类(与 schema.org 一样)。原子和原始数据类型已由标准组织定义(例如,ISO.org 11404,W3.org XML 模式),但它们之间的不一致很难管理。
具有唯一属性的其他数据类型(如 Quantity)可以从基元数据类型派生并定义为其子类。但是,在编程语言和联盟数据服务之间,特定基元和派生数据类型的使用各不相同,限制了语义互操作性(图 21)。
[图21|联盟数据类型]
术语的数据类型
Term 数据类型(类似于 Haystack 的“标记”)可由属性(类似于 Haystack 标记)用于单独或与对象类层次结构一起对对象进行分类。
与受控词汇一起使用时,Term 属性的值可以表示 Term 对象。例如,在图 19 中,根 Object 类的 Name 属性被分配给 Term 数据类型。根 Object 类的 Name 属性值与受控词汇表中的“Object”术语相关(图 16)。
Term 的概念也可以建模为信息模型的子类(图 20)。
关系的数据类型
关系数据类型(类似于 Haystack 的“Ref”)可以分配给属性,以表示与相同或不同类的对象的关系。例如,根 Object 类的 Class 属性被分配给“关系”数据类型(图 19)。Attribute 类的“在类内”属性也分配给关系数据类型(图 20)。在这种情况下,该关系表示 Class 对象中属性对象的包含。
分配给关系数据类型的属性应限制为单个类中的对象,该类应该是限制性最强的子类,以正确反映关系。
测量的数量数据类型
业务和技术依赖于测量的数字,其中大多数都有单位。数据类型本体可以将测量的数量(schema.org 定量值)数据类型定义为 Number 数据类型的子类。还可以为测量的每种类型或“维度”定义数据类型,作为 Quantity 数据类型的实例(对象)。例如,“温度”数据类型(图 21 中的 UN/CEFACT 温度测量类型)可以定义为“数量”子类的实例。
通过将货币(货币)金额建模为另一种测量类型,可以跨所有测量类型对流程(包括值转换)进行规范化。可以使用一种机制(类似于 xe.com)来检索与货币单位关联的换算系数(货币汇率)的动态值变化。
测量单位的类
使用最广泛的单位制是国际单位制或SI。ISO 80000-1 进一步定义了 SI 和国际数量体系 (ISQ) 的数量和单位。
单元类可以作为信息模型的子类进行建模。图 22 显示了数据集中每个对象继承的 Object 类的属性(标识符、名称、类)。该图还包括由对象的 Class 属性标识的类(Unit)的属性。
[图22|具有对象和单位属性的单位类的示例实例]
与数据集中的数量值配对的单位标识符(如 ºF)(如干草堆标记的数据)可以在标识的单位对象中解析为数量数据类型(如温度)。Unit 对象的属性还可以支持单位转换过程(图 23)。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzU5YjJjMDE2ZTAwNjkuanBnJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9N2EzZWY4ZmFhYThkMjQwNGM4NDUzYWZmMzZmZWFjYTI253D
[图23|使用具有转换属性的单位实例进行温度值转换]
对象的角色
角色的概念(例如在 O-DEF 中)描述了可由特定上下文中的对象执行的功能。角色类可以作为信息模型的子类进行建模,并且可以包含应用于不同对象类的实例(图 24)。
[图24|具有对象和角色属性的角色类的示例实例]
关系类中的实例可以将角色的实例分配给对象。一个对象可以有多个角色。例如,人员的实例可以具有“员工”、“家长”和“乘客”角色。某种类型的设备实例可以是传感器和通信器。许多设备的目的是承担相同的人员角色。因此,可以跨对象类分配角色。
某些角色(客户)具有相应的反向角色(供应商)。将客户角色分配给参与方(在 ARTS ODM 中建模)时,会将相应的供应商角色分配给另一方以形成贸易关系。
审核编辑:郭婷
  • 物联网
  • 人工智能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OCAD应用:五组连续变焦系统
    固定组焦距值出发计算系统外形尺寸数据。按表内容填写完毕,五组连续变焦系统的外形尺寸计算工作立即自动完成。此时如果 选择工具条上“图文”按钮就会显示系统外形尺寸计算结构数据,如图2。
    发表于 04-16 08:26
    请问GPIO微控制器作用是什么?
    GPIO微控制器作用是什么?
    发表于 12-25 06:46
    摩尔线程SIGGRAPH Asia 2025斩获3DGS重建挑战赛银奖
    Challenge(3DGS 重建挑战赛)凭借自研技术LiteGS出色的算法实力和软硬件协同优化能力,斩获银奖,再次证明摩尔线程新一代图形渲染技术上的深度积累与全球学术界的高度认可。
    的头像 发表于 12-22 18:01 1961次阅读
    摩尔线程<b class='flag-5'>在</b>SIGGRAPH Asia 2025斩获3DGS重建<b class='flag-5'>挑战</b>赛银奖
    MOSFET电源控制作用是什么?
    请问MOSFET电源控制作用是什么?
    发表于 12-16 06:37
    PLC远程上下载分布式设备运维系统作用
    工业4.0与物联网技术深度融合的背景下,分布式设备运维系统正面临设备分散、管理复杂、响应滞后等核心挑战。PLC远程上下载技术作为连接设备层与管理层的关键纽带,通过打破物理空间限制、实现数据实时交互
    的头像 发表于 11-14 16:51 1392次阅读
    高程数据自动驾驶中有什么作用
    最近有小伙伴让智驾最前沿聊聊自动驾驶高精度地图对高程数据的使用依赖,其实在聊这个话题之前,还是需要先知道高程数据是什么,自动驾驶到底有什么作用
    的头像 发表于 11-02 13:44 1972次阅读
    SNN加速器内部神经数据连接方式
    神经之间的信息传递。 脉冲神经网络,每个神经都有其自身的地址,用于AER协议中进行通信。如图,时间从右往左依次增加,当某一个神经
    发表于 10-24 07:34
    工业互联网数据台有什么作用
    工业互联网数据台作为连接数据源与业务应用的桥梁,通过整合多源异构数据、提供标准化服务、支
    的头像 发表于 10-14 11:07 506次阅读
    工业互联网<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>中</b>台有什么<b class='flag-5'>作用</b>
    工业数据智能制造作用
    工业数据智能制造扮演着 核心基础设施 的角色,通过整合、管理和利用全链条工业数据,推动工厂从“自动化”向“智慧化”升级。其
    的头像 发表于 08-26 14:29 893次阅读
    浅谈辰达MOSFETUSB PD快充电源的应用挑战与应对
    USBPD快充电源设计,MOSFET作为功率控制与转换的核心器件,发挥着关键作用。随着充电功率向65W、100W甚至更高迈进,对MOSFET的性能提出了更严苛的挑战。本文将从应用
    的头像 发表于 07-08 09:43 615次阅读
    浅谈辰达MOSFET<b class='flag-5'>在</b>USB PD快充电源<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>挑战</b>与应对
    工业数据大型智能工厂作用
    工业数据台作为大型智能工厂数字化转型的核心基础设施,通过整合、管理和利用全链条工业数据,为工厂的智能化运营提供了系统性支撑。以下从多个维度详细解析其大型智能工厂
    的头像 发表于 06-26 17:31 667次阅读
    油驳器空压机断油保护作用
    油驳器空压机断油保护作用 油驳器(根据客户提供的现场空压机油滤料号来定制)是空压机断油保护装置的核心配件,被用于油路系统
    发表于 06-24 14:03
    氧化层制备芯片制造的重要作用
    本文简单介绍了氧化层制备芯片制造的重要作用
    的头像 发表于 05-27 09:58 1874次阅读
    氧化层制备<b class='flag-5'>在</b>芯片制造<b class='flag-5'>中</b>的重要<b class='flag-5'>作用</b>
    超级电容故障指示器作用有哪些?
    超级电容故障指示器作用有哪些?安装在输配电线路、电力电缆及开关柜进出线上的故障指示器电流流通的线路起着非常重要的
    的头像 发表于 05-16 08:41 812次阅读
    超级电容<b class='flag-5'>在</b>故障指示器<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>作用</b>有哪些?
    工业相机焊缝跟踪的关键作用有哪些
    与形态,帮助系统动态调整焊枪轨迹,实现高精度、高效率的自动化焊接,今天一起了解工业相机焊缝跟踪的关键作用有哪些。 焊接挑战与视觉需求
    的头像 发表于 05-13 17:56 845次阅读
    工业相机<b class='flag-5'>在</b>焊缝跟踪<b class='flag-5'>中</b>的关键<b class='flag-5'>作用</b>有哪些
