本文来源电子发烧友社区,作者:岳洋, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2294622_1_1.html
上期开箱,由于拨码开关拨错了,所以以为没有系统在这里面,本次我拨回去了,启动看下其系统,暂时还未烧录ubuntu镜像。
开机界面,米尔logo,进入系统就是米尔开发的QT界面,由于失误没能拍一下。米尔的界面可以给我们一个参考开发作用。下面开始刷系统。
这里我们多接一个OTG的线用来下载,然后按住FEL按键,开电源,等待系统找驱动,驱动需要自己手动安装下,全部是在T507_tools下。
打开全志提供的烧录软件,我们可以直接选择镜像,然后这时候应该是按住FEL按键开机的。
他会自己弹出刷机开始,等待完成即可。
之后我们进入系统后需要登录,这个登录也是大家吐槽的,需要输入多次才能成功进去,进入后就会有提示信息,需要输入命令完成系统安装,因为这个镜像是基础的,所以需要全部释放安装。
这里就涉及比较多的内容,首先这个安装都是联网的,需要网络,我们可以接自己家里的路由器,这是必须要网线的,因为板载没有WIFI模块。
网线接在ENET1口上。
接下来我根据网上教程修改下脚本。
ubuntu以DHCP方式配置网卡自动获取ip
编辑文件/etc/network/interfaces:
vi /etc/network/interfaces
并用下面的行来替换有关eth0的行:
# The primary network interface - use DHCP
to find our address
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
这样开机后就能自己打开网卡获取IP地址了。
之后更新软件源。我开始尝试用阿里云的,结果不行,看论坛帖子更换了中科大源。
阿里云会存在一些包下载不下来。
修改/etc/apt/sources.list文件,开始可以通过备份,把这个文件重命名一下,直接修改也可以。
deb http:*//mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ bionic-updates main
restricted universe multiverse*
deb-src http:*//mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/
bionic-updates main restricted universe multiverse*
deb http:*//mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ bionic-security main
bionic-security main restricted universe multiverse*
deb http:*//mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ bionic-backports main
bionic-backports main restricted universe multiverse*
deb http:*//mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/ bionic main universe
restricted*
bionic main universe restricted*
添加完源之后,apt update一下即可,然后输入命令unminimize,进行安装。
到这里才完成一大半,还差桌面没安装。如果这时候再次启动还是没有桌面,由于这后面不是我的强项了,所以我们省略了,可以自己安装
sudo apt install xfce4 xfce4-terminal
同样是命令行,安装桌面环境。我后期还是集中在传统的buildroot构建系统这上面。我们构建自己应用显示。本次ubuntu的安装已经完成,虽缺少桌面,但是命令行能操作也是可以的。好像还能做些简单程序跑下。
米尔科技
5文章
227浏览量
21189
国产开发板的端侧AI测评-基于米尔瑞芯微RK3576
FacenetPytorch人脸识别方案--基于米尔全志T527开发板
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】+01.开箱(zmj)
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
米尔NXP i.MX 93开发板的Qt开发指南
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
