NTC热敏电阻选用要点及布置分析
jf_UvnTYVpi 来源:大话百科天地、 汇智易学 作者:大话百科天地、 2022-10-26 15:53 次阅读
NTC热敏电阻选用要点
在采用NTC热敏电阻采集锂动力电池模组内的温度时,在选择NTC热敏电阻时应考虑的因素有:
01 外壳
NTC热敏电阻外壳应光洁、色泽均匀、无裂缝、无变形、无严重划伤,每批产品(含引出线)的颜色应一致,无任何腐蚀。在每只NTC热敏电阻的外壳表面应有永久性型号、序号。
02 温度范围
根据应用的工作温度范围选择材质不同的NTC热敏电阻,NTC热敏电阻一般由感温头(金属外壳或塑胶外壳)、线材、端子连接器、环氧树脂或其他填充材料等组成,在选择时要根据不同的工作环境温度来选择不同材质的NTC热敏电阻。
03 精度(整个测量误差±2℃以内)
NTC热敏电阻在整个温度检测范围内线性度好,NTC热敏电阻的特性符合整个参数范围。并要考虑NTC热敏电阻阻值精度对温度检测精度的影响;NTC热敏电阻B常数精度对温度检测精度的影响;NTC热敏电阻热扩散常数C对温度检测精度的影响。
精度NTC热敏电阻一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。NTC热敏电阻的精度越高,其价格越昂贵,因此,NTC热敏电阻的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以。决定NTC热敏电阻精度的因素有:
①NTC热敏电阻本身的误差。NTC热敏电阻的阻值误差、B值误差越小,测量精度越高。
②NTC热敏电阻的感温头与测温对象的接触方式。直接接触的比间接接触的测量精度要高,另因NTC热敏电阻的R-T曲线是非线性的,它不可能保证在很宽的工作温度范围内的精度都是一样的。因此,要想得到较高的测量精度,选定工作场合的中心工作温度点(一般中心工作温度点精度最高,根据R-T曲线的离散性,离中心工作温点越远的温度点,精度误差会逐渐加大)。
04 响应速度
在测量过程中NTC热敏电阻的响应速度快,达到最接近温度时间要尽量短,不能超过10秒,否则在实用性上达不到效率的要求。不同的应用场合要求NTC热敏电阻的响应速度快慢不一,而不同的材料有不同的导热系数。影响NTC热敏电阻响应速度的因素有:
①NTC热敏电阻芯片的热时间常数。热时间常数小的,响应速度快。
②NTC热敏电阻感温头外壳材质的导热系数,导热系数高的材料热传导性能优良。
③NTC热敏电阻感温头尺寸的大小,感温头尺寸小的,热传导时间会相应短,反应速度会快一点。
④NTC热敏电阻感温头内部填充的导热胶,感温头内填充了导热系数高的导热硅脂的会比没填充填充了导热系数低的导热硅脂反应速度快。
05 自加热
自加热在一定范围内,电阻的选值需要考虑本身的发热,以免本身引起发热。否则NTC热敏电阻自身的发热将影响温度测量,并应具有高的可靠性(冷热冲击性能优越),热时间常数要小(响应速度快)。
06 稳定性
NTC热敏电阻使用一段时间后,其性能保持不变化的能力称为稳定性。影响NTC热敏电阻长期稳定性的因素除NTC热敏电阻芯片的稳定性,可靠性,传感器本身和结构,还有NTC热敏电阻的使用环境。要使NTC热敏电阻具有良好的稳定性,NTC热敏电阻必须要有较强的环境适应能力。NTC热敏电阻稳定性选择要素有:
①选用高可靠的NTC热敏电阻。
②选用结构合理NTC热敏电阻,并要有较强的机械强度。
③针对不同的使用环境,选用不同的填充材质的合理的。
07 寿命
寿命:不低于6年,其中含储存期限2年。
08 抗冲击能力
NTC温度传感器在-55℃~70℃环境中冲击三次,应无机械损伤和任何松脱现象。
08 绝缘电阻
绝缘电阻:大于10MΩ/500V。
NTC热敏电阻布置
随着动力电池管理系统的软件越来越做完善,对获取动力电池电芯的真实温度提出高的要求,不但要检测动力电池电芯的温度,还有检测动力电池模组的温度、动力电池系统的环境温度。在不同的环境温度下,对动力电池模组的保护、容量及续航里程的估算,温度都是一个核心参量。
动力电池模组由多个电芯组成,正常工作的时候,动力电池模组电芯的温度是均匀的,而在动力电池模组出现异常情况下,不同的动力电池模组电芯的温度会出现较大的温差。通常选用3~4个采集点来监控整个动力电池模组的温度,采集的温度数据输入动力电池模组管理单元后,由动力电池模组管理单元推算出整个动力电池模组管理单元的温度情况。
审核编辑:汤梓红
  • 动力电池
  • 热敏电阻
  • NTC
    NTC
原文标题:动力电池 · 温度传感器选择要点及布置分析
文章出处:【微信号:新能源汽车技术院,微信公众号:新能源汽车技术院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    功率型NTC热敏电阻器的选用原则
    功率型NTC热敏电阻器的选用原则 为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机
    发表于 11-28 10:59 4465次阅读
    NTC热敏电阻
    NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称N
    发表于 07-13 07:28
    NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
    NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
    发表于 11-27 13:42 6473次阅读
    NTC热敏电阻宝典
    NTC热敏电阻宝典,撬动你NTC 热敏电阻的知识杠杆。
    发表于 03-14 10:18 0次下载
    NTC热敏电阻原理及应用
    本文档详细的介绍了NTC热敏电阻原理及应用
    发表于 08-30 17:02 29次下载
    NTC热敏电阻选用要点_NTC热敏电阻布置
    的头像 发表于 09-10 11:34 6512次阅读
    ntc热敏电阻原理_ntc热敏电阻测温范围
    ntc热敏电阻原理是当电源开关打开时,NTC 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻
    发表于 05-20 15:53 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>ntc</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>原理_<b class='flag-5'>ntc</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>测温范围
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的区别
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC
    的头像 发表于 11-03 11:38 1986次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别
    NTC热敏电阻选型要点
    NTC热敏电阻选型要点  热敏电阻NTC热敏电阻)是一种基于热效应的
    的头像 发表于 01-03 10:24 2841次阅读
    ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
    NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
    的头像 发表于 01-31 15:35 1.3w次阅读
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量
    的头像 发表于 06-20 11:08 1871次阅读
    教你如何分辨PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻;PTC;NTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-09 16:59 720次阅读
    PTC<b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;
    的头像 发表于 10-10 17:07 659次阅读
    NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
    NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
    的头像 发表于 11-26 16:14 880次阅读
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
    NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
    的头像 发表于 12-17 18:01 554次阅读
