COM口采集 楼宇控制BACnet的配置
以COM口采集楼宇控制BACnet MS/TP设备为例,COM口 485接口A+、B-分别对应楼宇控制 BACnet MS/TP设备 485接口的A+、B-。
COM口的配置
工业智能网关BL110 采集 楼宇控制BACnet协议接入MQTT Client One云平台
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备,因此,设备品牌:从下拉框中选择“BACnet”,设备型号:BACnet MS/TP。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据 楼宇控制 BACnet MS/TP设备串口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 楼宇控制BACnet协议
工业智能网关BL110 采集 楼宇控制bacnet协议接入MQTT Client One云平台
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:BACnet MS/TP。(3)本地MAC:根据需求填写,默认是127。(4)设备MAC:楼宇控制BACnet MS/TP设备的MAC,根据设备填写。(5)设备地址:填写楼宇控制 BACnet MS/TP设备的实例。(6)点击“确定”,添加楼宇控制BACnet MS/TP设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来BACnet MS/TP,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM1口的BACnet MS/TP设备才添加成功。
添加采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备的数据点
本示例以采集analoginput对象为例配置如下:
(1)点击楼宇控制“BACnet MS/TP”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“analoginput 1”的数据,可以填写为:analoginput。(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“analoginput 1”数据点的标识填写为“REG001”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。楼宇控制BACnet MS/TP数据点都选择十进制。(5)地址类型:根据采集的 楼宇控制BACnet MS/TP的对象类型选择。如:要采集“analoginput 1”的数据则选择“analoginput”。(6)地址:对象实例编号,如:采集“analoginput 1”的数据,对象实例编号为:1。(7)数据类型:根据选择采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备对象的当前值的属性选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL103网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“analoginput 1”的映射地址为“20”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面http://M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集楼宇控制 BACnet MS/TP的数据点才生
接入MQTT Client One 云平台的步骤如下:
平台配置,各平台的配置如下:
MQTT Client One 和MQTT Client Two的“KingPigeon”JSON数据格式和金鸽MQTT的数据格式一样。
连接ThingsBoard平台要选择“thingsboard”格式的JSON数据格式。
MQTT Client One 与MQTT Client Two的区别是MQTT Client Two的订阅主题不起作用,MQTT Client Two的目的就是平台能查看数据,不能控制数据。故MQTT Client Two连接不作介绍。
MQTT Client One的配置如下:以无证书连接,KingPigeon格式的JSON数据格式为例。
操作步骤:(1)双击“MQTT Client One”弹出MQTT Client One配置框。(2)点击启用按钮,启用MQTT Client One。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:填写MQTT服务器的IP/域名。(4)端口:填写MQTT服务器端口,默认填写:1883。(5)客户端ID:MQTT连接报文用到的客户端标识符,服务端使用客户端标识符识别客户端。(6)用户名:MQTT连接报文用到的用户名,服务端可以将它用于身份验证和授权。(7)密码:MQTT连接报文用到的密码,服务端可以将它用于身份验证和授权。(8)数据模板:根据MQTT服务器支持的JSON数据格式选择,默认“KingPigeon”。(9)订阅主题:MQTT订阅报文用到的主题名,订阅后服务器可以向客户端发送发布报文实现控制。(10)发布主题:MQTT发布报文用到的主题名,主题名用于识别有效载荷数据应该被发布到哪一个信息通道。(11)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(12)MQTT数据补传:是否启用掉线数据补传,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(13)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。(14)点击“确定”,确定金鸽MQTT的配置。(15)点击“写入配置”,网关设备重启后,MQTT Client One才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“MQTT Client One上线状态”的提示灯是红色,表示MQTT Client One已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
用MQTT.fx查看数据
注:Client ID不能和配置软件上填写的客户端ID相同。
在MQTT.fx上接收到的报文
MQTT.fx上的订阅主题就是MQTT Client One上配置的发布主题
用MQTT.fx发布
发布主题是MQTT Client One上的订阅主题
审核编辑:汤梓红
BACnet
49浏览量
14928 -
云平台
1文章
1150浏览量
38621 -
MQTT
5文章
561浏览量
22168
智能楼宇控制BACnet网关接入金鸽MQTT云平台
![智能楼宇控制<b class='flag-5'>BACnet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>接入</b>金鸽<b class='flag-5'>MQTT</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/73/96/poYBAGNY87eAN9PiAAA6ixymsZA465.jpg)
工业网关BL110实现西门子S7-300 PLC 接入MQTT Client One云平台
工业智能网关BL110应用之57:如何实现智能楼宇控制BACnet 接入Modbus TCP Server云平台
![工业智能<b class='flag-5'>网关</b>BL110应用之57:如何实现智能楼宇控制<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>接入</b>Modbus TCP Server<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/D5/pYYBAGM1TKyAHFxrAADYDkxRR28877.png)
工业智能网关BL110应用之58:如何实现智能楼宇控制BACnet 接入OPC UA云平台
![工业智能<b class='flag-5'>网关</b>BL110应用之58:如何实现智能楼宇控制<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>接入</b>OPC UA<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/D5/pYYBAGM1TKyAHFxrAADYDkxRR28877.png)
工业智能网关BL110应用之59:如何实现智能楼宇控制BACnet 接入MQTT Client One云平台
![工业智能<b class='flag-5'>网关</b>BL110应用之59:如何实现智能楼宇控制<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>MQTT</b> <b class='flag-5'>Client</b> <b class='flag-5'>One</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/D5/pYYBAGM1TKyAHFxrAADYDkxRR28877.png)
工业智能网关BL110应用之62:如何实现智能楼宇控制BACnet 接入亚马逊云平台
![工业智能<b class='flag-5'>网关</b>BL110应用之62:如何实现智能楼宇控制<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>接入</b>亚马逊<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/D5/pYYBAGM1TKyAHFxrAADYDkxRR28877.png)
