如何使用Python和OpenCV进行图像拼接
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-10-26 15:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
图像拼接是计算机视觉中最成功的应用之一。如今,很难找到不包含此功能的手机或图像处理API。在本文中,我们将讨论如何使用Python和OpenCV进行图像拼接。也就是,给定两张共享某些公共区域的图像,目标是“缝合”它们并创建一个全景图像场景。当然也可以是给定多张图像,但是总会转换成两张共享某些公共区域图像拼接的问题,因此本文以最简单的形式进行介绍。
本文主要的知识点包含一下内容:
关键点检测
局部不变描述符(SIFT,SURF等)
特征匹配
使用RANSAC进行单应性估计
透视变换
我们需要拼接的两张图像如下:
特征检测与提取
给定上述一对图像,我们希望将它们缝合以创建全景场景。重要的是要注意,两个图像都需要有一些公共区域。当然,我们上面给出的两张图像时比较理想的,有时候两个图像虽然具有公共区域,但是同样还可能存在缩放、旋转、来自不同相机等因素的影响。但是无论哪种情况,我们都需要检测图像中的特征点。
关键点检测
最初的并且可能是幼稚的方法是使用诸如Harris Corners之类的算法来提取关键点。然后,我们可以尝试基于某种相似性度量(例如欧几里得距离)来匹配相应的关键点。众所周知,角点具有一个不错的特性:角点不变。这意味着,一旦检测到角点,即使旋转图像,该角点仍将存在。
但是,如果我们旋转然后缩放图像怎么办?在这种情况下,我们会很困难,因为角点的大小不变。也就是说,如果我们放大图像,先前检测到的角可能会变成一条线!
总而言之,我们需要旋转和缩放不变的特征。那就是更强大的方法(如SIFT,SURF和ORB)。
关键点和描述符
诸如SIFT和SURF之类的方法试图解决角点检测算法的局限性。通常,角点检测器算法使用固定大小的内核来检测图像上的感兴趣区域(角)。不难看出,当我们缩放图像时,该内核可能变得太小或太大。为了解决此限制,诸如SIFT之类的方法使用高斯差分(DoD)。想法是将DoD应用于同一图像的不同缩放版本。它还使用相邻像素信息来查找和完善关键点和相应的描述符。
首先,我们需要加载2个图像,一个查询图像和一个训练图像。最初,我们首先从两者中提取关键点和描述符。通过使用OpenCV detectAndCompute()函数,我们可以一步完成它。请注意,为了使用detectAndCompute(),我们需要一个关键点检测器和描述符对象的实例。它可以是ORB,SIFT或SURF等。此外,在将图像输入给detectAndCompute()之前,我们将其转换为灰度。
def detectAndDescribe(image, method=None):
    Compute key points and feature descriptors using an specific method
    assert method is not None, "You need to define a feature detection method. Values are: 'sift', 'surf'"
    # detect and extract features from the image
    if method == 'sift':
        descriptor = cv2.xfeatures2d.SIFT_create()
    elif method == 'surf':
        descriptor = cv2.xfeatures2d.SURF_create()
    elif method == 'brisk':
        descriptor = cv2.BRISK_create()
    elif method == 'orb':
        descriptor = cv2.ORB_create()
    # get keypoints and descriptors
    (kps, features) = descriptor.detectAndCompute(image, None)
    return (kps, features)
我们为两个图像都设置了一组关键点和描述符。如果我们使用SIFT作为特征提取器,它将为每个关键点返回一个128维特征向量。如果选择SURF,我们将获得64维特征向量。下图显示了使用SIFT,SURF,BRISK和ORB得到的结果。
使用ORB和汉明距离检测关键点和描述符
使用SIFT检测关键点和描述符
使用SURF检测关键点和描述符
使用BRISK和汉明距离检测关键点和描述符
特征匹配
如我们所见,两个图像都有大量特征点。现在,我们想比较两组特征,并尽可能显示更多相似性的特征点对。使用OpenCV,特征点匹配需要Matcher对象。在这里,我们探索两种方式:暴力匹配器(BruteForce)和KNN(k最近邻)。
BruteForce(BF)Matcher的作用恰如其名。给定2组特征(来自图像A和图像B),将A组的每个特征与B组的所有特征进行比较。默认情况下,BF Matcher计算两点之间的欧式距离。因此,对于集合A中的每个特征,它都会返回集合B中最接近的特征。对于SIFT和SURF,OpenCV建议使用欧几里得距离。对于ORB和BRISK等其他特征提取器,建议使用汉明距离。我们要使用OpenCV创建BruteForce Matcher,一般情况下,我们只需要指定2个参数即可。第一个是距离度量。第二个是是否进行交叉检测的布尔参数。具体代码如下:
def createMatcher(method,crossCheck):
“Create and return a Matcher Object”
if method == ‘sift’ or method == ‘surf’:
bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_L2, crossCheck=crossCheck)
elif method == ‘orb’ or method == ‘brisk’:
bf = cv2.BFMatcher(cv2.NORM_HAMMING, crossCheck=crossCheck)
return bf
交叉检查布尔参数表示这两个特征是否具有相互匹配才视为有效。换句话说,对于被认为有效的一对特征(f1,f2),f1需要匹配f2,f2也必须匹配f1作为最接近的匹配。此过程可确保提供更强大的匹配功能集,这在原始SIFT论文中进行了描述。
但是,对于要考虑多个候选匹配的情况,可以使用基于KNN的匹配过程。KNN不会返回给定特征的单个最佳匹配,而是返回k个最佳匹配。需要注意的是,k的值必须由用户预先定义。如我们所料,KNN提供了更多的候选功能。但是,在进一步操作之前,我们需要确保所有这些匹配对都具有鲁棒性。
比率测试
为了确保KNN返回的特征具有很好的可比性,SIFT论文的作者提出了一种称为比率测试的技术。一般情况下,我们遍历KNN得到匹配对,之后再执行距离测试。对于每对特征(f1,f2),如果f1和f2之间的距离在一定比例之内,则将其保留,否则将其丢弃。同样,必须手动选择比率值。
本质上,比率测试与BruteForce Matcher的交叉检查选项具有相同的作用。两者都确保一对检测到的特征确实足够接近以至于被认为是相似的。下面2个图显示了BF和KNN Matcher在SIFT特征上的匹配结果。我们选择仅显示100个匹配点以清晰显示。
使用KNN和SIFT的定量测试进行功能匹配
在SIFT特征上使用暴力匹配器进行特征匹配
需要注意的是,即使做了多种筛选来保证匹配的正确性,也无法完全保证特征点完全正确匹配。尽管如此,Matcher算法仍将为我们提供两幅图像中最佳(更相似)的特征集。接下来,我们利用这些点来计算将两个图像的匹配点拼接在一起的变换矩阵。
这种变换称为单应矩阵。简而言之,单应性是一个3x3矩阵,可用于许多应用中,例如相机姿态估计,透视校正和图像拼接。它将点从一个平面(图像)映射到另一平面。
估计单应性
随机采样一致性(RANSAC)是用于拟合线性模型的迭代算法。与其他线性回归器不同,RANSAC被设计为对异常值具有鲁棒性。
像线性回归这样的模型使用最小二乘估计将最佳模型拟合到数据。但是,普通最小二乘法对异常值非常敏感。如果异常值数量很大,则可能会失败。RANSAC通过仅使用数据中的一组数据估计参数来解决此问题。下图显示了线性回归和RANSAC之间的比较。需要注意数据集包含相当多的离群值。
我们可以看到线性回归模型很容易受到异常值的影响。那是因为它试图减少平均误差。因此,它倾向于支持使所有数据点到模型本身的总距离最小的模型。包括异常值。相反,RANSAC仅将模型拟合为被识别为点的点的子集。
这个特性对我们的用例非常重要。在这里,我们将使用RANSAC来估计单应矩阵。事实证明,单应矩阵对我们传递给它的数据质量非常敏感。因此,重要的是要有一种算法(RANSAC),该算法可以从不属于数据分布的点中筛选出明显属于数据分布的点。
估计了单应矩阵后,我们需要将其中一张图像变换到一个公共平面上。在这里,我们将对其中一张图像应用透视变换。透视变换可以组合一个或多个操作,例如旋转,缩放,平移或剪切。我们可以使用OpenCV warpPerspective()函数。它以图像和单应矩阵作为输入。
# Apply panorama correction
width = trainImg.shape[1] + queryImg.shape[1]
height = trainImg.shape[0] + queryImg.shape[0]
result = cv2.warpPerspective(trainImg, H, (width, height))
result[0:queryImg.shape[0], 0:queryImg.shape[1]] = queryImg
plt.figure(figsize=(20,10))
plt.imshow(result)
plt.axis('off')
plt.show()
如我们所见,结果中包含了两个图像中的内容。另外,我们可以看到一些与照明条件和图像边界边缘效应有关的问题。理想情况下,我们可以执行一些处理技术来标准化亮度,例如直方图匹配,这会使结果看起来更真实和自然一些。
审核编辑:郭婷
  • API
    API
  • python
原文标题:使用OpenCV进行图像全景拼接
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署
    Type-C 供电; OpenCV 安装 OpenCV 是一个开源的计算机视觉库,广泛应用于图像处理、视频分析和机器学习等领域。 为了避免影响系统 Python,这里采用创建虚拟
    发表于 04-19 22:02
    使用PYTHON进行的跨平台仿真
    。 使用Python进行跨平台参数扫描 我们将演示如何使用Python在VirtualLab Fusion中运行参数扫描仿真。
    发表于 04-02 08:21
    【上海晶珩睿莓 1 开发板试用体验】车牌识别
    端推理; 为了快速实现图像分类,需完成 OpenCV 部署和 Ultralytics 软件包的安装等操作。 准备工作 包括硬件连接、虚拟环境创建、OpenCV 安装、Ultralytics 库部署等
    发表于 01-02 20:53
    没有专利的opencv-python 版本
    所有 官方发布的 opencv-python 核心版本(无 contrib 扩展)都无专利风险——专利问题仅存在于 opencv-contrib-python 扩展模块中的少数算法(如早期 SIFT
    发表于 12-13 12:37
    硬件融合拼接器与软件融合拼接的区别?
    、内存和存储设备等组成,具备强大的计算和数据处理能力。它可以将多个图像拼接成一个大的全景图像,这个过程是在硬件设备中进行的,因此速度较快。 而软件融合
    的头像 发表于 09-28 14:33 692次阅读
    拼接处理器的性能如何?
    性能方面表现卓越,以下从多个维度进行深入解析。 一、硬件设计:稳定与高效的基石 融大视觉的云拼接处理器采用嵌入式纯硬件设计,这一设计理念使其区别于依赖操作系统的软件方案。由于没有传统操作系统的复杂架构,系统完
    的头像 发表于 09-05 00:11 940次阅读
    零成本钢铁侠手套!树莓派+OpenCV 秒变手势遥控器!
    使用树莓派和OpenCV实时扫描并存储二维码使用树莓派和OpenCV实现物体与动物识别使用树莓派、摄像头和OpenCV进行速度检测用树莓派+Open
    的头像 发表于 08-16 16:16 1669次阅读
    零成本钢铁侠手套!树莓派+<b class='flag-5'>OpenCV</b> 秒变手势遥控器!
    如何使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    的头像 发表于 08-14 17:45 2682次阅读
    如何使用树莓派与<b class='flag-5'>OpenCV</b>实现面部和运动追踪的云台系统?
    如何使用树莓派+OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪?
    使用树莓派和OpenCV实时扫描并存储二维码使用树莓派和OpenCV实现物体与动物识别使用树莓派、摄像头和OpenCV进行速度检测今天是第一部分:使用树莓派与Op
    的头像 发表于 08-13 17:44 1553次阅读
    如何使用树莓派+<b class='flag-5'>OpenCV</b>实现姿态估计和面部特征点追踪?
    【创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验】问题4 ubuntu镜像,opencv不能正常工作??
    /simple --trusted-host mirrors.aliyun.com opencv-python 示例代码 import cv2 # 初始化摄像头对象,0通常是默认的摄像头索引 #cap
    发表于 08-11 22:17
    【GM-3568JHF开发板免费体验】OpenCV开发环境安装和计数程序开发
    、 Android 等系统上运行,并通过Python接口简化操作。 sudo apt install libopencv-dev python3-opencv 四、OpenCV图像
    发表于 08-09 13:30
    如何板端编译OpenCV并搭建应用--基于瑞芯微米尔RK3576开发板
    INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF -D OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG=ON -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=/home/myir/Downloads
    发表于 08-08 17:14
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试
    -mobile-test ./opencv-mobile-test 生成 200x200 尺寸的 out.jpg 图像,即实现图片压缩。 该测试工程可结合物体识别模型,实现输入图像的尺寸调整,为之后的推理和处理等流程提供帮助
    发表于 07-11 13:48
    itop-3568开发板机器视觉opencv开发手册-图像绘制-画线
    用 imshow()函数对画线之后的图像进行展示; 第 8 行使用了 waitKey()函数,持续显示展示照片直到按键的按下。 保存退出之后,在终端界面中输入以下命令进行 python
    发表于 06-04 10:38
    全自动拼接影像测量仪适合测大视野产品同时保障精度
    5mm(选配)。 全自动拼接影像测量仪在使用过程中可能会遇到以下问题: ‌投影屏幕故障: 旋转过程中产生异响:清理端面上的杂质(如锈斑),更换定位轴承。 旋转时摩擦力过大:松开锁紧螺钉或调整摩擦旋转方式
    发表于 05-26 10:29
