伺服电机的脉冲指令方式说明
jf_AHleW45b 来源:技成培训网 作者:技成培训网 2022-10-26 17:01 次阅读
1. 伺服驱动器开关量信号输入
以三菱MR-J2s驱动器的为例,说明伺服驱动器开关量信号输入。
由驱动器内部提供24VDC电源,VDD为24V电源的正端,SG端为24V电源的负端,以SERRVO ON信号(伺服使能)为例说明分析输入电路。这是一个光电耦合输入端,电流从+24VDC电源流出VDD端,从COM端流入光电耦合器,从SON端流出驱动器,经控制开关(在闭合状态)流入SG端,即+24V的负端。当控制开关闭合,就将开关量信号输入给驱动器。
SERRVO ON输入信号的说明
伺服电机要处于工作状态,首先必须将SERRVO ON信号(伺服使能)接通。在该信号接通后,伺服驱动器向伺服电机提供直流电源,使用电机线圈处在激磁状态,电机轴为锁定位置。即外力转动时,很快会回复到原来位置,当驱动器接收到上位机PLC)送来的脉冲指令信号,电机就会依指令的要求进行运转,电机要正常运转,SERRVOON信号必须接通,当上位机向驱动器发送脉冲指令信号期间,如果SERRVO ON信号断开,驱动器就拒绝接受脉冲指令信号,就会丢失部分脉冲指令信号,所以伺服电机运行之前必须将电机处于SERRVO ON信号接通状态,一般情况下,只有在设备维护,故障处理,伺服停止,才使用SERRVOON信号处于断开状态。
2. 位置控制方式的脉冲指令信号输入
以汇川公司生产的IS620P型系列伺服驱动器为例说明。
①位置脉冲指令输入信号
驱动的脉冲指令输入方式可能有三种:
(1)差分驱动输入方式;脉冲输入最大频率500KHZ
(2)集电极开来输入方式;脉冲输入量最大频率200KHZ
(3)高速差分驱动输入方式;脉冲输入量最大频率4MHZ
驱动器的脉冲指令输入形式也有三种:
(1)方向+脉冲
(2)A,B相正交脉冲
(3)CW/CCW正传/反转脉冲
②上位机(PLC)以差分驱动方式输出脉冲指令的接线方式
上位机(PLC)两差分输出直接与驱动器的PULS+,PULS-和SIGN+,SIGN-相连接,通过200Ω的电阻光耦接口电路输入给伺服驱动器。上位机和两底线相连。
③上位机(PLC)以集电极开路方式输出脉冲指令的接线方式
借用伺服驱动器内部+24V电源,通过PULLH1端形成回路。 位置控制方式的脉冲指令信号输入(续) 使用用户提供的外部电源。
方案一:使用驱动器内部电阻2.4KΩ
外部提供DC24V电流,通过PULLHI端使用驱动器内部电阻2.4KΩ的脉冲指令输入方式。
方案二:使用外接电阻R1,并且是NPN型脉冲指令的输出
上图VCC和COM是外部提供直流电源的正负端,R1外接电阻的大小由下列公式计算: =10mA 通常R1电阻推荐值:
方案三、使用外部接电阻R1,并且是PNP型脉冲指令输出
上图是PNP型的接线方式,这里没有使用伺服驱动器的内部电阻(2.4KΩ),而是根据VCC电压等级,用户自行选择R1外接电阻。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 驱动器
  • 伺服电机
原文标题:伺服驱动器的控制信号接线与功能说明
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    伺服电机的控制方式有哪些?举例分析
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、精密机械等领域。伺服电机的控制方式多种
    的头像 发表于 10-22 11:13 386次阅读
    PLSY指令怎样控制伺服正反转
    PLSY指令(PLC中的脉冲输出指令)通常用于控制伺服电机的正反转和速度。 1. 伺服
    的头像 发表于 08-19 14:51 1560次阅读
    伺服电机脉冲频率和速度的关系是什么
    伺服电机是一种高精度、高性能的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。伺服电机的控制方式
    的头像 发表于 07-14 10:43 2140次阅读
    伺服电机也是脉冲控制吗为什么
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。伺服电机的控制方式
    的头像 发表于 07-14 10:37 871次阅读
    plc控制伺服电机指令有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。伺服电机作为执行元件,可以通过PLC进行精确控制。以下是关于PLC控制伺服电机
    的头像 发表于 06-12 11:39 2281次阅读
    伺服正负脉冲方向控制怎么调
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。伺服电机的控制方式
    的头像 发表于 06-12 10:13 1537次阅读
    伺服电机脉冲控制方式的基本原理
    伺服电机脉冲控制方式,作为伺服电机驱动技术的重要组成部分,以其高精度、高稳定性和快速响应的特点,
    的头像 发表于 06-05 15:03 2500次阅读
    直流伺服电机控制方式的基本形式是什么
    引言 直流伺服电机以其高响应速度、高精度、高可靠性等优点,在工业自动化、机器人、航空航天等领域得到了广泛应用。直流伺服电机的控制方式是实现
    的头像 发表于 06-05 14:14 729次阅读
    伺服电机脉冲和总线方式区别
    特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。按控制方式可分为:脉冲型和总线型。 一、伺服电机脉冲
    的头像 发表于 02-25 11:53 5690次阅读
    伺服电机工作原理 伺服电机控制方式有哪几种
    伺服电机是一种能够根据控制指令准确运动的电机,其工作原理基于电机的转矩及速度反馈。 伺服
    的头像 发表于 01-31 10:49 2787次阅读
    伺服脉冲控制方式原理及优势
    伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产
    发表于 01-22 09:34 1604次阅读
    伺服电机的精确定位方法
    伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从
    的头像 发表于 01-20 09:44 1113次阅读
    伺服脉冲控制方式原理、优势
    的头像 发表于 01-18 14:36 1431次阅读
    如何用脉冲控制伺服电机
    为什么一边说伺服电机是通过脉冲时间控制的,又说PLC通过控制发送的脉冲来控制伺服电机的??
    发表于 01-09 07:40
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式
    伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式伺服
    的头像 发表于 12-26 14:02 1598次阅读
