上一节介绍了控制器的功能、硬件参数与硬件接口的特点等,本节主要介绍激光相关的接口与如何实现激光能量的控制。
本节以FIBER类型的激光器为例,采用控制器的 EXIO扩展接口通过标准的FIBER激光器转接板连接激光器。
通过EXIO_DIR指令配置转接板的端子是做输入口还是输出口,之后便可参考激光器的手册,使用IO控制指令控制激光器的能量和开关。
01ZMC408SCAN硬件说明
ZMC408SCAN是正运动技术新推出的一款支持EtherCAT总线的开放式激光振镜运动控制器,专为工业激光+振镜+运动控制方面的应用而设计。支持16路运动轴的复杂连续轨迹控制需求,可实现振镜轴+脉冲轴+总线轴的混合插补。
1.ZMC408SCAN实现激光加工包含运动控制与激光控制两大部分,只需一台ZMC408SCAN控制器便可实现振镜控制+激光能量控制+运动轴控制。
(1)运动控制:使用常用的电机驱动设备(脉冲型或EtherCAT总线型驱动器均支持),或者通过激光振镜实现运动;
(2)激光控制:通过LASER、支持PWM功能的OUT输出口或者EXIO扩展接口连接市面上常用的多种类型的激光器。使用MOVE_OP指令控制激光开关,MOVE_PWM指令调节激光的频率和占空比,另外还有MOVE_DELAY指令和MOVEOP_DELAY指令控制开关光的延时。
2.ZMC408SCAN在激光加工领域的优势。
(1)ZMC408SCAN内置高精度PSO位置同步输出功能,在加工圆角、曲线部分时即使进行了减速调整,在高速加工的场合,也能控制激光输出的间距保持恒定;
(2)支持激光振镜控制和振镜反馈,包含2个振镜接口,支持2D振镜和3D振镜,配合不带加减速的运动指令MOVESCAN,拐角处振镜加工自动延时,完成精准高效的激光控制,提高激光加工设备的产能;
(3)通过指令在运动中灵活的调节激光开关/关光延时,响应快,精确到us级别的控制,且设置过程简单,大大缩短了工程师的调参时间;
(4)自带LASER激光器控制接口,支持IPG、YLR、YLS等类型激光电源,还带一个EXIO扩展IO接口,通过定制转接板,灵活控制市场上主流的各种激光器;
(5)支持PC同时控制16个ZMC408SCAN控制器同时工作,形成一种振镜阵列的激光加工;
(6)板载4路高速差分脉冲输出,并带4路高速差分编码器反馈,支持EtherCAT总线驱动器的控制,支持5轴XYZAC轴的插补,支持振镜轴与运动轴混合插补。
3.接口说明。
控制器的接口说明如下表:
标识 | 接口 | 个数 | 说明 |
RS232 | 232串口 | 1个 | 采用MODBUS_RTU协议 |
RS485 | 485串口 | 1个 | 采用MODBUS_RTU协议 |
CAN | CAN总线 | 1个 | 连接CAN扩展模块或控制器 |
ETHERNET | 网口 | 1个 |
采用MODBUS_TCP协议,通过交换机扩展网口个数,至少包含两路网口通道 默认IP地址192.168.0.11 |
EtherCAT | 总线口 | 1个 | EtherCAT总线接口,接EtherCAT总线驱动器和扩展模块 |
E+24V | 主电源 | 1个 | 24V直流电源供电 |
UDISK | U盘接口 | 1个 | 插入U盘设备 |
IN | 数字量输入 | 24个 | NPN类型,内部24V供电,输入0-3具有锁存功能 |
OUT | 数字量输出 | 12个 | NPN类型,内部24V供电,输出0-7具有PWM功能,输出0-7具有精准输出和PSO功能 |
AD | 模拟量输入 | 2个 | 分辨率12位,0-10V |
DA | 模拟量输出 | 2个 | 分辨率12位,0-10V |
Axis | 脉冲轴接口 | 4个 | 每个接口包含差分脉冲输出和差分编码器输入 |
SCAN | 振镜接口 | 2个 | 激光振镜接口,带反馈,采用XY2-100协议 |
LASER | 激光控制接口 | 1个 | 激光电源控制端口,支持IPG、YLR、YLS等类型激光电源 |
MPG | 手轮接口 | 1个 | 5-24V手轮信号输入 |
EXIO | 扩展IO接口 | 1个 | 灵活定制转接板,可扩展FIBER、YGA等其它类型激光电源控制接口 |
4.EXIO扩展FIBER激光器。
ZMC408SCAN控制FIBER激光器,需要通过EXIO扩展接口连接ZMC408SCAN-FIBER扩展板,转换TTL信号后控制激光器的激光使能、红光开关以及8位数字量输出口控制激光能量,接线完成还需使用指令配置EXIO扩展接口,配置连接扩展板的输入/输出信号。
EXIO_0-EXIO_19 均可配置成输入/输出口,所对应输入/输出口的编号参见下表。
EXIO接口经转换板转接之后,参考对应激光器引脚,再通过指令EXIO_DIR进行配置对应位映射输入输出,配置完成即可通过输出命令控制对应的IO口。
指令语法:
EXIO_DIR(isel, dirbit)
Isel:0(指定激光器类型)
dirbit: 按位设置是否输出, 0- 输入, 1-输出 (自定义配置转接口对应的信号类型)
示例:
EXIO_DIR(0, $8FFFF) 'FIBER转接板配置
EXIO扩展IO接口采用25针母头,引脚的说明如下表,主要包含0-19一共20个IO接口,IO配置完使用时参考右侧对应的输入/输出的轴号说明。
接口编号 | 信号名称 | 信号说明 | 映射数字输入 | 映射数字输出 |
1 | GND | 内部数字地输出 | / | / |
2 | EXIO_0 | 扩展IO0 | 67 | 53 |
3 | EXIO_1 | 扩展IO1 | 64 | 50 |
4 | EXIO_2 | 扩展IO2 | 59 | 9 |
5 | EXIO_3 | 扩展IO3 | 57 | 43 |
6 | GND | 内部数字地输出 | / | / |
7 | EXIO_4 | 扩展IO4 | 65 | 51 |
8 | EXIO_5 | 扩展IO5 | 51 | 37 |
9 | EXIO_6 | 扩展IO6 | 53 | 39 |
10 | EXIO_7 | 扩展IO7 | 61 | 47 |
11 | EXIO_8 | 扩展IO8 | 55 | 41 |
12 | EXIO_9 | 扩展IO9 | 58 | 8 |
13 | GND | 内部数字地输出 | / | / |
14 | EXIO_10 | 扩展IO10 | 66 | 52 |
15 | EXIO_11 | 扩展IO11 | 68 | 54 |
16 | EXIO_12 | 扩展IO12 | 56 | 42 |
17 | EXIO_13 | 扩展IO13 | 60 | 46 |
18 | EXIO_14 | 扩展IO14 | 62 | 48 |
19 | EXIO_15 | 扩展IO15 | 63 | 49 |
20 | EXIO_16 | 扩展IO16 | 50 | 36 |
21 | EXIO_17 | 扩展IO17 | 52 | 38 |
22 | EXIO_18 | 扩展IO18 | 54 | 40 |
23 | EXIO_19 | 扩展IO19 | 69 | 55 |
24 | GND | 内部数字地输出 | / | / |
25 | +5V | +5V电源输出 | / | / |
注意:IO配置完使用时参考右侧对应的输入/输出的轴号说明。
5.FIBER激光器转接板输出接口。
ZMC408SCAN-FIBER 采用DB25公头接口,可控制JPT、MOPA、IPG、YLP、YLPN、创鑫、锐科等激光器。扩展IO功能需要设置EXIO_DIR(0, $8FFFF),确定针脚的输入输出信号。
FIBER激光器转接板输出接口说明如下表:
针脚号 | 信号 | 说明 | IO控制信号 |
1 | D0 | 功率设定位D0 | OUT36 |
2 | D1 | 功率设定位D1 | OUT37 |
3 | D2 | 功率设定位D2 | OUT38 |
4 | D3 | 功率设定位D3 | OUT39 |
5 | D4 | 功率设定位D4 | OUT40 |
6 | D5 | 功率设定位D5 | OUT41 |
7 | D6 | 功率设定位D6 | OUT42 |
8 | D7 | 功率设定位D7 | OUT43 |
9 | LATCH | 功率锁存信号,上升沿有效。 | OUT46 |
10 | NC | 保留 | / |
11 | STA2 | 报警状态反馈(输入接口) | IN68 |
12 | NC | 保留 | / |
13 | NC | 保留 | / |
14、15 | GND | 数字参考地 | / |
16 | STA0 | 报警状态反馈(输入接口) | IN66 |
17 | +5V | +5V输出,100mA左右,不用时悬空 | / |
18 | M0 | 主振荡器开关信号 | OUT47 |
19 | GATE | 激光器调制信号 | OUT8 |
20 | PRR | 激光频率信号 | OUT9 |
21 | STA1 | 报警状态反馈(输入接口) | IN67 |
22 | RED LIGHT | 红光信号 | OUT48 |
23 | EMSTOP | 急停信号 | OUT49 |
24、25 | NC | 保留 | / |
02FIBER激光器控制实例
1.使用参考步骤
(1)请按照以上接线说明正确接线; (2)上电后请选用EtherNET、RS232(默认参数可直接连接)、RS485(默认参数可直接连接,硬件需使用转接头)三种任一种接口连接ZDevelop; (3)通过ZDevelop在线命令发送指令EXIO_DIR(0,$8FFFF); (4)通过ZDevelop视图栏中输入输出窗口操作监控对应IO点; (5)通过ZDevelop视图栏中AD/DA窗口操作监控对应模拟量输入输出口; (6)通过ZDevelop在线命令发送指令PWM_FREQ(PWM编号) = 频率,PWM_DUTY(PWM编号) = 占空比。
2.控制器与激光器接线
以ZMC408SCAN控制FIBER激光器为例,分为运动控制和激光控制两部分。
→运动控制部分采用脉冲驱动器。
→激光控制部分采用EXIO扩展IO接口扩展,通过Fiber转接板连接激光器。
→控制器与转接板、激光器与转接板均采用标准DB25线直连,配线简单方便。接线参考图如下:
EXIO扩展IO配置:
说明:采用EXIO接口扩展后,均需要使用EXIO_DIR指令对扩展IO进行方向配置才可正常使用。
按上节接线完成后,配置好EXIO扩展IO接口的IO方向之后才能控制激光器,FIBER转接板扩展IO功能设置EXIO_DIR(0, $8FFFF)。
3.控制器与脉冲驱动器接线
ZMC408SCAN提供4个本地差分脉冲轴接口,同时包含差分编码器输入,每个接口为标准DB26母座。
本次接线使用AXIS 0和AXIS 1接口连接脉冲驱动器。
与松下A5/A6伺服驱动器接线参考示例:
(1)差分脉冲轴接口接线原理如上图所示,不同型号驱动器接线方法存在差异,请谨慎连接;
(2)请使用屏蔽双绞线接线,尤其是环境恶劣的场合,务必使屏蔽层充分接地。
4.激光控制说明
例如MFPT-200P激光器的控制端口针脚说明如下表,对比上表可知,FIBER-DB25头转接板输出接口采用与该激光器匹配的标准端口,针脚定义一致,可直接与该激光器相连,再通过OUT引脚控制激光器。
主要控制端子说明:
(1)功率信号定义:设置针1~8的TTL信号,通过TTL信号的组合来设置泵浦激光二极管的电流,从而控制激光器的输出功率。通过1~8针可以设置0~255范围内的编码,对应于0~100%的功率输出。
(2)电源:针17和GND组成激光器控制端口的供电回路,采用5V直流供电。
激光器相关操作如下:
(1)激光器类型设置:调用指令EXIO_DIR设置EXIO激光器类型为FIBER类型。
(2)激光器功率设定:调用指令AOUT(3)操作DA(3)修改D0-D7的值范围0-255对应激光器0-100%的功率。AOUT(3)的值按位也对应到输出口OUT36-OUT43的状态。
(3)激光器打开:调用指令MOVE_OP操作OUT47打开激光器使能,延时5ms后调用指令MOVE_OP操作OUT(8)打开激光。
(4)激光器红光:调用指令MOVE_OP操作OUT(48)打开红光。
(5)激光器PWM功率设置:调用指令PWM_FREQ操作PWM9设置PRR信号输出频率,调用指令PWM_DUTY操作PWM9设置PRR信号占空比。
5.接线参考
(1)以上为MFPT-200P的接线示例,具体选择对接的引脚也可以此为参考自行定义;
(2)建议采用带屏蔽层的接线,并且使屏蔽层充分接地(机壳)。
6.应用例程
(1)Basic程序如下:激光控制采用FIBER转接口连接激光器,运动控制采用两个脉冲轴。在变量初始化程序中可定义使用红光或激光的模式,自行设置激光功率和运动速度等参数。
(2)示波器采样运动结果:从原点走到加工起始点,打标ZMC字样,完成后回到原点。
(3)XY模式下的打标轨迹。
(4)XYZ模式下的打标轨迹:Z轴为激光开关信号,能区分打标和空走的部分。
审核编辑:郭婷
激光器
17文章
2475浏览量
60213 -
光纤
19文章
3852浏览量
72904
原文标题:开放式激光振镜运动控制器(五):ZMC408SCAN 光纤激光器的能量控制
文章出处:【微信号:伺服与运动控制,微信公众号:伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
