问题描述
服务器配置PMC RAID卡,带内修改端口模式由RAID转为Mixed,现网不具备重启服务器进入RAID卡配置界面的条件,此时需要带内操作系统修改。
适用产品
R5300 G4、R5500 G4、R8500 G4、R5300 G4X、R5500 G4X、R8500 G4X、R5930 G2、R5350 G4
原因分析
现网不具备重启服务器进入RAID卡配置界面的条件,需要带内操作系统修改。
解决方案
查询RAID卡控制器及运行模式。
执行以下命令,查看RAID卡ID及运行的模式,如下图所示。
#./arcconf-linux list
执行以下命令,查看逻辑盘数量,如下图所示。
# lsscsi
执行以下命令,修改成Mixed模式,如下图所示。
#./arcconf-linux setcontrollermode1 5
命令格式:
Arcconf SETCONTROLLERMODE
参数说明:
参数 | 参数说明 | 取值 |
RAID卡的ID | - |
RAID卡的工作模式 |
● 2:表示“HBA”,不允许创建RAID,所有盘以裸盘形式上报OS。 ●3:表示“RAID”,RAID卡只上报创建了RAID盘。 ●5:表示“Mixed”,RAID卡上报创建了RAID盘。若硬盘本身没有RAID配置信息,则会以裸盘的方式上报给OS,OS可以直接操作硬盘。 |
修改后查看控制器模式,如下图所示。
查看RAID组以及硬盘ID。
执行以下命令,查看控制器1下的RAID组信息。
#./srcconf-linux list 1
logical ID用于删除RAID组,如下图所示。
硬盘physical ID 用于设置直通盘,如下图所示。
硬盘physical ID 对应web界面硬盘设备ID,如下图所示。
查看需要删除RAID组硬盘信息,确定需要删除的RAID组。
执行以下命令,查看RAID组信息,包含逻辑卷下的硬盘信息,如下图所示。
#./arcconf-linux getconfig 1 ld
删除RAID组。
执行以下命令,删除逻辑卷,如下图所示。
#./arcconf-linux delete 1 logicaldrive X
X为需要删除的逻辑卷,注意不要误删。
查看系统下硬盘信息:
如果无法查看到删除RAID组下的硬盘,则使用直通命令设置。
设置直通命令,如下图所示。
如果可以查看到删除RAID组下的硬盘,则不需要设置。
删除RAID组之前查看硬盘信息,如下图所示。
删除RAID组之后查看硬盘信息,如下图所示。
注意:
在删除有数据的RAID组时,可能无法直接在系统内显示sda盘符,需要用直通命令初始化。如果删除RAID组后能显示盘符,则不需要执行直通命令。
硬盘未配置状态时,需要使用直通命令初始化成直通盘。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16444浏览量
179359 -
服务器
12文章
9295浏览量
86016 -
RAID
279浏览量
35162 -
PMC
89浏览量
14957 -
Mixed
3浏览量
6545
原文标题:服务器配置PMC RAID卡,带内修改端口模式由RAID转为Mixed的解决方法
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
