实验室超声波清洗机保养要点
梵英超声 来源:梵英超声 作者:梵英超声 2022-10-26 17:51 次阅读
作为一款清洗仪器,超声波清洗机在实验室内是基本设备,虽说很平常,但作用巨大,甚至会影响整个实验结果,所以,掌握超声波清洗机的日常操作、维护与保养要点就是实验室基本技能啦。
超声波清洗机的基本原理
超声波清洗机是利用超声波空化的基本原理,当超声波形成的气泡突然裂开的瞬间,也会产生超过1000个大气压力,这类连续不断产生强烈的微爆破和冲击波取代了人工,促使被清洗物表层的污渍受到破坏,并立即剥落。
在规范使用超声波清洗机以前,作业人员必须了解设备存在的价值。正常情况下,超声波可以有三种,即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下,声波的频率为20Hz~20kHz,超声波的频率为20kHz之上。
在这当中,次声波和超声波,人耳一般听不见。而超声波因为频率高、波长短,因此传播的方向性好、穿透能力很强,这就是为什么设计制作超声波清洗机的主要原因。
超声波清洗机主要是由超声波清洗槽和超声波发生器两部分组成。超声波清洗槽坚固、弹性好,具备耐腐蚀的优点,底部安装有超声波换能器振子。超声波可以通过电缆联结线传导给换能器,换能器又与震板一起产生高频共振,从而使得槽体中的有机溶剂受超声波作用对污渍进行清洗。
操作流程
作业人员在使用这个设备时,必须严格执行下列标准进行分阶段操作。
最先,连接好槽体与发生器之间的电缆;
次之,将清洁液倒入槽体中,需要注意的是,倒入清洁液的量为放入被清洗物时,液面的位置约为整体的四分之三。再将被清洗物放入槽体,再插上电源插头;
最终,设定好清洗时间,再开机。
在使用设备时,还需要注意几个问题:
第一,超声波洗瓶机电源及电热器电源务必有较好的接地装置;
第二,超声波洗瓶机禁止无清洁液开机,换句话说清洗缸并没有加一定量的清洁液,就不可以合上超声波开关;
第三,具有加热设备的清洗设备禁止无液时打开加热开关;
第四,不可以用重物碰撞清洗缸缸底,以防能量转换器晶片破损等。
清洗不尽如人意的主要原因
第一,超声波洗瓶机的槽体内清洁液液位不好,这也会造成清洗不尽如人意,要调整清洗机液位来改变清洗效果。
第二,超声波频率协调并没有调好就容易出现超声波清洗机清洗不尽如人意,必须重新调整。
第三,如果槽体内液体温度太高,也会造成清洗不尽如人意,所以要控制好清洁液温度。
第四,清洁液采用不善也是导致超声波清洗机清洗不尽如人意的一个原因,必须选择适合自己的清洁液。
实际上,超声波的高速震荡可以对清洗物品的表面进行清洗和杀菌,空化效应明显,清洗效率也远远高于人工清洗,而且不有清洗盲区和毁坏。但是这些效果全部都是建立在正确的操作过程和合理有效的生产环境下。因而,为了实现更佳的清洗效果,作业人员一定要注意一些操作事项。
日常维护及保养
1.维持设备工作场所的通风、干燥、洁净,有益于设备的长期高效运转及优化工作条件;
2.洗净液过度肮脏时应妥善处理,按时清理槽体、贮液槽内污渍,维持洗净槽内及外观的洁净,有助于提高洗净槽的耐用度;
3.电气控制箱及设备通风口远离水蒸汽、腐蚀性物质、灰尘,按时用压缩空气清理附着的灰尘;
4.按时测试设备的绝缘性能,对于易老化电气组件定期检查,检查接地线,保证设备保持良好接地此项目需由具备专业经验的电工进行;
5.按时测试电源,确定符合设备的电源电压要求,绕开在过高或过低的不稳定电源下长期工作;
6.带有过滤装置的设备,及时更换过滤芯;
7.带有传动机构的,应按要求按时加注黄油、机油等润滑剂,及时更换减速机齿轮油,保证运动机件在保持良好润滑条件下工作。
超声波清洗机保养要点
1.在清洗过程中,大家要注意好多地方,尤其是严禁从超声波控制柜顶端的进风口处溅入导电液体(如,水),不然会对清洗机的线路系统导致严重影响;
2.平时放置时候,要时刻关注维持机器清洗,不能使用时关掉电源;
3.清洗机设备并不是耐撞产品,因此在使用时候,一定要避免对机器的碰撞或剧烈震动;
4.机器在高温下,对电子原件和线路都不是很好,所以一定要远离热源;
5.在远离这个热源的同时,防止把机器放在潮湿环境下;
6.机器连续运行时间不能超过4小时,如连续运行时间太长:
7.经长时间运行的清洗机,在停机前应首先要把功率旋钮调至零位,使用其风机再工作3~6分钟后关机,以确保电源内部热量散出;
8.清洁液需及时沉积、过滤或者更换,以确保清洗效果。
想要让系统清洗机长期正常运转,除了一定要避免操作不规范以外,还需要定期检查清洗机进行保养和维护,搞好以下几个方面的工作:
①定期清理储油箱被污染的清洁液。
②按时让油泵运转一次,每一次起码在10min以上。
③清洗机用完之后用罩子盖起来,做好防污和防潮工作。
以上就是关于超声波清洗机的常规操作、维护与保养关键点了,综上所述与其它设备保养并没差别,但是在使用的时候要注意有很多不可忽视的难题,这一样需要大家特别关注。仅有好好地使用超声波清洗机,才能保证超声波清洗机使用一切正常。
审核编辑 黄昊宇
  • 超声波
  • 超声波清洗机
    超声波清洗机的频率如何选择?
    超声波清洗机频率选择需要考虑清洗对象材质、形状、类型、污染物和洁净度,工业超声波清洗频率可分为低频、中频、和高频三种,低频
    的头像 发表于 12-26 00:11 99次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的频率如何选择?
    超声波清洗机频率越大越好吗
    超声波清洗机频率越大越好并不是绝对的,因为频率的选择取决于具体的清洗需求和清洗物品的特性。‌‌ 不同频率的超声波
    的头像 发表于 10-15 10:38 498次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>频率越大越好吗
    光学超声波清洗机发生器
    索尼克超声(ucsonic) 多功能高频超声清洗机驱动板是超声清洗系统中的核心部件,它负责产生高频超声波
    的头像 发表于 10-09 10:05 232次阅读
    光学<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>发生器
    实验室超声波清洗机的正确使用方法
    超声波清洗机实验室中用于清洗玻璃器皿、烧杯试管等。与人工清洗相比,超声波
    的头像 发表于 08-22 02:37 650次阅读
    <b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的正确使用方法
    概述28KHZ超声波清洗机的除油污效果
    28KHZ超声波清洗机在工业、医疗、科研等领域中都有广泛应用。在工业领域,它常被用于清洗精密零部件、机械部件等;在医疗领域,则用于清洗手术器械、医疗器械等;在科研领域,它也被用于
    的头像 发表于 08-21 09:56 261次阅读
    概述28KHZ<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的除油污效果
    一文了解超声波清洗机可以清洗哪些物件?
    超声波清洗机可以清洗的物件种类繁多,包括医疗器械、工业零件、家庭用品、珠宝、眼镜等等。其高效、环保、精细的清洗特点,使得它在各个领域都得到了广泛的应用。未来,随着科技的不断进步和应用领
    的头像 发表于 04-17 11:00 404次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>可以<b class='flag-5'>清洗</b>哪些物件?
    超声波清洗机常用的频率及清洗特点
    超声波清洗机是一种利用超声波振动原理进行清洗的设备,广泛应用于工业、医疗、实验室等领域。不同的超声波
    的头像 发表于 04-15 14:14 3150次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>常用的频率及<b class='flag-5'>清洗</b>特点
    全一多槽超声波清洗机简介、特点与应用领域
    多槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机亦称多槽手动超声波清洗机,是根据不同客户的使
    的头像 发表于 03-21 14:05 792次阅读
    全一多槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>简介、特点与应用领域
    简述超声波清洗机实验室中独特的清洗优点
    实验室超声波清洗机具有高效、环保、适用范围广、操作简便和安全可靠等独特清洗特点。这些特点使得超声波清洗机
    的头像 发表于 03-18 09:02 398次阅读
    简述<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>在<b class='flag-5'>实验室</b>中独特的<b class='flag-5'>清洗</b>优点
    全一单槽超声波清洗机概述
    单槽超声波清洗机产品介绍:QYS系列单槽超声波清洗机是由超声波清洗槽、
    的头像 发表于 03-13 13:16 550次阅读
    全一单槽<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>概述
    超声波清洗机的4大清洗特点与清洗原理
    一、超声波清洗机的4大清洗特点 1. 高效性:超声波清洗机利用高频振动产生的微小气泡在物体表面进行冲击和剥离,从而实现对物体表面的高效
    的头像 发表于 03-04 09:45 1317次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的4大<b class='flag-5'>清洗</b>特点与<b class='flag-5'>清洗</b>原理
    解密超声波清洗机清洗原理与用途
    超声波清洗机是一种利用超声波能量来清洗物品的设备,其清洗效果显著,广泛应用于各种领域。本文将解密超声波
    的头像 发表于 02-26 14:43 1987次阅读
    解密<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>清洗机</b>的<b class='flag-5'>清洗</b>原理与用途
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    超声波清洗机原理及作用: 超声波清洗机是一种利用超声波的机械振动作用来清洗物体表面的装置。它是通
    的头像 发表于 01-22 11:00 1862次阅读
    医用超声波清洗机的适用范围
    医用超声波清洗机是一种专门用于医疗设备清洗的高效工具。它的适用范围非常广泛,可以用于各种医疗设备以及配件的清洗。以下是对医用超声波
    的头像 发表于 01-15 10:33 988次阅读
    超声波清洗机是如何工作的?
    电子发烧友网报道(文/黄山明)在我们清洗眼镜时,经常会遇到一些问题,比如无法有效清洗上面的油渍,角落中的污垢也很难被清洗干净。而使用超声波清洗机
    的头像 发表于 12-30 00:09 3591次阅读
