跟其他类型的仪表调试相比,电磁流量计的调试方法存在很大的差异性,它的复杂程度会更高,稍不注意,调试过程中就会出现人工失误操作问题,影响电磁流量计的正常运行。进行电磁流量计调试时,工作人员需要对流量计内部设置参数进行仔细检查,还需要调试显示数据情况和信号反馈情况,查看它们是否处于正常运行状态下。接下来就详细介绍电磁流量计调试过程中存在的问题以及解决措施。
(1)流量计转换器可以正常监测介质流量,但是上位机却无法正常获取流量信号,出现此种调试问题时,工作人员可以将转换器接线盒打开,仔细检查信号输入端口的情况,检查工具可以采用万用表,如果发现信号线的正负端连接相反,就可以按照说明书的操作方式重新正确连接信号线的正负端,确保流量计信号可以正常传输。
(2)在正常通电状态下,如果电磁流量计转换器的数字显示有问题,而且保护开关总是跳闸,此种情况下就需要内部调试流量计和电源线,使用万用表工具对供电回路电阻进行详细检查,查看其是否存在问题。如果供电回路处于正常,不存在短路情况,就可以考虑流量计内部电路是否出现问题,将流量计转换器电源部分取出并检查保险的完好性,如果是保险烧断了就需要将其退回生产工厂,由工厂进行维修处理。
(3)如果上位机的数据无法与流量计数据保持同步,就可以在转换器的设置栏目中认真核对检查它们的上下量程,保证两者的上下量程保持同步状态。
(4)还需要对自动化仪表的数据显示进行详细观察,如果数据波动较大,就需要对生产系统控制参数进行合理调整,确保介质本身的流动状态稳定正常;如果介质本身处于稳定正常的流动状态,那么很可能是仪表本身出现故障,通过更换新的仪表就能恢复正常。
电磁流量计
7文章
421浏览量
26645
