1、执行菜单栏命令Shape--Global Dynamic Parameters命令,如下图1所示。
2、执行命令以后弹出如下对话框,Global Dynamic Shape Parameters对全局铜皮进行设置。Angle:设置网格的角度。
3、设置完成之后,执行敷铜命令。执行之后,Options 界面栏进行如下设置
Shape Fill栏处Type:staic crosshatch
4、设置完成后,既可完成网格铜的修改。
5、如若只想选择性修改个别铜皮,即执行菜单栏命令。Shape--Select shape or Void/Cavity 选择需要修改成网格铜的铜皮进行编辑。
6、执行命令以后,选中点击铜皮右键,进行铜皮属性编辑。
7、点击Paramenters以后弹出如下对话框。
Global Dynamic Shape Parameters对话框。
Fill style:选择Xhatch。点击以后弹出以下对话框。既可以对网格铜的属性间距进行编辑。
审核编辑:汤梓红
Cadence
65文章
921浏览量
142145 -
allegro
42文章
656浏览量
145178
原文标题:Cadence Allegro如何设置网格铺铜
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
